Qv 2013 immer noch schön anzuschauen
    Nach über 10 Jahren in meinem Besitz, einer Laufleistung von ca. 183.000 km ohne wesentliche Probleme, finde ich ist die Giulietta immer noch schön anzuschauen.
    Das Auto war ein richtiger Glückskauf.
    Sportlich und trotzdem auch besonders auf Langstrecken wirtschaflich zu bewegen.
    In vielen Teilen, z.B. Fahrwerk, noch in der Erstausrüstung. Bis auf den Mittelschalldämpfer von Ragazzon, den Auspuffblenden und einer LED-Beleuchtung im Innenbereich und beim Abblendlicht, im originalen Zustand.
    Darüber hinaus wurden die originalen Alfa Zubehörteile wie der Frontspoiler (Launsch-Edition), die Ventilkappen, der Öl- und Tankverschluss in Alu und die Türbeleuchtung nachgerüstet. Die Seitenschweller der Launsch-Edition hätte ich noch gerne verbaut, die sind leider anscheinend nicht mehr zu bekommen.
    Aufgrund der "noch" einfachen Bauweise kann man einiges selbst machen. Bis auf den Zahnriemen inkl. Wasserpumpe und Spannrollen, den jährlichen Klimaservice und den Wechsel der Bremsflüssigkeit, habe ich alle Servicearbeiten selbst gemacht.
    In den 10 Jahren wurde am Anfang die Radionavigation auf Grantie ersetzt. Weiter habe ich einen Kabelbruch in der Heckklappe repariert. Den Türgriff auf der Fahrerseite habe ich ersetzt. Man glaubt es kaum, dass war die größte "Murkserei" bei diesem Auto und nicht so einfach. Die Alfa-Embleme am Scudetto und der Heckklappe waren optisch nicht mehr schön und wurden ersetzt.
    Der Schaltknauf hatte sich gelöst, diesen habe ich dann durch einen neuen originalen Schaltknauf ersetzt. Dabei habe ich bei der Montage des neuen Knaufs einen Federring eingebaut, damit sich der Knauf nicht mehr so einfach lösen kann. Weiter wurde von einer Fachwerkstatt die Ventildeckeldichtung ersetzt. Die "alte Dichtung" hatte sich aufgelöst und Öl stand im Kerzenschacht. Zuletzt wurde das Steuergerät für Blue&Me repariert. Seit längerer Zeit geht die Steuerung des rechten Außenspiegels nicht mehr , da hatte ich noch keine Zeit die Ursache abschließend zu finden.
    Insgesamt waren es in der Summe, Dinge die relativ einfach und ohne großen Aufwand selbst oder durch eine Werkstatt gelöst werden konnten. Für mich keine wirklichen Probleme und über ein Zeitspanne von 10 Jahren für mich vollkommen akzeptabel.
    Aufgrund der km-Leistung und einigen Kilometern auf der Autobahn hat die Frontschürze einige Steinschläge. Hier bin ich am überlegen ob ich diese jetzt nachlackieren lasse. Da ja jetzt nicht mehr mit Hilfe einer Farbkarte nachlackiert wird, sondern die vorhandene Farbe vom Lackierer am Fahrzeug festgestellt werden kann, ist das auch kein Problem mehr. Auf dieser Basis wurde auch der Frontspoiler lackiert, das Ergebnis war top.
    Ich hoffe, dass es so bleibt und das Auto mir noch lange Freude macht. Die Optik ist für mich persönlich zeitlos und etwas Gegenläufig zur aktuellen Mode.
  • Danke für den Tipp.
    Oberer Teil der Schweller bekommt man noch.
    Unterer Teil habe ich leider noch nicht gefunden.
    Helve. hatte ich auch schon gesehen, in anderen Foren gelesen, dass die Quali nicht so ganz zufriedenstellend war. Müsste ich mich nochmal informieren.
    Ansonsten gäbe es hier noch Schweller von Novitec oder Cadamuro.
    Mein Bestreben war, wenn es geht, weitgehend bei originalen Teilen zu bleiben.
    Zumindest dann wenn es die reine Optik betrifft.
    Oder es so lassen wie es ist und wenn der Zufall es will und es werden irgendwo mal ein paar Schweller der Launsch-Edition angeboten, dann zugreifen.
    Beim Fahrwerk werde ich zu gegebener Zeit auch
    auf andere Komponenten, aus dem Aftermarket, zurückgreifen müssen.
    Die vorderen Stoßdämpfer von Sachs gibt es leider nicht mehr, die hinteren Dämpfer hingegen gibt es noch zu kaufen.
    Dann wird es hier wahrscheinlich irgendwann auf eine Kombination Koni/HR oder Bilstein/Eibach hinauslaufen.
  • Augustin ist ein guter Hinweis, da hatte ich geschaut, aber nichts gefunden.
    Habe aber nicht über die Herstellernummer gesucht, sondern nur über das Auto in der Auswahl. Danke werde ich versuchen.
  • Nach fast 185.000 km und ca. 10 Jahre in meinem Besitz, ohne irgendwelche Probleme, kam es jetzt zu einem größeren Problem.
    Nach einer Autobahnfahrt und anschliesender Fahrt auf einer Landstraße, macht es unmittelbar vor einer Ortseinfahrt einfach "klack", Motor geht aus, alle Lampen gehen dafür an.
    Dannach habe ich das Auto ausrollen lassen und am Straßenrand gestoppt. Neustart war nicht möglich.
    Obwohl der Wechselintervall für den Zahnriemen noch im "orangen" Bereich war und bereits kurzfristig geplant war, kam mir recht schnell der Verdacht, das war der Zahnriemen.
    Hätte, hätte Fahradkette, in diesem Fall: hätte, hätte Zahnriemen.
    Mein Befürchtung hat sich dann bewahrheitet.
    Das Auto steht jetzt bei Ps. H. Schulze zur Instandsetzung. Der Schaden ist, im Anbetracht der Ursache, noch "moderat". Im Wesentlichen ein neuer Zylinderkopf.
    Die Schadenssumme ist nicht unerheblich. Trotzdem ich werde das Auto instandsetzen lassen. Das Auto ist ja unabhängig von diesem Schaden in einem sehr guten Zustand.
    Im Anbetracht, das dieses Auto in den letzten 10 Jahren, außer dem Verbrauchsmaterial, kaum Werkstattkosten produziert hat, ist das auch in Ordnung und so kann ich diese Entscheidung auch vor mir selbst rechtfertigen.
    Herr Schulze hat mir geraten, nach seiner Erfahrung, sollte man den Zahnriemen generell bei ca. 80.000 km wechseln lassen.
    Man lernt nie aus, wieder eine Lebenserfahrung reicher. Und manchmal ist es auch einfach wider bessern wissen.
  • Ach scheiße das ist doof. Hoffentlich lüppt er wieder mit frischem Zylinderkopf und Zahnriemen. Wie lang war der jetzige Riemen den drauf, oder wars noch der erste? :o
    "You may like your ford - but you can love your Alfa" - Jeremy Clarkson
  • Ich denke schon, die Werkstatt Schulze hat mein Vertrauen. Die sind ja mit der Instandsetzung von Alfa Romeo Motoren vertraut.
    Nein, war der zweite Zahnriemen. Der erste wurde nach 7 Jahren, auch schon spät, mit ca. 90.000 inkl. den ganzen anderen Teilen wie Wasserpumpe, Spannrollen, Rippenriemen gewechselt.
  • Nach welchen Intervall wechselst du deinen ZR denn?
    Mir hatte Aldo was von fünf Jahren oder 80.000km gesagt, als ich ihn wegen dem TBi im 159 gefragt hatte.
    Die haben ja beide den selben Motor.
    Edit:
    Schulze ist top und DIE Adresse, wenn es um Alfa Motorinstandsetzung geht. :like:
    Jeremy Clarkson
  • Wenn ich es richtig im Handbuch gelesen habe, stand dort 100.000 km oder 5 Jahre. Bin mir aber nicht ganz sicher, werde mich in Zukunft an die 80.000 km halten.
    Ich lag jetzt zwischen 80.000 und 100.000, zeitmäßig etwas drüber.
    Nachtrag:
    Also schon im Grenzbereich und dann braucht man wahrscheinlich Glück. Hab ja die ganze Zeit schon gedacht, der Zahnriemen muss gewechselt werden. Gut, lamentieren, hätte, hätte.... hilft jetzt auch nicht mehr.
    Hatte ich auch gehört. Da diese Werkstatt noch in einem vertretbaren Umkreis liegt, war der Transport dorthin auch nicht zu aufwändig.
  • Tja so ist das, die Intervalle sind schon knapp bemessen und heißt ja, entweder oder und nicht, km habe ich noch zu fahren, auch wenns zeitlich nicht mehr passt.
    Der Zahnriemen von meinem 2.5er sah auch nicht mehr gut aus, nach exakt fünf Jahren und keine 20.000km drauf.
    Lange hätte der es auch nicht mehr gemacht 🙈
    Jeremy Clarkson
  • Stimmt, da mein Auto inkl. Bordbuch 2012 gerade in der Werkstatt ist, kann ich nicht nachschauen.
    Nach den oben genannten Wechselintervallen wäre ich noch im Zeit- um Streckenlimit gewesen.
    Nach dem ersten Wechsel ca. 100.000 km und ca. 5,5 Jahre gefahren.
    Unabhängig davon, war es schon anscheinden im Grenzbereich, sonst wäre es ja nicht passiert.
    In Zukunft werde ich hier wesentlich vorsichtiger sein.
  • Ja du Vollprofi, von dem habe ich nur schlechtes gehört, sorry.
    Zwischen "Hören" und "selber Erfahrung sammeln" liegen bekanntlich Welten! Vermeintlich "Negatives" wird natürlich schnell übergewichtet während der große zufriedene Rest sich in der Regel nicht entsprechend äussert....warum hat der wohl kaum Termine frei? :kopfkratz:;)
  • Ich kenn den Holger noch aus der Zeit wo die Werkstatt noch in Düren nähe Annakirmesplatz war. Dann in Oberforstbach bei Aachen
    Und auch in Nideggen. Der Nico ist schon länger dabei. Ich kenn Beide. Bin da selbst auch schon gewesen und sag nichts negatives über
    Beide. Von anderen Werkstätten sag ich mal besser nix.
  • Die notwendige Motorinstandsetzung ist erfolgt.
    Ich bin mit der Arbeit der Fa. Schulze sehr zufrieden.
    Da der Zahnriemen offensichtlich nicht ganz gerissen war, es waren mehrere Zähne abgerissen, und ich in diesem Moment nicht sehr schnell gefahren bin, hatte ich Glückim Unglück.
    Der Schaden war dann nicht so ganz so groß.
    Gut, billig war es trotzdem nicht, aber das Auto läuft wieder. Eine neuer Zylinderkopf war es dann doch.
    Im Moment besteht noch ein Fehler mit dem Ladedruck, ist aber anscheinend eine andere Baustelle und hat nichts mit dem Schaden zu tun. Ab ca. 180 km/h kommt eine Fehlermeldung hinsichtlich des Ladedrucks. Das hier einige Ursachen in Frage kommen, vom Turbo bis zum Ladedrucksensor, ist hier die Suche noch nicht abgeschlossen. Ich hoffe, dass auch diese Baustelle in kürze noch gelöst wird.
  • Das hat die Werkstatt selbst bei den Testfahrten festgestellt und mir so berichtet.
    Deinen Gedanken hatte ich auch und habe deshalb gefragt ob etwas beim Einfahren zu beachten ist. Die Werkstatt meinte nein.
  • Ein weiterer positiver Effekt der Instandsetzung ist, es gibt keine Schwankung bei der Kühlflüssigkeit mehr.
    Seit ich diese Fahrzeug vor ca 10 Jahren gekauft hatte, gab es ständig einen Abfall des Kühlflüssigkeitspegel auf Min. Hatte man die Kühlflüssigkeit aufgefüllt, verminderte sich der Pegel kurzfristig immer auf Min.
    Ich glaube diese Phänomen haben hier andere Besitzer auch. Die Ursache konnte von verschiedenen Werkstätten nicht gefunden werden.
    Jetzt nach der Instandsetzung bleibt der Pegel stabil, eine Verminderung auf Min. kann ich nicht mehr feststellen.
