Altersstarrsinn überwunden ...
wozu braucht man einen Kompas zum Polieren?
....etwa zur Feststellung wie die Elektronen ausgerichtet sind? ![]()
(ich weiß, dass es kein Kompas ist; aber die Fragen bleibt: WARUM?)
nächste Frage aus dem Tal der Ahnungslosen an die Schwarmintelegenz ![]()
habe mir diese Gummiblasebalgen mit den Puffern von Monroe bestellt. Wie man sieht, sind sie anders (unterschiedliche Längen) als die Originale
Welchen Effekt würde es geben, wenn ich die neueren längeren Puffer einbaue?
Das hast Du vollkommen richtig beobachtet. Das ist mir (besser gesagt dem PDF-Vergleichsprogramm) auch gleich aufgefallen.
Ich denke, da lief mit dem Gutachten von den neuen Federn nicht ganz so vorschriftsmäßig.
Deshalb vermutlich war die Herstellerfirma nicht so auskunftsfreudig ![]()
Aber ich wollt doch meine Klappe halten
Ich passe, verschließe meine Lippen
und bin ruhig.
...das ist nicht mal mein Auto/Modell.... ![]()
...hab genug mich mit meinen eigenen Federn beschäftigt...
Alfabeto: es hätte schon damals (und es muss auch jetzt) zwei verschiedene Gutachten zu den Federn geben müssen.
In denen müssen die Federn mit ihren Daten beschrieben worden sein. ![]()
Unter der gleicher Nummer können sie doch nicht laufen.... ![]()
Aber gut.
Ich möchte nicht in der Wunde stochern... ![]()
Auch Von beiden Seiten gleichzeitig?
Kann man diese vertikale Platte bedenkenlos abschrauben oder implodiert alles in sich zusammen?
Die Funktion ist mir nicht ganz klar...
.....Versteifung? ![]()
Oder einfach einen Finger nass machen (Spucke ist gut geeignet ) und sanft (d.h. als würde man versuchen eine Fliege festzuhalten, ohne sie dabei zu zerquetschen) am Sensor halten. Dadurch erspürt man dann das Pulsen besser.
Rückwärtsgang einzulegen nicht vergessen ![]()
Leoric: Hast Du Daten von den Werken, die die Services durchgeführt haben?
Da könntest Du einfach anrufen und nach den durchführten Arbeiten bzgl. Q2 fragen.
Nur so als Idee....
...Biomasse im Garten verarbeiten... zu Biotreibstoff fürs Auto.... ![]()
Dann braucht man keinen Kanalanschluss mehr zu bezahlen ![]()
Plumpsklo für alle!!!
Wie bekomme ich Domlager und Halter auseinander?
Herausdrücken mit Presse?
Oder mit Schmackes draufhauen?
Na dann ändere ich das ganz schnell ![]()
...in Schwarz aufm schwarzen Hintergrund ![]()
...wieso ist meine Signatur nach dem Update verschwunden?
Ist es eine Art ....Zensur? ![]()
Ich tendiere eher dazu
Das kann man sich ersparen, wenn man die B8 Dämpfer nimmt. Der untere lose Federteller kann der Relativbewegung (Drehung der Feder) der Feder beim Ein- und Ausfedern folgen. Folglich gibt es keine Reibung zwischen Federende und Federteller.
naja...
bei meinen hinteren, die ich jetzt ausgebaut habe, sind die Federn mit dem Dämpferteller und dem Gummi dazwischen so verwachsen, dass da auch schon lange keine Reibung mehr gab...
Jaaaah, nach fast 14 Jahren und knapp 260kkm ist es dann eine untrennbare Verbindung.
Ich würde sowas als "Ehe fürs Leben" bezeichnen. Oder bis der Tod uns scheidet ![]()
Weiß man denn, was mit dem Schwatten genau war?
Der Motor blockiert ja nicht einfach so...
Kannst meinen Tbi haben bevor du dich auch noch im Land der aufgehenden Sonne tummelst
Neue Federn und B8 Dämpfer, Querlenker, etc
diese Diskussion hatte wir bereits vor knapp 2 Jahren (wenn Du Dich erinnerst
was mache ich dann mit meinem Schwatten? ![]()
...als Teilespender benutzen...
...dann könnte man Deinen endlich auf Volleder umrüsten; sogar dann auch vollelektrisch ![]()
Problem ist nur, dass ich den TBi nicht für (meinen) Alltag-tauglich halte.
also, wenn ich in den ti nochmal Federn einbauen müsste....
....dann würde ich mal schauen, an welcher Seite (oben oder unten) ich einen ca. 10mm starken Ring aus PU oder PA unter die Federnaufnahme unterlegen könnte....
Müsste man sich natürlich passend anfertigen (lassen)
Du meinst sicherlich solche Federbegrenzer:
An sowas habe ich auch gedacht.
Was mich dabei stört, ist:
kann man eigentlich auch "Standard" Ferdern einbauen oder meckert der Mann vom Überwachungsverein?
Ihr macht es mir echt nicht leicht... ![]()
Dabei ist schon der Ausbau ne Schweinearbeit: sowohl vom Arbeiten als auch von Gammel und Dreck. ![]()
Wenn mein Doofphone gehen würde - auch so ne Baustelle, die ich angehen muss -, hätte ich ein paar Fotos von den Um- und Zuständen gemacht.
Bei den Eibachs gibt es unterschiedliche Federn für "kleine" Modelle wie 1.9 und für "große" wie 2.4, Q4, 3.2. Diese unterscheiden sich sowohl in der Länge als auch in der Dicke. Zumindest steht's so in den Tüv-Unterlagen.
Inwieweit die Erfahrungen kreuz übertragbar sind, bin mir gerade nicht sicher.... ![]()
"Gewinde" steht nicht auf dem Plan, da ich die Dämpfer bereits hier liegen habe.
Müssen nur passende Federn her.
Original TI ist bei dem Fahrzeugzustand bzw. den möglichen zukünftigen "Investitionen" einfach nicht drin.
Hat sich einer eigentlich angeschaut, was 4 TI-
Federn für den Schwatten kosten würden? ![]()
Wenn ich noch die Sachen, welche höchstwahrscheinlich demnächst aufpoppen, dazu zähle, kann ich mir gleich zwei Schwatten als Teilespender holen. Wäre wahrscheinlich die günstigere Alternative. ![]()
Oder gleich auf ne "Reisschüssel" umsteigen
was ist eigentlich mit Novitec Federn?
Konnte dazu wenig Infos/ Erfahrungen zum 159er finden.
...und immer wieder grüßt das Murmeltier.
So könnte die Überschrift auch heißen...
Ich weiß, das Thema der Federn beim 159er wurde schon zigmal vorwärts und rückwärts durchgekaut.
Die SuchFunktion habe ich schon benutz und gelesen. Jedoch kann ich keine eindeutige Tendenz/Empfehlung für einen Federnsatz herauslesen.
Im alten Forum gab es auch genug Stoff dazu, aber das Archiv ist gerade leider nicht erreichbar.
Ich habe mich auch bei den Engländern ein wenig eingelesen.
Bei denen geht die Tendenz zu den Eichbach-Federn. Da findet man genug Links zu dem Shop von .... (wirbeltrommel🥁)... A...ti.net.
Aber können die Engländer hier richtig liegen, und doch auf der falschen Straßenseite fahren? ![]()
Nun zu meinen Vorstellungen:
es sollte nicht tiefer sein als das TI-Fahrwerk.
Das Auto wird als Familienkutsche benutzt. Da sind Fahrten vollbeladen mit "Sack und Pack" keine Seltenheit. und man setzt schon mal bei abgesenkten Bordsteinen mit original TI manchmal auf, wenn man nicht aufpasst.
Es könnte auch minimal höher sein als TI ....vielleicht ![]()
...aber kein alá VW-"Cross" oder SUV werden.
Nicht zu hart, eher komfortabel. ich muss nicht jede Kurve mit 200 nehmen. Ich fahr nur geradeaus
Im Prinzip ist TI für mich in allen Eigenschaften vollkommen OK, aber überteuert.
Könnt ihr mir was empfehlen?
Ist sogar schneller als jemals zuvor!
jain
Kofferraum zu öffnen bei abgeklemmter Batterie.
Batterie beim Stilfser sitzt im Kofferraum
Warum?
Die Batterie war doch abgeklemmt. Da kann man lange laden.... ![]()
Ich hatte die Batterie abgeklemmt und den Kofferraum geschlossen
...soviel zum Klebekennzeichen:
https://www.spiegel.de/auto/ak…ennzeichen-a-1064547.html
Man kann im Leben im Prinzip alles machen. Nur das Portemonnaie muss groß genug sein ![]()
Sommerpantoffeln ausgewuchtet und die Klimaanlage befüllt.
Sonst nur ein wenig Kohlenwasserstoffe verbrannt
