1.9JTDM Startprobleme bei erstem Start in der Früh
  • Hallo,
    mein 1.9JTDM macht mir ein bisschen Sorgen. Er weigert sich beim ersten Start in der Früh anzuspringen. Er orgelt ewig lang und springt dann mit viel geruckel und einer kleinen weiß/grauen Fahne aus dem Auspuff an. (riecht nach unverbranntem, verpufften Diesel)
    JEDER andere, nachfolgende Start funktioniert absolut problemlos sobald das Auto erstmal lief.
    Ich kann jedoch auch problemlos starten, wenn ich die Zündung 3x an mache und jeweils warte bis alle Kontrolllampen etc sich durchgezählt haben. Nach dem 3. Mal Zündung an, drücke ich sobald das Vorglülämpchen aus geht auf den Startknopf und er sprint sauber an.
    Daher habe ich schon folgendes gemacht:
    Batterie neu
    Glühkerzen neu
    Kraftstoff Vorförderpumpe im Tank neu.
    Was könnte es noch sein?
    AGR.
    Software Hersteller?
    Hast du auch die Platte drin?
  • celtic tuning.
    Nein ich hab zwar eine platte bestellt, aber die hat in der mitte ein kleines loch, also war ich nicht sicher ob ich die überhaupt einbauen soll. Daher ists noch im regal, ich kann sie aber testweise mal verbauen.
  • Wie könnten die Injektoren oder die agr den Startvorgang so behindern, bzw woran kann es liegen dass der Wagen normal startet wenn man die zündung 3x auf und abdreht und dementsprechend jeweils wartet?
  • Wenn du die Vorförderpumpe mehrmals anlaufen lassen musst, dann
    liegt dein Problem wohl am Druckregler der Hochdruckpumpe. Wenn der
    defekt ist, muss der Anlasser ne ganze Weile Orgeln bis in der HDP der
    notwendige Kraftstoffdruck zum Starten aufgebaut ist. Das kann man aber
    schön mit MES auslesen, bzw. beim Startvorgang aufzeichnen. Falls es dann
    tatsächlich der Regler ist, kann man den einzeln tauschen.
  • Wenn du auf die Hochdruckpumpe schaust von oben dann siehst du den Regler weil dort ein Kabel angeschlossen ist. Nicht verfehlbar.
    uns aus macht auch sterben.
  • Laut Diagnosesoftware ist der Druck sofort über 370bar (400 bis 490 bar laut Diagramm), während der Motor noch versucht anzuspringen und orgelt.
    Erst nach fast 10s springt der Wagen an. Die restlichen 400km heute hat er ohne Probleme abgespult. Auch die sicher 10 Startvorgänge heute waren alle problemlos.
    Ich mache morgen einen weiteren Versuch in der Früh...
  • Du sagst du hast die Glühkerzen neu! Aber irgendwie klingt es für mich nach einem Problem in dieser Richtung!
    Nach 3 mal vorglühen springt er an, oder sobald er lief und somit Temperatur hat.
    Steuert das die ECU an? Vllt glühen die nicht genug weil das Problem vor den Kerzen liegt?
  • Wäre ein versuch! Sollten die wirklich töfte sein, eventuell das Relais was davor hängt defekt? Ist ja meine ich für die Glühzeit verantwortlich und vielleicht glüht es zu kurz oder es kommt einfach zu wenig Saft an!
  • Sorry die lange Pause - ich lag mit Fieber im Bett.
    Also - Wenn ich 3 Mal schnell hintereinander vorglühe - Springt er ohne Probleme an.
    Die Vorglühlampe geht auch immer sehr schnell aus. Kam mir aber normal vor bei den derzeitigen Außentemperaturen.
    Per Diagnosekabel sehe ich ja nur die Motortemperatur, die sich aber grundsätzlich nur durchs Vorglühen nicht ändert. (22,79 Grad Celsius heute morgen)
    Wie kann ich das Vorglühsystem prüfen? Glühstifte sind nagelneu.
  • Zangenamperemeter habe ich leider nicht zur Hand.
    1. und 2. Glühstift habe ich vermessen mit dem Multimeter:
    11,6 bis 11,8V liegen für ca. 11 bis 12 Sekunden lang an, dann klackt im Motorraum ein Relais und die Spannung geht auf 0V
    Batterie hat 12,66V (2x Gemessen von Plus zu Minuspol und Plus zu Motorblock)
  • ABER: Die Vorglüh Kontrolllampe geht nach ca 2 Sekunden wieder aus. Also hat er nach der Zeit noch nicht ordentlich vorgeglüht scheinbar.
    Warum geht die Kontrolllampe aus, obwohl er noch länger vorglüht?
  • Es scheint als wäre alles io. Du könntest ev. mal ein anderes Vorglührelais probieren.
    Was ist ….wenn du einfach beim 1.Startversuch ca 10sec. wartest.
    wie viele km hat er gelaufen?
