Alfa 159 Magnetti Marelli Radio Ausbauen
    Hallo Erstmal ich bin seit 3 Monaten Glücklicher Besitzer eines 159 Tbi TI Sportwagon ich bin sehr zufrieden aaaber diese ganze Sache mit dem Blue and Me ist eigentlich eine Tolle sache nur leider veraltet, ich rede jetzt über Musik Streaming via Handy. ich würde gerne über Bluetooth Musik hören nur ist das leider nicht möglich.
    Da hab ich mir gesagt gut ganz einfach ich als Automechaniker bau ein anderes Radio ein mit Bluetooth und Carplay. Aber bin dann ziemlich schnell auf die Ersten probleme gestossen
    Blue and Me Steuergerät muss raus, Original Radio stecker ist einfach irgendetwas mit dem ich nichts anfangen kann :AlfaFahne: , und jetzt weis ich nicht mehr weiter.
    Bluetooth zu FM Adapter ist für mich keine Lösung...
    Was habt ihr so gemacht ?
    bei mir eingebaut ist das Magneti Marelli navi mit Blue and Me.
  • Mein Einbau (Brera)
    Dazu noch:
    - ich brauchte fuer geeignete FM empfang am original antenne einen adapter: adapter
    Abhaengig vom modelljahr ein einbaurahmen, die alte vonLukas-vonB hat die gleiche masse (ich brauchte eine unschoene umbaurahmen, werde aber beizeiten wohl ein andere console ergattern und einbauen, bin halt faul).
    Habe die mit DAB adapter (ueber USB), fuktioniert mit scheibenantenne und mit (spater zugeruestete) ersatz multiantenne prima. Dazu benoetigt man dann noch eine fakra adapter, damit ich das obsolete GSM signal kabel verwenden koennte. Gleiches fuer GPS, uebrigens.
    Fuer DAB empfang installierte DAP-app erzetzen mit DAB-Z - superempfang und schnelle sendersuche.
    Gut:
    - alle anschlussstecker dabei, inkl. alfa controller
    - lenkradbedienung funktionierte auf anhieb
    - klang OK
    - spielt wirklich (fast) jedes format, sogar high-res audio :joint:
    - ruekfahrcamera prima (und noetig im Brera ;) )
    - durch alle verfuegbare apps komplett nach gusto konfigurierbar
    Einzige wermutstropfen bei mir:
    - starten dauert lange (fast boot option kann ich leider nicht finden), dauerte aber beim original MM navi auch lange.....
    - carplay (android phone connect) app funktioniert nicht ueber usb
    - fm radio app behaelt die sender nicht, ist jedesmal eine ueberraschung was da wieder unter die tasten gespeichert ist..... Empfang ist aber tadellos.
    - IGO navigations app - geschmackssache :wand1:
  • Einzige wermutstropfen bei mir:
    - Wenn man das Auto jeden Tag nutzt, ist das Androidradio innerhalb von 1 Sekunde da. Da dauert nichts lang. Kann man einstellen. Heißt nicht fastboot, sondern ACC.
    - carplay muß im versteckten Menü erstmal aktiviert werden.
    - Wenn die FM app die Sender nicht speichert, liegt ein Defekt vor. Die Sender sind sogar nach mehr als 12 Monaten ohne Spannungsversorgung da.
    - jedes Navi ist Geschmackssache. Aber Igo läßt sich problemlos durch gratis freeware updates anpassen. Die Routenberechnung ist erstklassig, die Kartendesign ist mit das Beste was es gibt. Stauumfahrung und ist super. Es hat allerdings eine Weile gedauert bis ich alles auf Deutsch gefunden habe. Und anstatt des Pfeiles ist bei mir ein Alfa 159 zu sehen
  • Hi Holger,
    leider habe ich weder ACC noch carplay im hersteller menu gefunden - wohl habe ich in eine andere manual irgendwas von "7 mal auf firmware version klicken" gelesen....
    Hast du ein tipp wo ich diese einstellungen finden kann?
  • Wenn du wirklich nur Bluetooth nachrüsten möchtest und ansonsten zufrieden mit dem Originalradio bist, gibt es fahrzeugspezifische Bluetooth Adapter, die du hinten in das Radio stecken kannst. Z.B. in den CD Wechsler Anschluss. Gibt es einmal für Audiostreaming und für Audiostreaming und Freisprechen. Müsstest halt das Radio ausbauen, den Adapter in den Stecker im Radio für CD Wechsler stecken und Radio wieder rein. Ist auch alles steuerbar über die Lenkradtasten.
    Daw neue Androidfadio ist doch bereits verbaut. Und ist das einmal verbaut möchte man im Leben kein OEM Radio nutzen...es geht ja auch um Carplay
    Servus Philipp, weißt du ob man da jeden Adapter nehmen kann der für den Wechsler angestöpselt wird oder braucht man einen speziellen? Danke für deinen Beitrag, genau das suche ich nämlich. Ich mag das Original-Radio nämlich und finde, es gibt dem Innenraum genau die richtige Note.
    EDIT: habs gefunden
    Sogar mit dem 159er Radio im Vod
  • Servus Philipp, weißt du ob man da jeden Adapter nehmen kann der für den Wechsler angestöpselt wird oder braucht man einen speziellen? Danke für deinen Beitrag, genau das suche ich nämlich. Ich mag das Original-Radio nämlich und finde, es gibt dem Innenraum genau die richtige Note.
    EDIT: habs gefunden
    Das Standsrdradio ist so ziemlich das hässlichtste was ich an Doppel DIN je gesehen habe... was da dem ansich wirklich super designten Innenraum die "rifhtige Note" gibt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das große Navi könnte ich noch verstehen
  • Das Standsrdradio ist so ziemlich das hässlichtste was ich an Doppel DIN je gesehen habe... was da dem ansich wirklich super designten Innenraum die "rifhtige Note" gibt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das große Navi könnte ich noch verstehen
    Servus Holger, geh mal auf eine Pornoseite deiner Wahl. Da wirst du schnell feststellen, dass es völlig verschiedene Geschmacksrichtungen gibt im Leben. Oder wie man in Köllefornia sagt: Jed Jeck es anders. Ich finde bspw. das große Navi hässlich bzw. ich finde Navis allgemein im Innenraum hässlich
  • Hallo Luca_Brasi,
    die Adapter gibt es speziell für den 159ger - mit und ohne Telefonie. Ich hab mir auch so einen in der Bucht gekauft, inkl. Telefonie. Einfach an den Stecker vom CD Wechsel ran (sind farblich markiert, kann man nicht viel falsch machen), Mikrofon verkabelt, fertig. Bluetooth Verbindung herstellen und dann die CD Taste am Radio drücken und los gehts. Funktioniert bestens mit meinem iPhone.
  • Servus Holger, geh mal auf eine Pornoseite deiner Wahl. Da wirst du schnell feststellen, dass es völlig verschiedene Geschmacksrichtungen gibt im Leben. Oder wie man in Köllefornia sagt: Jed Jeck es anders. Ich finde bspw. das große Navi hässlich bzw. ich finde Navis allgemein im Innenraum hässlich
    Das erklärt einiges...zu spät gesehen. Ein K auf dem Nummernschild....
  • Also der Adapter funktioniert super. Habe ihn gerade eingebaut. Mega einfach. Blue&Me kann ich für Gespräche weiterhin nutzen und jetzt Dateien von meinem Handy abspielen. Was auch gut ist, die mangelhafte Lautstärkenregulierung kann man jetzt mit dem Smartphone gut regulieren.
    Holger: Geboren in BW und dort aufgewachsen, gelebt in Bayern und Sachsen und jetzt in der Stadt mit K...
    hab einen schönen Tag!
  • Habe das selbe Problem, würde auch gerne eine moderne Alternative für's große Radionav einbauen wollen in meinem 159 SW.
    Ich auch, mein Alfa hat die Bose-Anlage und ich möchte Apple-CarPlay nutzen, idealerweise mit Split-Screen, hat da jemand Erfahrung oder sogar eine Empfehlung?
    Offenbar gibt es ja auch zwei Lager bezüglich „China-Radio“ oder nicht, was haltet ihr davon?
