Alfa 156 TS springt schlecht an
  • Hallo Jungs,
    Steh momentan vor einem Rätsel. Mein 156 1.6 springt an wie ein Vergasermotor nach der Winterpause. Vor allem der Kaltstart ist mühsam. Orgelt um die 20-30 Sekunden, um dann recht zäh zum Leben zu erwachen.
    Wenn er dann läuft ist alles wie immer, komplett ruhig ohne Aussetzer und auch bei der Fahrt alles ganz normal, dreht ohne Ruckler bis 7000.
    Stellt man ihn dann warm ab, springt er deutlich besser an. Braucht aber auch unübliche 2-3 Umdrehungen des Anlassers. Normal kommt er immer mit der ersten Umdrehung. Kenn das so über die letzten 10 Jahre. Kerzen sind auch alle nicht alt.
    Es scheint irgendwie als würde ihm Anfangs der Sprit fehlen. Aber Rücklauf hat er ja keinen, also geh ich davon aus, dass den Druck die Fördereinheit direkt im Tank regelt. Hab dann die ganze Pumpe getauscht ohne dass sich nur irgendetwas geändert hat.
    Zündungsprobleme schließe ich eher aus, sonst würde ja nicht dann schön laufen und fahren.
    Irgendwo hab ich noch den Nockenwellensensor im Hinterkopf, aber da müsste er eigentlich einen Fehler werfen, macht er aber nicht. Im Fehlerspeicher steht nichts drin.
    OT Sensor hab ich testweise einen anderen probiert. Der war es auch nicht.
    Falls euch was dazu einfällt, bitte her damit. Warum orgelt er ewig nur um dann perfekt zu laufen und man die Pumpeneinheit und den OT Sensor ausschließen kann? LMM wird es ja doch nicht sein :kopfkratz:
  • Der OT-Geber macht eigentlich auch eher Stress, wenn der Motor warm ist, dann kann es sein, dass er nicht anspringt. Selten kommt es vor, dass die auch schon kalt versagen nach meiner bescheidenen Erfahrung - beim 156 hatte ich das jedenfalls nie.
    Der Nockenwellensensor hat keinen Einfluss auf das Startverhalten.
    Was macht denn die Drosselklappe? Wenn die kalt nicht mehr richtig funktioniert kann das schon zu Problemen führen.
    Aber mal ganz profan bevor Du jetzt alles durchtauschst und stundenlange Arbeit investierst: Wie alt ist die Batterie?
    Ich kenne kaum ein Auto, das so zickig auf eine schlechte Batterie reagiert wie der 156...
  • Danke Hozzy für die Rückmeldung.
    Die Batterie ist knapp ein Jahr alt, die schließe ich aus. Anlasser zieht sehr ordentlich durch.
    Drosselklappe hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, die kann ich mir noch ansehen. Ausbauen und reinigen :kopfkratz:
    Es ist noch anzumerken, dass wenn er dann anspringt die Drehzahl erst aus dem Keller langsam auf 250, 500, 750 und dann um die 1000 geht und dort dann aber auch stabil bleibt. Normal war immer, dass er quasi sofort von 0 auf ca. 1000 springt. Dem ist nicht mehr so.
    Werde als nächstes die DK ausbauen. Das kostet erstmal nix :wink:
  • Es müsste auch ein Temperatursensor für die Einspritzanlage vorhanden sein.
    Wenn der spinnt ,dann hast du auch dieses Problem!
    Sicherhaltshalber Daten mit MES überprüfen. :wink:
  • Hallo Zusammen
    Ich habe genau das selbe Problem. Als ich letztes Jahr die Bella aus ihrem Winterschlaf wecken wollte, ist sie für zwei Sekunden sehr zäh angesprungen und wieder ausgegangen. Dann nach 30 Sekunden Orgeln ist Sie doch angesprungen.
    Ich habe auch festgestellt, wenn ich frisch vollgetankt habe, riecht sie leicht nach Sprit und wenn ich „den Berg Hochparke“ springt sie ebenfalls sehr schlecht an. Ansonsten läuft sie sehr ruhig und springt in der Regel sehr schnell und auch zuverlässig an. Ich habe die Vermutung dass die Entlüftungsleitung oben auf den Tank ein Loch hat oder dass diese einfach abgegangen ist. Tankdeckel habe ich auch gewechselt da sich bei mir im Tank kein Druck aufbauen kann. Durch die vermutete Undichtigkeit vermute ich, dass der Sprit einfach bei langer Standzeit zurück in den Tank läuft.
    Falls hierzu schon mal jemand Erfahrungen hat, lasst es mich/uns doch gerne wissen.
    Es grüßt wie immer der Wurstsommelier :AlfaFahne:
  • in meinem Fall kann ich den O Ring ausschließen, hab die komplette Einheit als Ganzes schon getauscht.
    Sensor am Thermostat war aus auch nicht, hab nen anderen getestet.
    DK gereinigt, war aber nicht sonderlich verdreckt.
    Testweise anderen LMM rein gesteckt.
    Alles ohne die geringste Änderung. Klassischerweise hab ich offensichlich den Stecker am Thermostat beleidigt. Jetzt geht die Temperaturanzeige innen auch nicht mehr.
    Werd die Kiste noch kaputt reparieren oder anzünden. 😁
  • Immer mit der Ruhe! :kaffe::zigarette:
    Wenn die Kraftstoffleitungen alle dicht sind und kein Sprit zurückläuft und der Kraftstoffdruck stimmt dann hast du den Fehler
    doch schon gefunden. Also Stecker reparieren!!!
    Die156er werden halt im Alter immer mehr zu Divas!
    In diesem Zusammenhang auch alle anderen elektr, Verbindungen prüfen! Diese sch. Mikropins sind im Alter unheimlich
    empfindlich insbesonders bei Korrosion, die manchmal direkt unsichtbar im Stecker hängt. :fail:
  • Update:
    Es war dann am Ende doch der KW Sensor, nachdem er Fehler P0336 reingeworfen hat. Somit war der alte Sensor schon am Ende und mein neuer anscheinend ebenfalls im sterben. Mit dem quasi dritten Sensor läuft er nun mit der ersten Umdrehung.
    Anzeige im Innenraum geht auch wieder. Hab den alten Temp. Sensor wieder rein geschraubt. Auch hier offenbar das neue Teil defekt. Entweder sind alle meine neuen Teile im Regal schrottreif oder es war einfach doppeltes Pech. Oder die Qualität der Teile wird immer schlechter. :wink:
  • teilequalität wird immer schlechter und da ist e mittlerweile egal was für ein hersteller
    bei meinem v6 habe ich neue bosch lambdasonden nach original alfa teile nummer verbaut fehler trat weiterhin immer wieder auf hatte die kiste jetzt in der werkstatt original teile verbaut alles ok
  • Das scheint tatsächlich so sein. Meine Lambdasonden am TS von NGK waren nach knapp 2 Jahren und wenigen Kilometern schon wieder am Ende. Früher hielt sowas gefühlt ein Autoleben.
    Auch die Zahnriemenspanner am V6 sind in letzter Zeit nicht das Wahre.
  • Das war auch mal Thema bei nem Video von den Auto Docs.
    Da hieß es, dass die Toleranzen bei den angeblichen OE Teilen sehr weit gefasst sind und die Sensoren deswegen nicht mehr einwandfrei funktionieren.
    Deren Erfahrung ist wohl die selbe, OE Teil, egal welcher Hersteller nur noch Müll.
    Deswegen verbauen die auch nur noch Teile vom Hersteller selbst.
    Die scheinen wohl ihre Toleranzen enger gesteckt zu haben.
    Jeremy Clarkson
  • ich habe mal nen bericht geseehen da war von 1 -3 wahl die rede hersteller bekommen speziell ausgesuchte und geprühfte teile der rest wird in die 3 kategorieen unterteilt und je nachdem was der oe händler zu bezahlen bereit ist die entsprechende ware
    das dumme ist nur du kannst als kunde die teie nicht reklamieren weil elektronische erstzteile normalerweise vom umtausch ausgeschlossen sind sobald sie mal verbaut waren
  • Tja kommt alles aus China, vom selben Band und gerade bei den Chinetzen heißt es "you get, what you pay for".
    Auf gut deutsch übersetzt, zahlste nix, bekommste Mist.
    Da die Industrie ja auf Kostenreduzierung ohne Augenmaß setzt, wird das auch nicht besser werden.
    Man kann sich auch kaputt optimieren.
    Jeremy Clarkson
  • mit dem 2,0 ts bist du noch gut versorgt fahre mal wie ich einen 2,5 156er der in der konfiguration nur ein jahr gebaut worden ist da bist du nur am improvisieren oder das ding in eine werkstatt bringen zu einem der wirklich ahnung von den kisten hat und selbst der musste erst mal rücksprache halten wie ich es eben gerade hinter mir habe die haben noch mal alle lambda sonden getauscht die haben halt 140€ das stück gekoste und feine 40€ vor was noch schlimmer ist das multi ecu scan nicht festgestellt hat das der als einer von ganz wenigen einen schlechtwegesensor verbaut hat und weil die motorlage def sind er dann als fehlermeldung zündaussetzer gemeldet hat da suchst du dir est mal nen wolf und tauschst alles mögliche
  • Ich hab ja auch einen 2,5er, aber zum Glück einen 0815 aus der ersten Serie ohne Krümmerkats und den Müll. Und trotzdem ist es oft mühsam. Servoschlauch momentan leicht am Siffen, gibt wohl keinen Ersatz.
    Ja das mit dem berühmten Schlechtwegesensor hab ich gehört. Haben wohl nur 0,05% aller 156. Nützt halt nichts, wenn deiner einen hat. :(
  • meine servoschlauch vom 147er hat user ortsansässiger landmaschienenmechaniker repariert ich habe das passende schlauchmaterial besorgt und er hat dann passed verpresst ist für die ein tägliches geschäft der hat mir auch schom klimaleitungen verpresst
