Airbaglampe Kopfairbag Kurzschluss
  • Habe mal wieder einen Airbagfehler, hat jemand einen Tipp?
    Unterm Lenkrad habe ich mal alle Verbindungen gezogen und mit Kontaktspray bearbeitet, ich weiß aber nicht welche für den Airbag sind.
    Das hat nix gebrafht.
  • Kopfairbag bei 147 ist in der A-Säule. vorsichtig die A-Säulenverkleidung abmachen und untersuchen.
    Mein Kryptonit ist mein 937 GT, der mit einem 2.0JTS und Selespeed andere echt abschreckt. :P
  • Der Fehler müsste eigentlich zu löschen sein, da nicht rot hinterlegt. Sicherungsbelegung siehe Bordbuch, falls vorhanden.
  • Löschen lässt er sich leider nicht, bzw. der Fehler ist aktiv.
    Hm ok. Wie ist denn der Fehlercode? Auf Deinem Bild sieht man davon nur die Hälfte.
    Das Bild von der A-Säule ist auch etwas ungünstig. Bekommste die mit demontierter Blende auch komplett drauf?
  • Ah ok, Fehlercode 21 hab ich zwar noch nicht gesehen, aber MES spuckt das ja aus.
    Steckverbindung könnte auch weiter unten hinterm Armaturenbrett liegen.
    Witzigerweise kommen die meisten Airbagfehler von defekten Steckverbindungen unter den Sitzen.
    Bei meinem 159 führte das dazu, das eine Sicherung rausflog und deshalb die Airbaglampe leuchtete. Die Sicherung hatte mit dem Airbagsystem aber gar nix zu tun.
    Nachdem ich die Steckverbindung der Sitzelektrik des Beifahrersitzes getrennt hatte, blieb die Sicherung drin und die Airbaglampe aus.
    Beim Beifahrersitz funktionierte auch die Sitzheizung seit Kauf nicht,wahrscheinich lag hier auch der Fehler.
    Haste Du denn mal die Sicherungen unterm Lenkrad mit Belegung durchgeschaut?
  • Mein Fehler, zu schnell geschlussfolgert. Airbags sind grundsätzlich überall dort wo auch ein Airbag Logo/Schriftzug angebracht ist. Kopfairbag sollte aber im Dach sein, weis ich aus Erfahrung...
  • Ich weiß nicht ob dir das hilft, aber die Airbag Einheit vom linken Windowbag sitzt im Kofferraum hinter der linken, oberen Verkleidung wo der hintere linke Sicherheitsgurt sich befindet.
    Bezieht sich der Fehlercode nicht auf den Airbag im Lenkrad?
  • Ich weiß nicht genau, worauf sich der Fehler bezieht. Erster Gedanke war Lenkrad, Tobiwan meinte Windowbag, ich geh mal davon aus das ist der oben links im Dach.
    Ich versuche es die Woche nochmal, der Tipp war gut. Soweit nach oben bin ich bis jetzt noch nicht gegangen auf der Suche nach dem Stecker.
  • Es ist definitiv der Window/Curtain Airbag.
    Der Stecker ist hinten an der C Säule unter der Plastikabdeckung, diesen mit Kontaktspray zu bearbeiten hat leider nichts gebracht.
    Ich habe das Kabel nach vorne verfolgt, es liegt von links im Kofferraum zu der der Plastikabdeckung vom Türeinstieg, geht dann nach rechts auf Höhe des Sitzes unter dem Teppich entlang und dann kommt es vor dem Mitteltunnel raus und ins Steuergerät.
    Das Kabel scheint nicht beschädigt zu sein, das Stück unter dem Teppich habe ich nicht überprüft.
    Langsam glaube ich, das Steuergerät spinnt.
    Theoretisch könnte man das Kabel in der Nähe vom Steuergerät kappen, dann müsste es ja einen anderen Fehler als Kurzschluss nach Masse geben, es sei denn es liegt doch am Steuergerät.
    Wie dumm ist die Idee?
    Ist die C Säule, der Fehler bezieht sich definitiv auf den Windowbag.
    Ich habe auf der anderen Seite einen Fehler provoziert, ist der gleiche nur rechts.
  • Nicht identisch, ich habe die Steckverbindung rechts gelöst und hatte dann eben einen ähnlichen Fehler.
    Also Kopfairbag Beifahrerseite, open Circuit oder sowas.
    Ich wollte darauf hinaus, dass Stecker lösen und Kabel kappen prinzipiell die gleiche Fehlermeldung provozieren sollte und dachte, du hättest das eben auf der Beifahrerseite entsprechend getestet.
  • Profitipp - eventuell ist es genau wie dort angezeigt. Also darf man jetzt am gesamten Kabel entlang nen kurzen suchen/Risse.
    Danke danke, genau das habe ich gemacht, bis auf das kleine Stück unterm Teppich.
    Das war mir zu viel für mal eben so
