Beiträge von Qv2013
    Ja, das macht einen sprachlos und ist mehr als Bedenklich :fail:
    Besonders dann wenn man überlegt was 1 bis 2 Minuten "Blindflug" egal ob Augen zu oder Handyspielerei während der Fahrt bedeuten.
    Um es einfach zu machen, bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h sind das bei 1 Minute 2 km Fahrtstrecke und bei 2 Minuten 4 km Fahrtstecke welche hier zurück gelegt werden.
    Was hat das noch mit dem Grundsatz vorausschauend fahren zu tun? Um vielleicht mögliche Fehler anderer Verkehrsteilnehmer noch "ausbügeln" zu können. Von der Fehlbarkeit der eigene Technik wollen wir nicht sprechen.
    Die Montagehilfe ist ein längerer, glatter Stahlbolzen. Am Ende mit dem Gewinde der Radschraube. Dieser wird in das Radschraubenloch, am Fahrzeug, eingeschraubt und dient der Führung der Felge und gegebenenfalls der Distanzscheibe.
    Vereinfacht gesagt, es ist eine lange Radmutter ohne Kopf auf die man die Felge, die Distanzscheibe schieben kann. Damit lassen sich die restlichen Radschrauben oder Radbolzen relativ einfach einschrauen. Nachdem die restlichen Schrauben eingedreht sind, kann man die Montagehilfe wieder entfernen und die letzte Schraube eindrehen. Beim Kauf der Montagehilfe, muss man darauf achten, dass möglichst der Durchmesser der Radschraube über die gesamte Länge gleich bleibt. Im anderen Fall kann es passieren, dass die Montagdhilfe nicht durch das Felgenloch geht.
    Ohne Distanzscheibe wird das Rad, die Felge über die Radnabe zentriert. Das Rad sitzt auf der Radnabe auf. Bei dünnen Distanzscheiben, 3 mm bis 5 mm kann die Zentrierung des Rades meistens weiter durch die Radnabe erfolgen. 10 mm ist so ein Grenzfall da gibt es welche mit Zentrierung und ohne Zentrierung. Kommt darauf an ob die Radnabe noch weit genug über die Disantzscheibe raus schaut. Ab 15 mm haben die Distanzscheiben alle eine eigene Zentrierung. Die Distanzscheibe wird durch die Radnabe zentriert, das Rad dann durch die Zentrierung der Distanzscheibe. Die Zentrierung dient nach meiner Auffassung der korrekten Montage des Rades. Ohne eine Zentrierung müsste das Rad über die Radschrauben zentriert werden, ist bei der Montage schwierig. Ich denke eine Radmontage mit einer zusätzlichen Distanzscheibe, ohne eine Zentrierung, ist kaum möglich. Mit Zentrierung einer Distanzscheibe, ist das schon oft ein Geduldsspiel. Habe mir für den nächste Wechsel eine Montaghilfe besorgt, sollte damit etwas einfacher sein.
    Die Sache hat sich geklärt.
    Nachdem bei ersten Werkstatt das Ersatzteil 504,00 Euro und bei der zweiten Werkstatt 301,00 kosten sollte, konnte mir alfisti ricambi weiter helfen.
    Seilzug 25,00 Euro innerhalb eines Tages geliefert.
    Auf Nachfrage bei den Werkstätten, was hier so teuer wäre?
    Antwort: Diesen Seilzug gäbe es nicht einzeln zu kaufen, man müsste die ganze Peripheri mit kaufen.
    Wahrscheinlich so ähnlich wie der Innentürgriff, den es "offiziell" ja auch nicht einzeln gibt und die ganze Türverkleidung gekauft werden soll.
    Schöne Weihnachten.
    bei meinem Auto ist bei der Fahrertür leider
    das Häkchen vom Seilzug am Türgriff abgebrochen.
    Jetzt benötige ich einen neuen Seilzug.
    In den einschlägigen Shops findet man nur ein
    Modell des Seilzugs für die Entriegelung.
    Der betreffende Zug, welcher gewechselt werden muss, läuft vom Türgriff innen zum Schloß, oben in der Tür. Zwischen der Türverkleidung und dem Türblech.
    In der Grafik im Shop läuft der Zug eher unten vom Steuergerät ??? zum Schloß.
    Gibt es da unterschiedliche Seilzüge in der Tür?
    Vielleicht hat jemand eine Info?
    Besten Dank.
    Ein Auto welches fast 6 Jahre ist, ist nach meiner Defintion nicht mehr "relativ jung".
    Die gesetzliche Garantie ist längst überschritten, warum soll der Hersteller eine Gewährleistung bieten?
    Meine Giulietta mit Baujahr 2013 und fast 200.000 km läuft wie ein "junges Reh", nachdem Teile des Motors instandgesetzt wurden.
    Ursache für diese erforderliche Instandsetzung war aber nicht Alfa Romeo sondern ich selbst.
    Pech kann man immer haben, aber das generell
    auf das Modell oder den Hersteller zu schieben, trifft hier nicht. Ich glaube genau dieses Modell, hat seine Langlebiegkeit und Qualität längst bewiesen.
    Nach meiner Erfahrung eher nicht.
    Der blockierte Schalter ist eine Reaktion auf die MKL.
    Zusammenhang:
    Es besteht ein Problem, die MKL geht an, um den Motor zu "schonen", lässt sich die DNA über den Schalter nicht mehr regeln und bleibt im Normalmodus. So ist es zumindest bei mir. Nach meinem empfinden, ist es so auch sinnvoll.
    Ich habe zwar keinen Stelvio Q, aber eine Giulietta Qv, wenn dort die MKL angeht, ist der DNA Schalter blockiert. Der Schalter ist dann im Normalmodus und lässt sich nicht mehr verändern. Insofern hängt die MKL in der Regel mit dem DNA Schalter zusammen. Das ist meine Erfahrung ohne der Werkstatt vorgreifen zu wollen.
    In den letzten Tagen konnte man in der Presse lesen, Stellantis richtet sich mehr in die USA aus.
    Nach den Berichten zieht der Konzern die berühmte Reißleine und will in den USA 13 Milliarden US-Dollar investieren. Dadurch sollen ca. 5.000 Arbeitsplätzen in den USA entstehen. Was für den Produktionsstandort Europa und auch Alfa Romeo übrig bleiben wird man sehen.
    Ich habe meine vor ca. 10 Jahren mit ca. 18.000 km, 20 Monate zugelassen, mit Garantie für 17.000 Euro gekauft. Da waren die Preise auf dem Tiefpunkt. In den 10 Jahren war bis auf Kleinigkeiten nicht viel. Am Anfang des Jahres, auch durch eigene Nachlässigkeit, einen Schaden am Zahnriemen. Nach der erfolgten Reparatur und 190.000 km läuft das Auto wieder top.
    In der Giulietta sehen ja Experten einen zukünftigen Youngtimer. Für mich ein wirtschaftliches, optisch schönes, flottes und zeitloses Auto. Wahrscheinlich werden die Preise auch davon getrieben, weil es nicht mehr viele von den Qv's und Veloce`s gibt. In meinem Bundesland sind es glaube ich 80 Fahrzeuge die noch laufen.
    Was der Gewichtsvorteil ist, kann ich nicht sagen.
    Wenn ich richtig informiert bin haben die Trofeo Felgen folgende Gewichte:
    8,50 J / 19 Zoll: 8,73 kg. 10,00 J / 19 Zoll: 9,30 kg
    Für mein "Gefühl" sportlich.
    Ich glaube da komme ich mit meinen 18 Zoll Classico nicht ran.
    Ok, ich revidiere….. tatsächlich. Liegt tatsächlich an der Haube an….. Verstehs nicht, war an der Giulietta ganz heftig. Lernen die nix draus ? Wenn’s dann mal an einem Modell passiert, ist es schon extrem Murx, aber an anderen auch, unglaublich. Denkt da keiner mit?
    Wie es sich beim Junior mit dem Scheibenwischer verhält kann ich nicht sagen, bei der Giulietta ist es recht einfach. Scheibenwischer aus der Ruheposition manuell raus fahren, so das man gut dran kommt, dann einfach abklappen. Dann wieder einklappen und wieder in die Ruheposition fahren. Da können eigentlich keine Lackschäden an der Haube entstehen.
    Die Fa. Porsche tendiert wieder zum Verbrennungsmotor, wie man in den letzten Tagen lesen konnte. Was sicher sein dürfte ein E-Mobil wird über die Zeit keine Wertsteigerung erfahren. Im direkten Vergleich dürfte eine Giulia Q zumindest wertstabiler sein. Wahrscheinlich keine Wertsteigerung aber wertstabiler, ist doch auch schon was.
    Das rosten wird weniger ein Problem sein, da könnte man auch Vorsorge treffen. Probleme sind langfristig wahrscheinlich die Elektronik und z.B. die Steuergeräte, Sensoren usw. Und die Qualität der Komponeten welche heute verbaut werden. Liegt es heute noch im Interesse Autos zu bauen die 20 Jahre halten? Oder hat sich auch hier ein Wertewandel vollzogen?
    Eine Wertsteigerung unterliegt ganz nüchtern dem Angebot (Verknappung) und der Nachfrage (große Nachfrage). Der persönliche Geschmack ist da wenig bestimmend. Ich würde mir ein Auto immer nach meinem Geschmack kaufen. Also in diesem Falle, eine Probfahrt und dann gegebenenfalls einfach kaufen.
    Wertanlage vielleicht eher 4c und 8c. Wobei der Zeitpunkt für den 8c, angesichts der Gebrauchtwagenpreise und dem begrenzten Angebot, einzusteigen schon vorbei ist. Dient eher dem Werterhalt, wenn man das Kapital hat.
    Aufgrund der Weiterentwicklung der Autos zum rollenden PC wird es in Zukunft wahrscheinlich generell schwieriger eine Wertanlage zu generieren.
    Servus, ja das obere und mittlere Teil sind miteinander verschweißt und können bzw. sollte man nicht trennen, das bekommt man nie wieder zusammen, anders sieht es bei allen anderen Teilen aus, die lassen sich besser trennen und neu verbinden als ich ursprünglich vermutet habe. Ich hab in meiner Giulietta alle Kunststoffteile mit über 10m2 Alcantare und Echtcarbon verbaut/verarbeitet und somit auch die Türverkleidungen vollständig zerlegt.
    Nur eines kann ich dir jetzt schon mitteilen, vergiss das mit dem nochmals verschweißen, das funktioniert/hält nicht vernünftig, denn dies war ursprünglich auch mein Plan. Besser du schneidest oder fräst den mit Hitze aufgespreizten Kunststoffkopf mit einem flachen Dübelbohren bündig ab, dann kann man dies hinterher perfekt mit den passenden Möbelschrauben und Unterlegscheiben verschrauben. Ich verwendete da M6 Möbelschrauben mit 6,3mm Durchmesser und in zwei unterschiedlichen Längen gekauft, einige musste ich mit der Säge etwas kürzen, da die tiefe bei einigen wenigen Kunststoffhülsen etwas kurz war, sowie an 1/4 der Verschraubpunkte habe ich zusätzlich mit Epoxy 2K Kunststoffkleber bei den Verschraubungen noch fixiert, des hält perfekt.
    20241116_122047.jpg20241117_085728.jpg20241117_085807.jpg20241117_085915.jpg20241122_085552.jpg20241122_101143.jpg20241122_101154.jpg20241122_101157.jpg20241122_101209.jpg20241122_101214.jpg20241122_101235.jpg20241207_184009.jpg20241207_184014.jpgMöbelschraube M6.jpg
    Habe zwar keine neue Verkleidung gemacht, aber beim Wechsel des Türgriffs innen, habe ich die Kunststoffnieten ebenfalls abgeschliffen und dann später durch V2A Schrauben mit Unterlegscheiben ersetzt. Hat prima funktioniert.
    Bei der inneren Türverkleidung aus Metall, Fensterheber usw. habe in die Metallnieten auch abgeschliffen und durch Nietmuttern ersetzt. Hat auch sehr gut funktioniert, das Blech kann jetzt nach belieben abgeschraubt werden.
    Nachdem die erste Testfahrt nach der Instandsetzung noch Ladedruckprobleme aufgezeigt hatte, ist die zweite längere Testfahrt an die Nordsee ohne Probleme erfolgt.
    Auto mit zwei Personen besetzt und vollem Gepäck auf der A31 Richtung Norden ausgetestet. Bei einer Passage mit ca. 230 km/h habe ich es gut sein lassen. Keine Fehlermeldung hinsichtlich Ladedruck. Das "Alteisen" mit seinen 190.000 km und 12 Jahren geht noch gut.
    Die Ursache für den Fehler P0240 konnte gefunden und beseitigt werden.
    In Absprache mit dem Instandsetzer wurde, wegen der größeren Strecke zwischen mir und dieser Werkstatt, eine andere Werkstatt zu Rate gezogen.
    Dabei hat sich herausgestellt, dass 3 Schläuche im Motor nicht ganz fest waren.
    Weiter wurde noch das Steuerventil vom Overboost und Bypass sowie das Ladedruckventil erneuert. Da diese Teile hier nicht verfügbar waren, wurden diese Teile direkt in Italien bestellt.
    Das Auto geht jetzt wieder richtig gut, als hätte es seinen zweiten Frühling. Hoffentlich bleibt es so.
    Wenn man aber vergleicht: I30N, Golf 7 GTI/R. Diese ganzen Autos kriegt man legal echt laut. Oder noch ein bespiel ein Audi S3.
    Deswegen die Idee.
    Das hat einen ganz einfachen Grund, diese hier angeführten Modelle haben ganz andere Stückzahlen (Massenprodukte) gegenüber einer Alfa Romeo Giulietta. Da verteilen sich die Entwicklungs- und Genehmigungskosten auf eine viel größere Stückzahl. Dazu sind die zu erwartenden Verkaufszahlen entsprechend größer. Bei diesen Modellen rechnet sich eine Entwicklung einfach.
    Ich persönlich fahre lieber ein individuelles Auto als ein Massenprodukt, welches mir auf jedem km 3 mal begegnet. Wobei die Giulietta 1.8 TBI in einem gewissen Drehzahlbereich, selbst mit dem original ESD, wahrnehmabar ist und für meinen persönlichen Geschmack auch gut klingt.
    Ragazzon Klappenauspuff geht noch, ist zumindest im geschlossenen Zustand legal und hat auch in diesem Zustand wohl einen besseren Klang. Im Moment glaube ich nicht lieferbar, manchmal findet man auf Kleinanzeigen so eine Anlage.
