Beiträge von alficionado
    Federbein bleibt drinnen. Koppelstangen ab, die 4 Schrauben vom Querlenker ab, dann das Traggelenk auseinander. Beim Zusammenbau habe ich das andersrum gemacht, als erstes den Querlenker leicht anschrauben und dann das Traggelenk. So war ich am schnellsten
    Ist zwar eindeutig zu spät, aber 2 Sachen noch: selbststredend beide Seiten hochbocken, wg Stabi. Dann habe ich alles erstmal so angeschraubt, dass es gerade hält und erst ganz festschrauben, wenn der Bock wieder auf den Rädern steht.
    Gute Güte, ihm ging es primär um das Aussehen. Und wir sind, so glaube ich jedenfalls, nicht in diesem Forum, um uns gegenseitig zu belehren oder vorzuschreiben, wie ein Alfa auszusehen oder sich zu fahren hat. Ich fahre 8,5x17 mit 225, find's gut, ohne Sendungsbewusstsein... jedem seine Sache.
    Moin,
    heute bringe ich mal kein Problem, sondern eine eventuelle Lösung für die, die an den Temperaturschwankungen des Kühlmittels knabbern. Klar, bergab kann die Temperatur schon mal auf 85 oder noch niedriger sinken. Dass im Stand die Temperatur bis knapp über 90 geht, bis der Kühlerventilator angeht, so weit, so normal.
    Schleichend bekam ich aber das Problem, dass er auch bei behäbiger Fahrweise die Kühlerventilatorschwelle erreichte. Früher stand er meist auf 90, es sei denn, stehen oder dreschen, ihr wisst schon. Ich hätte daher fast den 2. Thermostaten in 22 Jahren verbaut. Aber wenn die verrecken, bleibt die Hütte ja in der Regel kalt. Und ein Fiepen hatte ich, kaum zuzuordnen, nur bei bestimmten Betriebszuständen, ich hab auf alles mögliche und unmögliche getippt.
    So, jetzt die Lösung: Auf dem Thermostaten befindet sich der Schraubstutzen für die Rücklaufleitung zum Ausgleichsbehälter. Der war verstopft, aber richtig. Weil er von innen korrodiert war. Festgestellt habe ich das eigentlich, weil was aus der Rücklaufleitung kam, eher nach Prostataproblem als gesundem Strahl aussah.
    Tempmäßig ist jetzt alles schick nach Reinigung. Selbst bei der Hitze heute ging er nicht viel über 90 und auch nur knapp darunter, bergab. Den Stutzen hab ich gar nicht groß saubergemacht, zu rostig von innen, ich hab einen 3mm Bohrer durchgejagt.
    Bleibt für mich nur noch die Frage, warum der so verrottet war, trotz edlem Paraflu...
    Habe es hinbekommen... Man muss die Umlenkung auf dem Lenkgetriebe lösen, und zwei Arme derselben, die mit einem Kugelkopfbolzen zusammengeschraubt sind. Alles in allem eine Shice Aktion. Nie wieder... Dafür schaltet er jetzt wie neu, kein Spiel mehr im Schaltgestänge
    Mein Problem ist dabei weniger das Aufpressen, als dass die Kugelpfanne schon mal nicht zwischen die Art Gabel der Umlenkung geht. Ich bekomme das Loch der Kugelpfanne nicht über den Kugelkopf gezogen. Ich glaube die Achse der Umlenkung muss gelöst werden, per Mutter obendrauf - an die man im eingebauten Zugang kaum drankommt. Vielleicht mit 1000 Verlängerungen per Ratsche von oben. Dafür braucht es dann aber einen 2. Mann....
    Mein Problem ist auch, dass das die lange Schaltstange vorne an der Umlenkung aus der Pfanne gesprungen ist. Kommt man so nicht dran. Hifsrahmen raus oder Ansaugkrümmer ab, das ist hier die Frage. Oder die Höchststrafe, Motor raus. Noch niemand rumgewerkelt damit?
    Prinzipisch sieht das schon aus wie bei mir. Der Träger ist auch zu 90% draußen. Aber: Ich habe die Gestängevariante, auf den Bildern scheint es das Geraffel mit Seilzug zu sein? Zumindest sieht die Kulisse selbst anders aus. Der Rest kommt hin
    Moin, Moin!
    Spider 1,8 Bj '98. Ich will die Schaltkulisse wechseln, das Geraffel selbst geht ja nach unten raus. Das Hitzeschutzschild ist genietet, also muss ich den Träger da drüber, an dem es drangenietet ist, komplett rausprokeln?!?
    Sachdienliche Hinweise sind sehr willkommen...
    Wenn die Wegfahrsperre ausprogrammiert ist, reicht der Bart vom Schlüssel, sozusagen. Oder, falls einer der alten Schlüssel gebrochen ist, wird gerne der der Chip von dem in die Nähe des Transponders geklebt, dann funktionieren auch ungechipte Schlüssel. Oder der Vorbesitzer war bei jemandem wie Schlüsseldienst Simon in Bonn, der kann auch den Chip kopieren.
    Lass ihn kurz laufen, dann hat sich das mMn von alleine erledigt. Das ist der leere Ölfilter. Kannst ja paranoiamindernd die Stecker von den Einzpritzdüsen abziehen und dann orgeln bis die Öldruckleuchte ausgeht, falls du ihn nicht anlassen möchtest.
    Moin,
    als ich meine Brera gekauft habe, gab es ein Teilekonvulut dazu, ua ein Zylinderkopf vom 2.2 JTS. Da ich den Zahnriemen meines 1.8 CF2 sowieso wechseln muss und die NW hier für lau rumliegt, wollte ich die schärfere ENW vom 2.2 verbauen. Die ANW sind wohl gleich?!?
    Hat das hier schon mal jemand gemacht? Unterschiede zw 1.8 TS und 2.0 TS Zylinderköpfen gibt es wohl nicht, bei 2.0 weiß ich, dass es schon gemacht wurde.
    Bitte jetzt keine Diskussionen 1.8 vs 2.0, ich liebe den 1.8, tausche generell gerne Drehfreude gegen Drehmoment
    Nee, der stand über Nacht. Es konnt also alles nach unten laufen.
    Und mein 1,8 TS verbraucht übrigens zwischen zwei Wechselintervallen, bei mir 15.000 Km, weniger als einen halben Liter.
    Yo, aber der Ölfilter ist dann noch nicht gefüllt. 4 mm sind a) pillepalle und b) uU dem leeren Ölfilter zuzuschreiben.
    Und es stimmt nicht, dass die TS alle Öl saufen. Die 1.8 in den 916 zumindest verbrauchen so gut wie nix, die 1.8 ab zB 937 gönnen sich, dank Friktionsreduktionen bei den Kolbenringen, ganz ordentlich, ja.
    Die Ansaug- und KGE Schläuche kontrollieren, kleinste Risse sind schon ein Riesenproblem. LMM einfach mal abziehen - läuft er dann besser, neu. Und dann gibt es noch den LLR, der kann auf multiple Weise vergeigen und ist nicht mehr lieferbar... Man kann sie so halbwegs instandsetzen, wenn man Glück hat
    Wie gesagt, es geht um einen 2.0 TS mit dem ABS mit Hochdruckpumpe. Da war vor 30 Jahren ein Hitzeschutzblech, dass die ABS Einheit vor den Hitzewallungen des Krümmers schützt. Irgendwann ist es dann wohl in den Weiten der Eifel verlustig gegangen. Es ist das letzte Teil, was mir noch fehlt zum Originalzustand. Viele Leute haben im Laufe der Zeit die ABS Einheit gegen die "normalen" Hauptbremszylinder und Unterdruckservos getauscht. Vielleicht ist ja dabei irgendwo noch eins im hinteren Winkel irgendeiner Garage liegengeblieben?
    Hat sich repariert - bin in die Waschstraße, was ich eigentlich vermeide und lieber von Hand wasche. Egal, tut es wieder, warum auch immer. Wenn es erwartungsgemäß wiederkommt, nehme ich halt dann die Tür auseinander
    Für den Wischwasserbehälter gilt auch folgender Tipp:
    BMW Nummer 61 66 1 365 657
    Gibt es auch günstig bei ebay. Wenn es mit der Baumarkt Dichtung auch dicht wird ist es ja auch gut.
    Ich habe mal die alte Dichtung rausgeholt... und dabei bemerkt, dass ich die Scheinwerferreinigungsanlage veralzheimert habe, es gibt also 2 Pumpen. Von daher habe ich keine Ahnung, ob mir die Dichtung vom Bimmer was bringt... Ich bestelle sie trotzdem, danke!
