Beiträge von Pino159
    Meinen 159 fahre ich noch immer 14 Jahre im Erstbesitz, und der verzögert stramm beim Gaswegnehmen und runterschalten, Bremsen nur selten notwendig.
    Du sprachst von "Rolloptimierter Kiste" nicht von eingesetzter Motorbremse :fail:
    Die CO² optimierten Kisten werden Bergab auch bei 3000 Giri im Schubbetrieb noch schneller, Bremseneinsatz sicher minimum 5 Fach so hoch wie im 159.
    wo genau ist jetzt der kausale Zusammenhang von CO² Optimierung und Bremswirkung eines Motors im Schubbetrieb? :kopfkratz:
    Die Diven mögen keine Schuhe die sie schon mal getragen haben, mein Stelvio hat auch völlig grundlos rumgenörgelt nach dem Räderwechsel :fail:
    So nach dem Motto: jetzt waren die Räder 5 Monate weg , da hätte man sie ja auch mal neu lackieren können und frische Gummis sind auch keine drauf ||
    Da holt man sein Auto nach dem Räderwechsel vom Reifendienst ab und plötzlich geht der große Alarm los: Automatische Parkbremse nicht verfügbar, Bremssystem kontrollieren lassen... das volle Programm bis hin zum ACW und der Fernlichtautomatik ….
    Das Auto bremst nur noch vorne recht und hinten links :wand1:
    OK, evtl. ein Kabel abgerissen!? Also MES dran gesteckt um auszulesen, ABS-Steuergerät wird angezeigt, Verbindung ist aber nicht möglich.
    ELM327->ECU Connection failed!
    No response from module. Check if interface is properly connected tot he vehicle and vehicle key is ON!
    Alle Adapter (grün, gelb, rot) ausprobiert: die gleiche Meldung!
    Scan ausgeführt: ABS Steuergerät wird gar nicht gefunden L
    Was mache ich falsch??? :kopfkratz:
    ..... wenn man weiterhin nur fette Eisenschweine verkaufen will.
    Niemand produziert fette Eisenschweine auf Halde und zwingt dann seine Kunden fette Eisenschweine zu kaufen, das macht ganz alleine der Markt. :kopfkratz:
    Also liegt es gar nicht am Wille der Hersteller, sondern am Wunsch der Kunden, dass immer mehr fette Eisenschweine durch die Dörfer getrieben werden. :Geheimnis:
    Man könnte einfach auch sagen, der Verbraucher will nicht so wie die EU will. Welch eine Überraschung.... :popcorn:
    Bei Energie aus Scheiße, muss ich gleich an Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel denken :)
    Zumindest hier (Mittelfranken) hat inzwischen jeder Bauer seine Scheunen mit PV-Elementen gepflastert.
    Es sollte doch möglich sein daraus den Strom für elektrisch betriebene Feld-Arbeitsgeräte zu generieren.
    Das Mad Max Szenario ist gar nicht so unrealistisch :joint:
    Du weißt schon welchen Wirkungsgrad "moderne" PV Module haben!? Da muss die Sonne lange scheinen bis so ein 400kW Trecker für die nächsten 2 Betriebsstunden geladen ist :D
    aber mal so im Ernst, ich hab mir beim Lesen so vorgestellt, wenn der letzte Bauer in Deutschland an einer Ecke jedes seiner Felder endlich ne Ladesäule hat, ist 2200 sicherlich schon erreicht, die pöhsen Kühe sind dann logischer weise schon weg und Rügenwalder-Veggie-Mett gibt es auch nicht mehr
    Mit den Ladesäulen wird nix vor 2300 wegen der Bürokratie, aber Du hast die Lösung grad gefunden!
    Biogasanlage auf den Hänger, und schon fließt der Strom und die Sch**** ist auch gleich recycelt :kopfkratz:
    Bei all der Euphorie übersiehst Du einen entscheidenden Punkt, fast alle Unternehmen die hier aufgezählt sind finanzieren sich aus Drittmitteln und gehören daher nicht zur freien Wirtschaft.
    Es gibt durchaus auch ein paar sehr attraktive Unternehmen in der freien Wirtschaft, das ist gar keine Frage!
    Es gibt aber keine attraktiven politischen Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Als Arbeitgeber denkst Du eigentlich ständig: "irgendwann muss ich aus diesem Albtraum doch mal aufwachen." Doch dann merkst Du das es einfach nur der tägliche Wahnsinn ist, den Du Dir da antust.
    Das hat weder was mit Pessimismus noch mit typisch Deutsch zu tun, wenn man die Fakten mal beim Namen nennt.
    Galgenhumor ist da das treffendere Wort :S
    2,5 Liter reichen für jedes Auto, wenn nicht6, mal am Gewicht sparen
    ist Deine Devise: "was ich nicht brauch gönn ich auch keinem Anderen" ?
    ... lass doch einfach jeden selbst entscheiden was er braucht und was nicht. Du willst doch auch nicht, dass Andere entscheiden was für Dich genug ist...
