Beiträge von maad
    Okay, ich habe ein wenig telefoniert und im Internet nachgeschaut.
    Hier nun die Auflösung für meinen Fall:
    Die Scheibe mit der Teilenummer 60699490 hat die Scheibenheizung verbaut.
    Dafür fehlt mir das Symbol auf der Scheibe und ich wüsste auch nicht, dass mein Brera eine Heizung hat.
    Dann blieben noch 50507621 und 60694703 übrig.
    50507621 sieht folgendermaßen aus:
    Und die 60694703 so
    Für meinen Fall war also die untere Scheibe zutreffend, da ich einen Regensensor habe und der andere Sensor noch neben dem Innenspiegel montiert ist.
    Vielleicht hilft es einem in Zukunft auch weiter.
    Ich bin momentan auch auf der Suche nach einer neuen Windschutzscheibe, jedoch werden bei meiner VIN sogar 3 verschiedene angezeigt.
    Eine kann ich jedoch ausschließen, da diese beheizt sein soll, was meine definitiv nicht ist und ihr fehlt auch das Symbol auf der Scheibe dazu.
    Wie habt ihr es am Ende gelöst, welche war nun die richtige Windschutzscheibe?
    wo geht das denn hervor das die alte Teilenr 55284450 sich in die 46347621 ersetzt
    Die Schraube ersetzt sich nicht für die älteren Diesel, es gibt nur eine Neue Schraube für die neuen Diesel.
    Da hat deine Werkstatt dir schon richtige Infos gegeben.
    Ich wollte mit der Auflistung nur zeigen, dass Alfa wohl das Problem bekannt ist und die auch versuchen etwas zu ändern, eben durch die neue Schraube.
    Ob das natürlich funktioniert ist eine andere Frage.
    Schwierig, würde gerne wissen ob bei meinem Auto wirklich das Getriebe runter muss
    Getriebe muss definitv runter, sonst kommt man da nicht dran
    Die Schrauben der Ölpumpe hätte ich eh mit Schraubensicherung versehen...
    Was anderes hat die Pumpe von Jtd auch nicht. Da muss man jetzt nicht extra die von denen kaufen und da du ja einen neuen Motor bekommst, ist deine ja im Top Zustand, abgesehen der Befestigung des Deckels.
    Ob ich mich an die Schraube ran traue, das schau ich mir an dem alten Motor noch einmal genau an
    Ja kannst du gerne tun, bei mir war nur nicht mehr viel übrig vom Zwischenrad und dessen Befestigung :fail:
    Normalerweise sollte theoretisch davon nichts in den Motor reinfallen, da es ja auf der Verzahnung aufliegt und die ist ja schon noch relativ breit.
    Ein Engländer aus dem alfaowner Forum hat die Schraube angeblich neu eingesetzt ohne überhaupt die Ölwanne abzumachen.
    Das wäre mir aber dann doch zu riskant.
    Du hast das also schon einmal durch
    Durch noch nicht ganz, bin leider immernoch dran. Habe aber soweit den AT-Motor schonmal preperriert, dass er eingebaut werden kann.
    Wenn ich fertig bin, wollte ich hier auf jeden Fall noch ein paar Infos zu dem ganzen Spaß teilen und auch noch ein paar Bilder hinzufügen.
    Freut mich, dass es bei dir nun weitergeht.
    Zu deinen Fragen:
    1. ich würde zumindest die neue Ölpumpe am Motor ausbauen und die Schrauben des Pumpendechels lösen und mit hochfestem Schraubenkleber wieder einsetzen. Ich habe mir eine neue Ölpumpe bestellt gehabt mit der neuen Teilenummer und selbst da waren die Schrauben nur angezogen (nicht mal alle gleich fest) und nicht mit Schraubensicherung gesichert. Könnte also bedeuten, dass sich diese wieder mit der Zeit lösen könnten. Man kommt aber auch bei eingebautem Motor dran, ist natürlich nur ein gewisser Mehraufwand und jetzt hast du den Motor ja noch vor dir.
    2. Ich habe das bei mir nun so gelöst, dass ich das "Rechteck" mit dem Maul eines 6er Schlüssels (glaube es war die Größe) festgehalten habe und anschließend die Schraube gelöst habe. Ohne das Gewinde von innen festzuhalten drehte sich das Lager auch durch und es wäre nicht möglich gewesen die Schraube zu lösen. Das Ganze ging mit ein bisschen Finger Krümmen auch ohne die Kurbelwelle auszubauen, wenn der 4. Zylinder nahe OT war.
    3. Also bei mir hat das Absteckwerkzeug vom 2.4er tatsächlich auf meinen Motor gepasst, vielleicht einfach nocheinmal versuchen. NW wurde optimal per Federstift arretiert und die Schraube zur KW Arretierung ist die ganz unten links von der Ölpumpe.Abstecken
    Zu Vorstellung so konnte ich das Zwischenrad mit einem Maulschlüssel festhalten. 2. Mann wird jedoch erforderlich sein.
    Und hier zum Abstecken, das Loch vom KW Rad passt zwar nicht 100%, da es ein wenig weiter außen sitzt, jedoch hat es bei meinem 2.4er auch nie ganz gepasst und der läuft einwandfrei. War aber auch nur ein günstiges Absteckwerkzeug von ebay, andere sind wahrscheinlich besser.
    Ich hatte sowas schonmal für Audi gemacht.
    Da habe ich online auf der Audi Website das Kontaktformular ausgefüllt und erklärt, dass ich für die Felge (mit Angabe der Teilenummer, Durchmesser, Breite, ET, und Lochkreis) eine Bescheinigung der Traglast benötige.
    Eine Antwort per Mail hatte ich darauf auch nie erhalten.
    Ein paar Tage später kam jedoch ein Brief per Post reingeflattert, auf dem ich die Traglast explizit zur meiner Anfrage bescheinigt bekommen habe und diese somit beim TÜV vorlegen konnte.
    Vielleicht ist es bei Alfa ja ähnlich und du muss dich noch ein paar Tage gedulden.
    Ich könnte mir nur leider vorstellen, dass es den äußerst tollen Kundensupport von Stellantis nicht interessiert.
    Offiziell ist das mit den Lagerschalen von BMW natürlich nicht.
    Es ist nur über die Jahre bekannt geworden, dass diese besonders bei den V8 Motoren übermäßig stark verschleißen.
    Manche Betriebe haben sich z.B. auf sowas spezialisiert: Klick mich!
    Aber jetzt genug von BMW, wir sind hier ja woanders
    man kann die untere Lagerschale entnehmen, dann einen kleinen Stift in das offene Loch der Ölbohrung der Kurbelwelle stecken, die Kurbelwelle drehen und damit dann das obere Lager herausdrücken.
    Die Pleuellagerschalen gehen verhältnismäßig eher kaputt, als die Hauptlagerschalen, da die des Pleuels höheren und vielseitigereren Kräften ausgesetzt sind.
    Die Pleuellager müssen ja Drücke der Verbrennung, Zugkräfte durch die Masse aus Kolben + Pleuel und auch Biegekräften durch den Winkel von Pleuel und Kurbelzapfen aushalten. Dabei ist die Kraftrichtung beim Pleuel immer unterschiedlich und von mehreren Seiten auf das Lager.
    Im Gegensatz dazu muss das Kurbelwellenhauptlager "nur" die konstante, radiale Richtungskraft der Kurbelwelle aushalten, was aber auch über die komplette Länge der Kurbelwelle verteilt wird.
    Also kann das Hauptlager theoretisch mehr "verzeihen" als das Pleuellager.
    Ich nehme an der Schaden wird durch zu geringen Öldruck entstanden sein, da wäre natürlich gut zu wissen, wie lange mit zu wenig Öldruck gefahren wurde.
    Wenn der Öldruck über einen längeren Zeitraum schon vorhanden war und nichts unternommen wurde, überlebt das natürlich auch keine Hauptlagerschale mehr.
    Ich würde es versuchen am Schaden des Pleuellagers abzuwägen.
    Wenn es, wie du schreibst, nur angerieben ist, du also keine tiefen Riefen hast (mal mit dem Fingernagel drüberfahren) könnten die Hauptlager noch in Ordnung sein.
    Aber das ist natürlich keine ordentliche Diagnose, sondern nur eine Schätzung.
    Du könntest das Lagerspiel der Pleuellager noch mit PlastiGauge überprüfen. Wenn das nicht größer als Serie geworden ist, könnte das auch nochmal Sicherheit bezüglich der Hauptlager geben.
    Als kleine Randnotiz noch:
    Bei den BMW V8 Motoren (S54.S65) wird empfohlen bei ca. 90 - 100tkm die Lagerschalen der Pleuel vorbeugend zu ersetzen, da diese ehöhten Belastungen ausgesetzt sind. Die Hauptlagerschalen werden aber meistens gelassen.
    Vielleicht hilft dir das ja bei deiner Entscheidung, ist aber nur meine Meinung.
    Am besten immer mehrere einholen, dann kannst du mit Gewissheit eine Entscheidung treffen.
    Zwecks der Partikel und AGR OFF, da ändert sich ja nichts dran, solange der DPF drin bleibt.
    Bei den Partikeln gebe ich dir Recht, da ändert sich wenig, wenn der DPF noch aktiv bleibt.
    Bezüglich AdBlue ist aber der NOx Gehalt im Abgas von Bedeutung und der erhöht sich laut meinem Verständnis schon, wenn ich das AGR deaktiviere.
    Ohne AGR werden ja mehr NOx über das Abgas abgeführt, was auch der NOx Sensor vor dem SCR Kat bemerkt.
    Das AdBlue wird durch die Hitze und die daraus folgende Thermolyse zu Ammoniak (NH3).
    Im SCR Kat wird dann aus den Stickoxiden (NO + NO2, also Teile von NOx) im Abgas zusammen mit Ammoniak (NH3) -> Stickstoff (N2) und Wasser gebildet, wodurch die NOx (speziell NO und NO2) neutralisiert werden.
    Wenn jetzt durch das Deaktivieren des AGR mehr Stickoxide im Abgas vorhanden sind, versucht das System diese natürlich durch mehr Einspritzung von AdBlue (also Ammoniak) zu neutralisieren, um die vorgegebenen Grenzwerte einzuhalten.
    Also würde aus der technischen Sicht auf jeden Fall der AdBlue Verbrauch steigen, wenn man das AGR deaktivieren sollte.
    Korrigiert mich aber bitte, falls jemand da anderer Meinung ist.
    Erfahrungswerte kann ich zu den neuen 2.2D leider keine geben. Ich kann nur sagen, dass sich die Teilenummern verändert haben. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, wird sich zeigen.
    Bezüglich der Schraube kenne ich auch leider nur die neue Teilenummer, aber in der Hand hatte ich die leider auch noch nicht.
    Laut mehreren Informationen aus anderen englischen und italienischen Foren soll die Schraube nun länger sein, deswegen auch die andere Teilenummer.
    Sind natürlich alles nur Informationen von anderen Leuten, mit 100% Gewissheit kann ich eben nur die Teilenummern nennen.
    Also ich würde auf jeden Fall
    - die Ölpumpe neu machen bzw. bearbeiten, inklusive den Schrauben des Ölpumpendeckels.
    Also einmal die Schrauben raus und mit Schraubensicherung befestigen.
    Besonders in deinem Fall mit Allrad würde ich da kein Risiko eingehen, da kurz danach nochmal ran zu müssen wäre extrem ärgerlich.
    - die Ölpumpendichtung gegen den Aluminium Flansch ersetzen
    - die Schraube vom Zwischenrad der Ausgleichswellen raus, gegen die Neue Version ersetzen und ebenfalls mit Schraubensicherung einkleben
    - Schwallblech würde ich mir überlegen, soll ja angeblich nur bei starken Beschleunigen/Bremsen/Kurvenfahrt helfen
    andererseits kommt es dann auf die 60€ auch nicht mehr an
    - Zentrifugalfilter wie damaha schon geschrieben hat, sollte beim letzten Zahnriemenwechsel erledigt worden sein, wenn nicht kannst du es ja noch schnell kontrollieren
    Wenn du kein Öl im Ansaugfilter hast, würde ich da auch erstmal nichts weiter unternehmen
    JTD bietet zwar zusätzlich noch ein Catch Tank Kit an, dieses passt aber auch nur bei den Dieseln ohne Niederdruck-AGR.
    AGR dicht würde ich davon abhängig machen, ob du schon AdBlue hast oder nicht.
    Ich meine schon von einem Thread im Forum gelesen zu haben, wo sich jemand über einen extrem hohen AdBlue Verbrauch nach AGR off beschwert hat.
    Würde laut meinem Verständnis aber auch Sinn ergeben, da durch das Abschalten des AGR Systems der NOx Ausstoß steigt und der NOx Sensor das bemerkt.
    Das Steuergerät versucht dann durch mehr Einspritzung von AdBlue den erhöhten NOx Ausstoß zu kompensieren.
    Würde also bedeuten wenn AGR off -> auch AdBlue off
    Und ich weiß nicht, wie das mittlerweile beim den netten Herren alle 2 Jahre aussieht, ob die da bei den neueren Fahrzeugen was bemerken, besonders bzgl. Partikelmessung bei der AU.
    Vielleicht kann Andre zu dem Thema mehr sagen.
    Nur noch als Ergänzung.
    Alfa scheint das Probem auf jeden Fall bekannt zu sein und es wurde auch daran gearbeitet.
    Laut Teilekatalog hat sich die Lagerung der Ausgleichswellen verändert.
    Hier einmal zum Vergleich:
    Links: Giulia Vorfacelift
    Rechts: Giulia ab MY23
    Einerseits hat sich die Teilenummer der Schraube des Zwischenrads von "55284450" auf "46347621" geändert (Position 2)
    Andererseits sind aber auch noch Position "13" und "14" ab MY23 hinzugekommen.
    Position 13 nennt sich "kleine Unterlegscheibe auf der Schwungradseite"
    und Position 14 nennt sich "große Unterlegscheibe auf der Verteilerseite".
    Leider finde ich zu allen 3 Positionen keine Bilder im Internet, ich denke das hätte das Ganze ein wenig verständlicher gemacht.
    Vielleicht helfen die Unterlegsscheiben ja gegen das Herausdrehen der besagten Schraube, aber wie genau ist mir bis jetzt noch nicht eingefallen.
    Falls aber jemand eine Idee oder Theorie hat immer her damit ;)
    Also Partslink sagt bei deiner VIN: Motor mit der Teilenummer 73504068.
    Der hat sich aber ersetzt und jetzt sollst du den mit der Nummer „73504069„ nehmen.
    Da sollen die Motoren auch ca. 11000€ kosten, da ist Alfa ja sogar günstiger ;)
    An deiner Stelle würde ich mir überlegen den hier zu kaufen: B-Parts
    Ich habe da mal eine Stoßstange bestellt und das hat einbahnfrei funktioniert. Und der Motor sieht so gut wie neu aus und preislich unschlagbar.
    Bitte kontrolliere nur vorher, ob der auch genauso aussieht wie deiner, besonders bezüglich Ölwanne bei Allrad und den Punkten seitlich zur Befestigung der Motorhalter. Bei mir sind die Verschraubungen mittig des Blocks (190 PS, Heckantrieb), bei dir müssten sie wahrscheinlich weiter Getriebeseitig sein.
    Edit: und schau beim Turbo drüber, ob deiner auch wassergekühlt ist. Zur Not kann man den aber umschrauben.
    Jetzt wieder eine Frage: Wie bekomme ich die Kardanwelle vom Getriebe zum Vorderachsdifferential getrennt?
    Hier in dem Video sieht man es zwar nicht ganz so gut, aber er nimmt das Vorderachsdifferential mit Kardanwelle vom Getriebe ab.
    Dabei scheint die Kardanwelle nur mit den Schrauben fest zu sein, diesmal aber auch nicht mehr gesteckt.
    Video: Video bei 8:59 min.
    Hoffe das hilft dir weiter
    zum einen bekommt man das Getriebe im eingebauten Zustand nicht gelöst
    Warum bekommt man das Getriebe im eingebauten Zustand nicht gelöst? :kopfkratz:
    Ich meine ich hätte bei den Italienern mal ein Video von einem Stelvio zu der Thematik gesehen, da hing im Hintergrund der Stelvio auf der Bühne, zwar ohne Motor, aber das Getriebe hing noch drin.
    Die hatten den Motor aber durch die Bühne nach unten rausgeholt, nach oben hin sieht es wirklich schwierig aus.
    Getriebe habe ich bei der Giulia/Stelvio selbst noch nicht ausgebaut, aber die neuen Getriebe haben eigentlich alle keine Schaltseile mehr o.ä.
    Laut den Bildern, die ich online finden konnte ist bei den ausgebauten Getrieben auch immer nur ein Kabelstrang mit Stecker und die Ölkühlerleitungen dran, sonst nichts.
    Eine Frage habe ich noch zur Kardanwelle: Ich habe alle 6 schrauben getriebeseitig entfernt und hoffe, dass die Kardanwelle sich löst, wenn man das Getriebe nach vorne bewegt oder muss ich da noch etwas beachten? (Ja, ich weiß, Dehnschrauben, unbedingt austauschen ;-) )
    So wie ich das sehe, sollte sich die Kardanwelle vom Getriebe "abziehen" lassen, sobald die Schrauben weg sind.
    Oder man zieht das Getriebe von der Kardanwelle ab, geht auch.
    So siehts zumindest ohne Kardanwelle aus und außer den oben beschriebenen Anschlüssen ist da sonst nix dran.
    Halte uns auf jeden Fall auf dem laufenden.
    Ich hab für Meine leider die nächsten paar Wochen keine Zeit und so lange ich keine Zeit habe, besorge ich auch noch keine Teile, bevor ich die im schlimmsten Fall nicht mehr zurückgeben darf.
    Die Suche von Austauschmotoren ist auf jeden Fall nicht ohne und die einzelnen Diesel unterscheiden sich leider doch mehr als erhofft.
    Sorry für OT, aber ich dachte die Benziner sind baugleich?! Was hast du hierzu für Infos?
    Ich hatte dazu nur mal was im amerikanischen Forum gelesen.
    Ich weiß natürlich nicht wieviel davon auf den europäischen Markt zutrifft, aber da wurden Unterschiede genannt wie zusätzliche Kühlleitung am Turbo (bei 280 PS), kein AGR-Modul (ab Ende 2017 200 PS Version) oder andere Getriebeübersetzungen.
    end reduction-1.pdf
    Aber wie gesagt alles Daten aus dem amerikanischem Forum, je nach dem mit Vorsicht zu genießen.
    Wenns dich interessiert kannst du dir ja mal den ganzen Thread durchlesen: 200 vs 280 hp Giulia
    Aufhängungen bzw. Aufnahen dafür. Allradmodelle sind noch mit besonderer Vorsicht zu genießen (Ölwanne,...).
    Die Erfahrung hat wohl der Mann mit der Anzeige auf Kleinanzeigen machen müssen: Klick
    Ich war zuerst auch der Meinung, dass der Unterschied zwischen Allrad und Hinterradantrieb nur die Ölwanne wäre, aber scheinbar steckt da wohl doch mehr dahinter.
    Danke auf jeden Fall für deine Tipps. :like:
    Ich werde dem Händler auf jeden Fall mal schreiben und dann mal weiterschauen.
    Ich bin ja momentan noch auf der Suche nach einem Austauschmotor und habe da aber noch so ein paar Baustellen.
    Da wollte ich mal fragen, ob hier vielleicht schonmal jemand nach einem 2.2 JTD gesucht hat und seine Erfahrungen mir vielleicht weiterhelfen.
    Es gibt ja 6 verschiedene Leistungstufen vom 2.2 Diesel: 136PS, 150PS, 160PS, 180PS, 190PS und die 210PS Version
    Jetzt gibt es im Internet viele verschiedene Motoren mit verschiedenen Codes, wobei ich jedoch nur bei meinem eigenen zu 100% sagen kann, welcher Motor hinter dem Code steckt.
    Bei mir steht auf dem Aufkleber der B-Säule an der Fahrertür "46335975" und ich habe den 190PS Motor mit AdBlue Bj 2020 mit Garrett Turbolader.
    Nun finde ich im Internet Anzeigen zu meinem Motorcode, wo oft aber auch ein weiterer Code angegeben wird, wie z.B. "55275156".
    Dabei soll der "55275156"-Motor 160PS haben von Bj 2019. Dieser hat aber zum Beispiel laut den Bildern einen Honeywell Turbolader.
    Ich habe irgendwo mal gelesen, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege, aber theoretisch sollen die Diesel nur durch Software eine andere Leistung haben, außer die 210PS, die hat wohl andere Hauptlagerschalen. Also ähnlich wie bei den 2.0 Benzinern. Sind die Garrett und Honeywell Turbolader dann die Gleichen?
    Des Weiteren habe ich eine Anzeige im Internet gefunden, wo jemand seinen 2.2 Jtd *Q4* Motor verkauft, da er diesen fälschlicherweise gekauft hat.
    Laut Ihm passt der Motor wegen anderer Aufhängung nicht in seine Giulia mit Heckantrieb.
    Würde also schonmal bedeuten 2.2 RWD und 2.2 Q4 sind schonmal unterschiedlich.
    Der Markt an 190PS Motoren mit AdBlue ist leider sehr überschaubar, daher war ich schon ein paar Mal am Zögern einen Motor mit einer anderen Leistungsstufe zu kaufen.
    Aber irgendwie ist es mir dann doch zu riskant.
    Würde mich freuen, wenn jemand vielleicht ein paar mehr Informationen zu den 2.2 Dieseln hat.
