Beiträge von Doc Tom
    Ne ne nix da ;) Für eben zwischendurch ist das ne geile Sache ;)
    Da Du so begeistert bist, habe ich mir mal ein Video dazu angesehen. Ich denke, dass das bei gering verschmutzten Autos gut funktioniert. Allerdings verlagert man den Wasserverbrauch ja in die Waschmaschine...
    Gibt es für stärker verschmutzte Autos dann noch spezielle Vorlösemittel?
    Die Sache mit dem Getriebe klingt ein wenig nach versuchter Geschäftmacherei, die Symptome passen doch nicht richtig dazu. Ist aaber natürlich eine Unterstellung, schon klar. Ich würde erst mal selber auf Fehlersuche gehen. Das Geräusch kommt ja doch recht regelmässig, das muss ja herauszubekommen sein...
    Ordentlichen Motoren sind längs eingebaut und nicht quer :Geheimnis:
    Auf diesen Kommentar wollte ich schon längst geantwortet haben...;)
    Es gibt auch ein par wenige ordentliche quer eingebaute Motoren (neben einem Busso, der immer ordentlich ist, egal ob längs, quer oder hochkant...):
    Lamborghini Miura - Motor
    Falls Du Dich wider Erwarten nicht an das passende Fahrzeug erinnern kannst... ;)
    Lamborghini Miura
    Thomas, Stahlflex ist immer eine gute Lösung....:like:
    Ich hätte da einige Bedenken mit dem Gewicht der Verschraubungen und der Flexleitung an den verhältnismäßig dünnen und langen Röhrchen. Je nach dem, wie die Bauteile in Schwingung geraten, werden die Röhrchen schnell aufgeben.
    Eventuell kannst Du noch ein oder zwei kleine Abstützungen (sei es auch nur auch einer Drahtschlaufe) am Schlauch anbringen, damit sich das ganze Gedöns nicht aufschwingen kann.
    Da Dir ja die Anschlussgewinde ja jetzt bekannt sind, bzw. Du ja auch ein Muster hast, könntest Du auch mal alternativ eine einbaufertige Leitung mit kurzen, stabilen Anschlüssen beim Spiegler anfragen.
    Lieber Georg,
    danke für Deinen Kommentar!
    Wenn Du genau hinsiehst, wirst Du links auf dem Bild einen Gummiabstandshalter auf der Stahlflexleitung entdecken. Diese stützt sich genau an der Getriebeglocke und einem Kühlwasserschlauch ab. Die Rohre sind die kürzesten, die es gibt.
    Das defekte Teil ist schon bei Spiegler angekommen... ;)
    Brüder im Geiste...:like:
    So,
    Zu allererst mal ein Foto von einem ordentlichen Motor... ;)
    Habe jetzt den Ansaugschlauch noch mal runtergenommen, um ein Foto von der Strickware zu machen. Rechts der Anschluss am Dämpfer, dann die Muffe zum Stahlflexschlauch, und zuletzt links oben der Anschluss am Nehmerzylinder. Das Ganze liegt wesentlich harmonischer da als mit dem Originalteil. Der Nachteil findet sich natürlich in den vielen Verschraubungen. Es ist wichtig, alles erst mal lose reinzulegen, man fängt am besten mit dem Anschluss am Nehmerzylinder an. Alle Verschraubungen müssen sorgfältig gegengehalten werden, Anzugsdrehmoment 10Nm.
    Nebenbei habe ich noch schnell den Thermostaten gewechselt. Motoröl wurde schneller warm als das Kühlwasser, Thermostat klemmte und ging nicht mehr zu...
    hi
    kannst du das "Gestrickte" mal zeigen, die Leitung gibts ja nicht mehr zu kaufen oder??
    In meinem GT V6 hab ich zuletzt eine gebrauchte vom GT Diesel eingebaut, es ist genau die gleiche aber auch nicht mehr erhältlich
    Zeigen würde ich es gerne, ist nur leider schon wieder alles zusammengebaut, die Batterie und der Ansaugschlauch liegen ja drüber...
    Die Anschlüsse der Leitung sind ja M12x1, beim GTA besteht die Leitung aus zwei festen Rohrstücken und einem Schlauchstück dazwischen.... ich habe zwei 10cm lange M12x1 auf M10x1 Adapter entsprechen gebogen und mit einer M10x1 Muffe und einer 30cm-Stahlflexleitung, die ich noch rumliegen hatte, miteinander verheiratet... endlich ein guter Druckpunkt für die Kupplung...;)
    Bilder gerne bei Gelegenheit...
    Es ist mit Sicherheit noch kein Meister vom Himmel gefallen.... ist doch gut, wenn sich dann auch Unerfahrenere an etwas Schrauberei wagen und sich dabei helfen lassen (bevor etwas schiefgeht...). Dafür ist solch ein Forum doch auch da...
    Wenn es eine passende ME 7.3.1. ist, reicht ein „virginalisieren“... kann man selber machen, Anleitungen gibt es im Netz...
    Wenn da mal nicht das Steuergerät einen abbekommen hat... ich würde die Batterie abklemmen, Plus- und Minuskabel für ein paar Minuten kurzschliessen, um die Kondensatoren zu entladen, Sicherungen überprüfen und dann erneuten Versuch machen, das Steuergerät auszulesen. Wenn das bisher geklappt hat, sollte es auch diesmal gehen... wenn nicht trotz richtiger Einstellung, handelt es sich eher um ein Elektronik-Problem und nicht eines der Peripherie...
    Da man die Zahlen in dem PDF nicht so gut entziffern kann (ich jedenfalls auf meinem Rechner), habe ich die Anschlussbelegung der ME 3.1 hier nochmals aufgeführt:
    eLearn - Contents
    Einspritz- und Zündsteuerung ME3.1
    Die Steuerelektronik sitzt im Motorraum auf dem Luftansaugkasten.
    Der Speicher der Elektronik ist vom Typ 'Flash EPROM', d.h., er kann von außen ohne Eingriff in die Hardware neu programmiert werden.
    Wird die Steuerlektronik oder das Drosselgehäuse mit DVL ersetzt, dann muss die Funktion für Selbsterlernung durchgeführt werden.
    ANSCHLUSSBELEGUNG
    Fahrzeugseitiger Stecker A:
    A1. Kontrollleuchte Cruise Control
    A2. Betätigung Ventil für Kraftstoffdämpfe
    A3. Anschluss an Alfa-Romeo-CODE
    A4. frei
    A5. Gangwähler (nur bei Automatikgetriebe)
    A6. Anforderung Klimakompressor einschalten
    A7. Stromversorgung für Gaspedalpotentiometer
    A8. Signal Potentiometer - 1 Gaspedal
    A9. 4stufiger Druckschalter - Anforderung Lüfterdrehzahlstufe 1
    A10. Cruise Control ON/OFF
    A11. Code Automatikgetriebe
    A12. CAN-Leitung L
    A13. Betätigung Kompressorrelais
    A14. frei
    A15. Direkte Stromversorgung
    A16. Strom hinter Zündschlüssel durch Hauptrelais
    A17. frei
    A18. Kontrollleuchte Cruise Control
    A19. Kontrollleuchte Übertemperatur Kühlflüssigkeit,
    A20. Vorbereitung Flash programming
    A21. frei
    A22. Kraftstoffstandgeber
    A23. frei
    A24. Masse Potentiometer - 1 Gaspedal
    A25. Masse Potentiometer - 2 Gaspedal
    A26. Bremslichtschalter
    A27. Bremslichtschalter
    A28. Schalter Betriebsart SPORT
    A29. CAN-Leitung Hochpegel
    A30. Betätigung Relais der Kraftstoffpumpe
    A31. Betätigung Hauptrelais
    A32. Strom hinter Zündschlüssel durch Hauptrelais
    A33. frei
    A34. Kontrollleuchte Betriebsart Sport
    A35. Drehzahlmessersignal
    A36. frei
    A37. frei
    A38. Signal aus Klimaanlage
    A39. frei
    A40. Signal Potentiometer - 2 Gaspedal
    A41. 4stufiger Druckschalter - Anforderung Lüfter 2. Stufe
    A42. Cruise Control Resume
    A43. Cruise Control SET +
    A44. Signal Tachosensor
    A45. CAN-Leitung Hochpegel
    A46. Kontrollleuchte Einspritzung
    A47. Strom hinter dem Zündschlüssel
    A48. Strom hinter dem Züdnschlüssel durch Hauptrelais
    A49. frei
    A50. Ansteuerung Lüfter 1. Geschwindigkeit
    A51. frei
    A52. Signal Kraftstoffverbrauch
    A53. Diagnoseanschluss (K-Leitung)
    A54. Signal Lufttemperatursensor
    A55. frei
    A56. Stromversorgung für Gaspedalpotentiometer
    A57. Signal Luftmengenmesser
    A58. Cruise Control SET -
    A59. Kupplungspedalschalter
    A60. Öldruckschalter
    A61. CAN-Leitung L
    A62. Ansteuerung Lüfter 2. Geschwindigkeit
    A63. Stromversorgung für Luftmengenmesser
    A64. frei
    Motorseitiger Stecker B:
    B1. Masse Motor Drosselklappe
    B2. Heizung Lambdasonde (Vorkat. 2) (vordere Zylindereihe)
    B3. Ansteuerung E-Einspritzventil - Zyl. 2
    B4. frei
    B5. frei
    B6. Bezugsmasse Klopfsensor 2
    B7. Masse Lambdasonde (Vorkat. 2)
    B8. frei
    B9. frei
    B10. Motor-Drehzahlsensor
    B11. frei
    B12. Masse Lambdasonde (nachgesch. Kat. 2)
    B13. frei
    B14. Spule Zylinder 3
    B15. Spule Zylinder 2
    B16. Spule Zylinder 1
    B17. Strom Drosselklappenmotor
    B18. Heizung Lambdasonde (nachgesch. Kat. 2)
    B19. Betätigung Elektroeinspritzventil Zyl. 1
    B20. Ansteuerung E-Einspritzventil - Zyl. 3
    B21. frei
    B22. Klopfsensor
    B23. Signal Lambdasonde (Vorkat. 1) (hintere Zylinderreihe)
    B24. Potentiometer 1 Drosselgehäuse
    B25. Motorkühlmitteltemperatur
    B26. Bezugsmasse für die Sensoren
    B27. frei
    B28. Signal Lambdasonde (nachgesch. Kat. 1)
    B29. frei
    B30. Spule Zylinder 6
    B31. Spule Zylinder 5
    B32. Spule Zylinder 4
    B33. Masse Drosselklappenmotor
    B34. Heizung Lambdasonde (Vorkat. 1)
    B35. Ansteuerung Elektroeinspritzventil Zyl. 4
    B36. Ansteuerung E-Einspritzventil Zyl. 6
    B37. Betätigung Ventil für Kraftstoffdämpfe AGR (Vorbereitung)
    B38. Klopfsensor 2
    B29. Signal Lambdasonde (Vorkat. 2) (vordere Zylindereihe)
    B40. Potentiometer 2 Drosselgehäuse
    B41. frei
    B42. Signal Taktsensor
    B43. frei
    B44. Signal Lambdasonde (nachgesch. Kat. 2)
    B45. frei
    B46. frei
    B47. frei
    B48. frei
    B49. Strom Drosselklappenmotor
    B50. Heizung Lambdasonde (nachgesch. Kat. 1)
    B51. frei
    B52. Betätigung Elektroeinspritzventil Zyl. 5
    B53. frei
    B54. Bezugsmasse Klopfsensor 1
    B55. Bezugsmasse Lambdasonde (Vorkat. 1)
    B56. frei
    B57. frei
    B58. Stromversorgung Drosselklappenpotentiometer
    B59. Motor-Drehzahlsensor
    B60. Masse Lambdasonde (nachgesch. Kat. 1)
    B62. frei
    B63. frei
    B64. frei
