Beiträge von guzzi97
    ..bzgl. Inserieren, keine Sorge, die Fraktion "..was letzter Preis.." hat kein Interesse an ital. Fahrzeugen..
    Daher melden sich zu 95% wirklich nur interessierte..
    So meine Erfahrung der letzten Jahre..und auch vor kurzem, als ich meinen GTA inseriert hatte..
    Kein einziger aus der o.g. "Fraktion"..
    Ach ja, Interesse an einem gut gepflegten 156er GTA SW Schwarz metallic, in Original Zustand ? -> dann PN ;)
    @ Alfachaot : bzgl. den Felgen..
    ganz einfach, vorne ist die 16er WR-Alu Felge hinüber und um den Wagen zu bewegen hat mann dann die 17er Felge drauf montiert ;)
    Hmm, also, wenn mann "nix" sieht, dann könnte nur der Stabi in mitleidenschaft gezogen worden sein.
    Die Achschenkel sind ja so fett, dass sie wohl so einen Rempler aushalten können tun..
    Grüße
    Der Regler der Lichtmaschine lädt so lange die Batterie bis die Rückspannung der Batterie
    diese als geladen angibt.
    Das ist kein Wunderwerk der Technik Branni
    ...doch, bei heutigen Fahrzeugen schon, ist ein komplexes System und ein Teil der Gesamtelektronik..
    Daher auch u.a. das "anlernen" beim Tausch der AGM-Batterien...
    Bzgl. "große" Batterie im KFZ bei unverändertem Ladesystem, ist und bleibt kontraproduktiv..
    Denn, die Lima & Regler haben eine definierte max. Leistung die sie abgeben können, sodann dauert es
    einfach länger, eine stärkere Batterie aufzuladen, als die Batterie die für das Ladesystem konzipiert wurde.
    Die "Äxbärden" sagen/empfehlen bis zu 10% stärkere Batterie / Akkumulator ist o.k., darüber hinaus ist es
    rausgeworfenes Geld, weil u.U. der Bleiakku sogar schneller den Geist aufgibt..da er nie wirklich voll geladen wird.
    Ist wie mit dem Handy, auch hier bringt ein stärkerer Akku nur bedingt Vorteile, denn das integrierte Ladesytem
    ist irgendwann "überfordert" und schafft es auf Dauer nicht, den stärkeren Akku voll aufzuladen.
    Aber, wir weichen vom Thema ab ;)
    Die Frage war ja, Batteriewechsel im / am 159er..
    Ja, mann kann einen normalen Bleiakku (keine Gel und auch keine AGM-Batterien ! ) mit u.st. Maßen selbst einbauen, es muss
    nichts angelernt werden.
    Nur die Kapazität sollte mindestens die gleiche sein, wie das Original (siehe dazu die BDA)
    Breite: 175 mm
    Länge: 278 mm
    Höhe: 190 mm
    (alle Werte sind max. Werte)
    Short Code: E11 ( zeigt an, wie die Pol lage ist und wie die Höhe der unteren Kante der Batterie ist)
    Grüße
    Auto muste in eine andere Werkstatt geschleppt werden da das Frauchen eine Werkstatt-Bindung hat über ihre Versicherung
    Genaue Auskunft ob zu retten oder nicht soll es morgen geben.....
    @Professor - da ich unseren Dicken auf jeden Fall wieder aufbauen werde,komme ich eventuell auf dich und deine "Teile"
    für den 159 zurück.......wenn ich darf.
    D.h. ihr habt VK, gut so....
    ..wieso aufbauen ?
    Die Repa wird bestimmt unter dem Zeitwert liegen...von daher, passt schoooo..und, da es ja wohl keine Alfa-Werkstatt ist,
    sollten die "Preise" auch in Maßen sein..
    Bin mal gespannt, was alles putt ist..
    Bei meinem alten 156er wars nur, neben der Felge, die
    - Stabistange
    Der Rest hat den "Aufprall" / überfahren des Bordsteins gut überstanden..
    ..genau, das Start & Stopp System ist das, was den Motor im Stand von alleine aus macht ;)
    Ist "Vorschrift" bei allen Euro 5 & 6 Fahrzeugen..
    Wg. der "großen" Batterie..nu ja, die Lima / und Regler sind auf die "kleine" Batterie eingeeicht, d.h. dass, die "große"
    länger benötigt um voll geladen zu werden, etc. p.p.
    Gibt genügend Infos hierüber im Netz..
    Und, das eine neue Batterie das Startverhalten besser macht ist logisch, sie bringt ja auch nahezu 100% Ihrer Leistung..
    Und, das tut auch die "normale" mit ~ 63ah.
    Interessant wird es aber erst nach einigen Jahren, und hier trennen sich oft di eSPreu vom Weizen und das beudetet,
    Varta & Bosch sind da immer weit vorne, Bull, Moll und selbst Excide "schwächeln" hier gerne..mal ist eine Charge gut, mal nicht..
    wie die Batterietests der letzten Jahre gezeigt haben.
    Daher mein Tip, Bosch od. Varta, hier macht mann nix verkehrt und online sind sie auch kaum Teurer als irgendwleche "NoName"
    Batterien.
    Grüße
    Absolut richtig, ist die Kontaktauflage am Display, war bei vielen Herstellern vor 15 -20 Jahren ein Problem, ist aber leicht zu reparieren, erst Bügeln, danach so ne Art Halterung bauen, damit immer leichter Druck auf den Kontakten ist, wenn ich nächstes mal eins repariere mach ich Bilder
    stimmt schon, nur bei dieser Folie funktioniert es leider nicht..
    Habs bei 2 Display's versucht... :(
    der 159er 1.9er JTDm hat kein Start-Stopp System, da hat mann Dir was falsches erzählt.
    Daher kannst Du einjede 72Ah /74Ah "Blei"-Batterie einbauen, die "rein" passt.
    sie muss nur folgende Maße haben :
    Breite: 175 mm
    Länge: 278 mm
    Höhe: 190 mm
    Short Code: E11
    Meine Empfehlung :
    - Varta Silver
    - Bosch S4 od. S5
    * einfach erklär Bär *
    Eine Batterie mit mehr ah bringt nicht wirklich was, denn, je mehr ah, desto länger benötigt die Batt. um wieder aufgeladen zu werden
    (innerer Widerstand, etc.) und somit am Ende sogar kontraproduktiv.
    Viel wichtiger ist der "Kaltstartstrom" und eine gute Wartung der Batterie (Kurzstrecke vermeiden und wenn doch, dann spätestens
    alle 2-Wochen ein Ladegerät anschließen, etc.)
    Ansonsten stimmt das schon, bei einem S&S System ,muss die neue Batterie "angelernt" werden.
    Das dient dazu, damit das Steuegerät weiß, dass si emit den Wetrten "xy" verbaut wurde und sie "voll" ist..
    Denn, das S&S System schaltet sich ja nur ein, wenn die Batterie nicht nur "genug" Kraft für das Anlassen hat,
    sondern auch die elektr. Verbraucher (Lüfter, Radio, etc.) am Leben hält, wenn Motor aus..
    Grüße
    ...wieso ist dem GG der 595er zu klein ?
    Ich nehme unseren 500er gerne für die Stadt und zum EInkaufen..pratkischer & schneller einparken geht kaum besser ;)
    Wg. die Winterreifen, wo kann mann im schönen WW schneller als 210 fahrn ? ;)
    Dir auch noch ein schönen Tach und noch ein schöneres WE..
    guzzi97
    Mach mal nen Foto vom Aufkleber
    hab ich ja noch nicht..
    war am überlegen mit eins zu kaufen.,...
    nen sog. "Kellerfund"....
    Allerdings fehlt neben der CODE-Karte auch noch die Anschlusskabel, sowie Micro & GPS-Antenne...und, der
    Typ weiß daher auch nicht, ob das Dingen überhaupt löppt..Rücknahme ausgeschlossen.
    Ergo, hat sich erledigt für mich.. ;)
    ..wieso haste das Handschuhfach ausgebaut, In meinem GTA gings ohne..
    Bzgl. Widerstand, wie gesagt, da wird ein Widerstand mitgeliefert, irgendwas mit 440 ohm od. kohm..k.a.
    Auf jedenfall ist auch eine bebilderte Anleitung dabie, wo mann den einlötet ;)
    Grüße
    watt willst du von mir mit ?
    ... ist bei'm 156er. R = x Ohm ? in die Spsnnungsversorgung ?
    :D :D
    k.a, laut Anleitung muss ein Widestand bei ".." eingelötet werden.
    Ist ein Bildchen dabei..hab ich sogar geschafft... ;) ;)
    und nu löppt das Display perfekt...
    btw. im alten Forum habe ich es mal gepostet, wie der umbau geht..
    :D :D
    ..liegt def. am Display und deren Qualität, denn, neuere 156er haben nicht das Problem..
    Habe auch versucht es "kühler" zu halten, hat auch eine Zeitlang funktioniert, aber sobald es Winter wurde
    und die Heizung anging, wurde es immer pixeliger.. :(
    "Rumlöten" ist da auch nicht viel am Display..
    @ Prof : für wieviel vertickste die Display's, der Pole nimmt 80€.. bei Alibaba.com gibts die noch preiswerter, aber
    geliefert wird erst ab 5-Stück :(
    Problem hast du nur, wenn du da einen Kratzer reinbekommst. Keine Chance, den Effektlack wieder so hinzubekommen.
    Fand die Originalfarbe jetzt nicht unbedingt so viel schlechter.
    Kann mir auch vorstellen, dass das Thema "TÜV" in Serbien etwas leichter von der Hand geht ;)
    TÜV ? Gibts in Serbien nicht... ;)
    ..bei welchem Auddo ?
    Beim 156er gehts, ein bissie "gefummel", dann klapt datt midde Kabel absöpseöln.
    Habs bei meinem GTA auch geschafft ;)
    Und nicht den Widerstand vergessen am Display anzulöten..sonst wirds zu hell.
    Anscheinend wird es im 147er mit "weniger" Volt angesteuert.
