Hat jemand in der Community eine Ahnung, was das Klackern bei warmem Motor verursacht - bei warmen 2.0 Twin Spark/150PS zwischen Standgas und 2000 U/Min.! Bemerkung: Ventiltrieb ist es nicht!
916s: Klackern bei warmen 2.0 Twin Spark/150PS zwischen Standgas und 2000 U/Min.
Naja, was heißt Klackern?
Deine Infos sind etwas spärlich.
Als erstes würde mir einfallen:
Phasenversteller?
Hydros?
Phasenversteller würde eher in Frage kommen da dieser bei erhöhter Drehzahl eingreift. Bei Hydros sollte sich das Klackern auch bei niedrigen Drehzahlen bemerkbar machen.
Wärmerer Motor bedeutet auch dünnflüssigeres Öl und dadurch weniger Öldruck. Da die Pleuellager vom 2.0 eh nicht die langlebigsten sind, würde ich mal in der Richtung suchen, allein schon um die auszuschließen. ZMS und Riemenspanner sind auch Kandidaten für eine Fehlersuche
Danke für die rasche Antwort! Ja, das Klackern ist tatsächlich ein relativ hartes Klopfen, nur bei warmen Motor - bis 1900/2000 U/Min.! Da die Riemen neu sind, die Hydros ebenso ... - also unverdächtig ... - ZMS hat das Fz. (Bj 97) denke ich nicht! Also Phasenversteller? Der Tipp Pleuellager ist wahrscheinlich der Heißeste!
Jedenfalls: Danke, danke für eure Mithilfe!
Waren die Pleuellager nicht in den ersten Baujahren die Ursache für zahlreiche Motorschäden?
Ja, aber wenn man ohne Schaden über die 130.000km gekommen ist gilt der Motor wohl als nicht betroffen von diesem Problem.
Hast du schon die Ausgleichswellen angeschaut.
Bei meinem waren es die Lager, die bei warmen Motor blockiert haben und der zweite Zahnriemen ist übersprungen und hat
dabei einen Höllenlärm gemacht.
Hi sollte bei einem Pleullagerschaden denn nicht die Öldruckleucht leuchten oder wenigstens im Stand flackern?
So war es zumindestens bei meinem Sud.
Gruss Miele
Bei angehenden Pleuellagerschaden nicht unbedingt. Ganz fritte sind die, wenn überhaupt, noch nicht. Ich hab das mit den Lagern nur angebracht, weil die im frühen Kaputtstadium noch einfach und günstig zu wechseln sind.
Was hat Pleuellager mit Öldruck zu tun?
Weil bei einem kaputten hydrostatischen Lager kein Druck mehr aufgebaut werden kann, Öl fließt quasi widerstandsfrei ab
Hallo, mein Alfa-Spezerl machte mich gestern noch auf das Thema aufmerksam. Ich habe einen`98er 2.0 TS mit 155 Ps und 135.000 km. Dass das Problem da ist liegt ja klar auf der Hand. Gibt es hierzu offizielle Stellungnahmen? Ich werde die Schalen wohl wechseln. Ist ja wie immer mit so Materialproblemen: Haben oder möglicherweise nicht haben gleicht einer Lotterie.
Übrigens meinte er dass es ohne Vorwarnung frisst. Klackern tu da wohl nichts.
