Tankklappe was mache ich falsch?
  • Bitte helft mir mal, ich schnall‘s nicht
    Ich sperre mein Auto auf mit der FB ( Tankklappe ist Entriegelt)
    Ich fahre mit dem Stelvio Motor aus, ich will tanken ( geht nicht Klappe ist verriegelt)
    Ich muss extra auf der FB nochmals auf aufsperren drücken, dann kann ich die Tankklappe öffnen.
    Ich dachte das war schon mal anders
    Auto nicht verriegelt Klappe kann geöffnet, werden, Auto verriegelt Klappe ebenso
    In der Anleitung steht nichts darüber
    Nur was mit 3x drücken für Verriegelung von innen
    Habt ihr ne Idee?
    Grüße Manfred
  • hmm welches Baujahr? Bei meinem MY19 genügt ein Druck auf den Tankdeckel und er geht auf. Wenn du den Motor abstellst verriegelt ja nix automatisch oder sperrst du das Auto nachdem du ausgestiegen bist zu? Dann wäre es ein normales verhalten ...
  • Nein ich sperre, das Auto natürlich nicht zu, wenn tanken will, dann kann ich gegen den Tankdeckel drücken wie ich will er geht mit auf
    Erst wenn ich am Schlüssel nochmals auf aufsperren drücke kann ich den Tankdeckel dur deinen Druck darauf öffnen
    Meiner ist Von 12/17 Also Modelljahr 2018
    Grüße Manfred
  • Kannst Du feststellen wann der Tankdeckel verriegelt wird?
    Es könnte ja sein, dass die Türen und der Tankdeckel nach dem Losfahren zusammen verriegelt werden - wenn das im Bordmenü so eingestellt ist - aber beim Öffnen der Tür von innen nur die Fahrertür entriegelt wird. D. h. alle anderen Türen, Heckklappe und eben Tankdeckel bleiben verriegelt. Mal prüfen ob die Türen auch verriegelt sind. Ggf. gibt es im Bordmenü eine Einstellung, ob nur die Fahrertür oder alles entriegelt werden soll sobald man aussteigt. Vielleicht ist es auch ein Defekt und die Entriegelung des Tankdeckels wird beim Öffnen der Fahrertür nicht "angesprochen".
  • Der Tankdeckel wird beim losfahren verriegelt
    Öffnen dann nur noch mit FB oder Entriegelungs Taste an der Tür
    Am FZg. Ist nicht automatisch verriegeln eingestellt
    Vielleicht ist es von der Software so hinterlegt
    Weiß nicht ob ein Händler das Codieren kann
    Mein Vater hat auch einen Stelvio, bei ihm funktioniert alles normal
    Lg Manfred
  • Würde sagen hier liegt ein Fehler vor. 2018 dürfte wohl die Garantie rum sein oder?
  • Dann ab zum Händler würd ich sagen ...
  • Guten Morgen zusammen,
    ich hole das Thema mal hoch weil es am besten passt.
    Das Problem: Die Tankklappe lässt sich nicht öffnen - das trat vor 6 Monaten schon mal auf, hatte sich dann aber über Nacht wieder erledigt (und wurde dann von mir gedanklich damit erstmal so abgehakt)
    Gestern morgen dann an der Tankstelle wieder das gleiche - Auto entriegelt(mehrfach), Klappe öffnet nicht - ich kann drücken wie ich möchte.
    An der roten Notentriegelungsschnur habe ich mehrfach gezogen - von leicht bis kräftig und final so, dass ich sie in der Hand hatte.
    Weiß jemand zufällig genau wie der Mechanismus / die Entriegelung genau funktioniert?
    -> die Entriegelung hat ja ein "T-förmiges" Ende, was sich in dem Schlitz der Tankklappe verdreht und diese damit festhält. Findet die Drehung um die Klappe freizugeben (also das T fluchtet mit dem Schlitz) über die aktive Entriegelung /aufsperren mit dem Stellmotor statt oder passiert das durch das Drücken der Tankklappe auf den Mechanismus? Also verdreht sich der Stift beim ein- bzw. ausfedern?
    Ich würde letzteres Vermuten - was dann auch erklären würde warum die Notbetätigung nicht funktioniert hat. Wenn es schon auf war, geht halt nicht noch weiter auf :D
    Hat noch jemand einen Tip, wie ich die Klappe öffnen könnte? Kann man den Mechanismus von außen tauschen? Ich warte noch auf einen Rückruf von der nächstgelegenen Alfa Werkstatt (20km Restreichweite :( ).
    Besten Dank vorab!
  • -> die Entriegelung hat ja ein "T-förmiges" Ende, was sich in dem Schlitz der Tankklappe verdreht und diese damit festhält. Findet die Drehung um die Klappe freizugeben (also das T fluchtet mit dem Schlitz) über die aktive Entriegelung /aufsperren mit dem Stellmotor statt oder passiert das durch das Drücken der Tankklappe auf den Mechanismus? Also verdreht sich der Stift beim ein- bzw. ausfedern?
    Habs mir gerade mal beim StellantisOpel meines Vaters angesehen - ist wie ich vermutet habe: Beim rein- bzw. rausdrücken verdreht sich der obere Teil und gibt die Klappe frei bzw. hält sie fest. Offensichtlich ist es nicht die Verriegelung, sondern der Stift lässt sich nicht weit genug reindrücken dass er über den Betätigungspunkt kommt und sich dreht oder der Drehmechanismus ist im Eimer. Wenn sonst keiner eine Idee hat, würde ich später mal vorsichtig den Kopf vom Halter absägen....hilft ja nix. :(
  • Die Klappe lässt sich mit einem Kunststoffkeil öffnen. Anschließend den ganzen Rummel einmal demontieren, säubern und gefettet wieder einbauen.
    Hatte ich versucht - musste aber den Kopf trotzdem abtrennen. Also Keil rein und dann mit nem Metallsägeblatt vorsichtig einmal langezogen - hat nicht lang gedauert. Der Pin hat sich einfach nicht mehr gedreht bzw. ist nicht mehr ausgefedert. Warte jetzt auf das ET und tausche dann aus.
    Danke trotzdem :)
