Also da scheint wirklich irgendwie seltsam zu laufen. Der vGate braucht beim Giulia/Stelvio z. B. keine Adapter mehr. Aber bei „älteren“ wird tatsächlich wohl ein anderes Interface benötigt. Bei meinem 159er z. B funzt das vGate nicht beim ABS und beim Bravo meines Cousin ebenfalls nicht. Da will er das ELM haben. Konnte ich gerade testen.
Beiträge von Fabri
Vielleicht wird es ja für nächsten Sommer was. Unmöglich mit den Lieferzeiten
Denke ich bekomme die versprochene Anleitung noch die Tage hin. Aber evtl war er ja schon beim aldo
Stramme sache.
Mich würde das auch mal interessieren wie die berechnet werden. Ob das Auto auch durch den Ölqualitätssensor die Werte ermittelt/berechnet
Das tut allein schon auf den Bildern weh zu sehen das der brennt.
Schau dir mal die Einrastnasen am Radarsensor an. Diese müssen zu 100% eingeclips sein. Sonst kommt ebenfalls die Meldung. War bei mir so. Musste selbst 3x schauen. Richtig feste rein drücken und schauen ob beschädigung vorliegt. Und es gibt eine verstärkte Metallvariante davon.
Das sieht nach Einspritzdüsen aus.
Ich kann mir nur annähernd vorstellen wie die Farbe ist. Aber ich seh das an meinen schwarzen. Bei Licht normal schwarz aber wenn die Sonne drauf Scheint erscheint die wahre Pracht. Hätte nicht gedacht das mir jemals schwarz gefallen würde.
Bei mir hier in den Gegend gibt es so gut wie keine grauen Autos. Deshalb find ich die persönlich nicht so schlecht.
Heute Morgen den 159er bei uns im Nachbar Ort zum TÜV gebracht. Heute Nachmittag dann wieder abgeholt.
Mängelfrei
Der Werkstattbesitzer hat mir dann erzählt, dass der TÜV Prüfer von dem Unterboden und der Hohlraumversiegelung total begeistert war.
Schön mal so ein Feedback zu erhalten.
Hab bei so einem perfekt gepflegtem Auto nichts anderes erwartet.
Sieht auch gut aus. Top!
Schick sieht se aus. Was für eine Abgasanlage ist drunter?
Wobei sich mir die Frage stellt, wie sich die hintere Scheibe verziehen kann, zumal Töchterchen eher gemächlich und viel Kurzstrecke fährt. Die Bremsen (Brembo) sind 2,5 Jahre drin und haben erst 23.000 km hinter sich.
Aber ich werd dem nachgehen.
Genau daran liegt das problem. Kurzstrecke, wenig km und bestimmt nur bremsen wenn nötig. Dann gammelt hinten alles fest und wird schwergängig, scheibe wird heiß und da ist das Problem.
Da hast ja richtig freude dran. Muss die Multiareinheit eigentlich neu angelernt werden?
Gestern mal bei Tochters 147 nochmal die Winterräder raufgemacht, weil während der Fahrt seit kurzem sehr laute Abrollgeräusche zu hören sind, die für mich aber eher nach Radlager klingen. Das Geräusch blieb aber, also mit Rad ab einfach mal dran rumgedreht, hinten links...
Tipps von befreundeten Schraubern reichen von Handbremse einstellen bis zu Bremsscheibe verzogen.
meine Tendenz geht ebenfalls in Richtung verzogene Bremsscheibe.
Mit Sicherheit. Weil wegen der KGE setzt der keinen Drosselklappenfehler. Zumindest wäre mir das nicht bekannt. Aber sag niemals nie.
Wollte gestern eigentlich den Geberzylinder tauschen (da wieder defekt), aber da der ja so besch..... verbaut ist, ist das eine echte Herausforderung und entsprechend nicht weiter gekommen, bis auf Batteriekasten ausbauen.
Hat vielleicht jemand ein paar Tipps, wie das möglichst einfach geht?
Gibt es hier ne Anleitung dazu im Bereich Reparaturanleitungen
Nee für das Blue&Me leider nicht. Da muss ich passen.
Normalerweise hängt das nicht direkt mit der Drosselklappe in Verbindung. Das wäre eher für einen unrunden Motorlauf verantwortlich. An was ist der Ölabscheider beim 1.8er angeschlossen/integriert? Direkt am/im Ventildeckel oder auswärts montiert.
Vielen Dank Alfred. Wird in die Liste aufgenommen..
Das sind die für die nicht QV Modelle. Die gibt es schon etwas länger. Schaue mal heute Abend ob die für QV verfügbar sind.
Nicht das die Batterie im Sensor leer wird.
Das ist jetzt verwirrend. Was heißt starr?
Radiales und Axiales Spiel ok aber das Rädchen muss sich drehen lassen können.
