In der Regel ist Hella nicht schlecht. Hatte aber mal den Fall dass ein Kurbelwellensensor von Hella Problemlos lief aber der Motor nicht durch die AU kam da dieser die Drehzahl nicht konstant auf Anschlag hielt sondern wie bei nem Benziner wenn der Drehzahlbegrenzer eingreift. Nach dem Wechsel auf Bosch alles wunderbar wie es soll. Ob es jetzt daran lag das der neue Hella Sensor einen weg hatte weis man nicht.
Beiträge von Fabri
Heute mal den Zylinderkopf des 1.9er Generalüberholt
Hallo zusammen, bei meinen 2,4 wurde vor meinem Kauf die Lichtmaschine gewechselt. Seit dem ich den jetzt habe wird dieses Jaulen ab 2000-3000 u/min immer stärker. Denke das es an dem zu strammen oder nicht sachgemäßen Einbau des kleinen Riemen liegt. Für einen Wechsel in Eigenregie fehlt mir leider der Platz. Kann mir jemand sagen, an wem ich mich in der Nähe von Köln wenden kann?
Grüße
Es kann daran liegen. Als Riemen sollten NUR Continental oder Original verbaut werden. Probleme bestehen auch bei einem falschen Zusammenbau/Aufziehen des Riemens. Es gibt nämlich verschiedene Größen der Klimakompressorscheibe.
Such mal im Portal nach einer Liste mit empfohlene Werkstätte. Diese ist als PDF hinterlegt und für jedermann zugänglich. Dort könntest du fündig werden.
Die Fehlermeldung kommt auch wenn sich das Lenkrad in einer nicht günstigen Position befindet und das Lenkradschloss nicht einrasten kann. Dann kommt ebenfalls die Meldung beim Abstellen und Anschalten der Zündung als Hinweis. Dieses verschwindet aber dann unmittelbar nach dem Starten des Motors. Bei denen die permanent die Fehlermeldung aktiv haben (im Display als gelb hinterlegtes Symbol dauerhaft leuchtend) ist ein Fehler in der Mechanik vorhanden. Die Facelift Modelle haben ein Upgrade bekommen was das Lenkradschloss betrifft. Andere Platine und Mechanik
Ridex gehört zu der sogenannten "low budget" Hersteller. Würde da es sich um ein Schalter handelt auf die Varianten Hella, Bosch, Pierburg etc. zugreifen. Marken die man schon mal gehört hat und oft in Fahrzeugen verbaut sind.
Aber wie Udo schon sagt, Probier mal den Fehlerspeicher auszulesen. Nicht das es tatsächlich am Steuergerät hängt. Der sollte als Fehler dann aber auch hinterlegt sein.
Ridex ist schrott. 🙈
genau. Mach das mal. Ich kann mal für dich morgen an meinem zweiten 159er ausprobieren ob der Motor ausgeht wenn ich den Stecker des Lenkradschlosses abziehe. Vielleicht ist dort ja ne Art Schutzmechanismus integriert. Aber aktuell seh ich als Ursache für dein Problem die Überbrückung des Starterknopfes als wahrscheinlich.
Ich werde dich morgen Abend darüber informieren.
Wer weis von wo er das Signal abgegriffen hat. Weil das ganze System kommuniziert über die CAN Verbindungen des Autos. Und dass der Motor bei Vollbremsung aus geht gibt mir zu denken. Ich möchte ihm ja kein Murks unterstellen aber sei froh das bei Vollbremsung "nur" der Motor ausgegangen ist und sich nicht die Lenkradsperre aktiviert hat.
Mein Tipp an dich wäre rüste das ganze wieder ordentlich zurück, investier ein wenig Geld (das bereits investierte kannste als Lehrgeld abschreiben) und du kannst wieder bedenkenlos fahren.
Bis hier war es "das Wort zum Sonntag"
Ab hier ist es das Wort zum Dienstag.
Hast du schon mal ausprobiert ob sich der Fehler wiederholt? Das aufblinken der Blinker funktioniert nicht bei jedem 159er.
Schaff dich mal uff de Bahn und probiere das ganze mal wieder aus. Irgendwo, wo freie Bahn ist von 100 auf 0 eine Vollbremsung hinlegen und darauf achten ob der Motor sich ausschaltet. Wenn nicht dürfte es Zufall gewesen sein. Wenn ja dann lass dir von deinem Monteur sagen wo er was abgegriffen und wie und wo verlegt/angeklemmt hat und schreibe es hier rein. -
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe noch ein Frage: wie viel Drehmoment hat diese Schraube? Ich muss wissen wie fest die zugeschraubt sein muss..
Kein thema. 340NM
Ja hat Linksgewinde. Brauchst entweder nen ziemlich starken Schlagschrauber zum lösen der Schraube oder das Arretierwerkzeug des Schwungrades.
Zu beachten eigentlich nur bei der Montage das die neue Dichtung/Simmerring nicht beschädigt wird
Überwiegend Geräusche
Update:
Die Umstellung der Anleitungen für den Download ist jetzt abgeschlossen. Die Anleitungen stehen jetzt "normal" zur Verfügung.
Als Infos für die User die regulär an die Anleitungen kämen, ändert sich an sich nur die Art des beziehen der Anleitungen.
Grundvorraussetzung ist eine Spende die gesendet werden muss. Portalos die die ursprünglichen Voraussetzungen zum kostenlosen erhalt der Anleitungen erfüllen, können sich den Betrag auf Wunsch von mir zurückerstatten lassen. Dies ist dann nur in der Mitteilung zu erwähnen.
Ja das ist wirklich verblüffend. Zum
bin ich da ja nicht direkt betroffen. -
An den Bremspedalsensor solltest du einfach dran kommen. Einfach dem Pedalhebel folgen und dann sieht man ihn schon
Hallo Manfred. Wo hast du das MES installiert? Laptop nehm ich an da vor 6 Jahren noch keine mobile App dafür gab.
Wenn du zwischenzeitlich den Laptop gewechselt hast dann müsste dieses neu aktiviert werden da das MES Hardwaregebunden ist.
Ansonsten mal auf der Internetseite mit MES in Verbindung treten die können das normalerweise wieder Freischalten.
Ok dann mach ich mich mal schlau ob die günstiger sind bzw. ob ich die auch beziehen kann.
Das ist eine polnische Firma Fabri.
Ob die das Radlager selber herstellen ist auch die Frage.
Ok. Wenn die aber schon bei dir 3 Jahre drinnen sind dann können die ja auch nicht verkehrt sein. Die haben doch bestimmt auch dann was für den 1.9er als 159er. Da sind bei meinem vor kurz erworbenen Madel die 2 hinteren wohl defekt.
Danke für eure Informativen Antworten, ich werde es nach diesen Ausführlichen Antworten ehr sein lassen etwas an meinem 2.0L Twin machen zu lassen.
Liebe Grüße
Fabrizio
Du wirst es nicht bereuen und der Motor wird es dir danken.
Hallo und Herzlich Willkommen im ARP
Hm. Was sich da genau geändert haben soll würde mich mal interessieren. Aber bestell dann für dich Sicherheitshalber die Variante bis 03.2006
...so die ersten Zehn sind fertig, jetzt warte ich noch auf die LIMA Nüsse aus China....
Reservier mir eine. Wenn fertig meld dich bei mir
Esen SKV kenne ich gar nicht
Mein SKF Lager hielt 6 Monate. SNR verbaut seid mittlerweile 1 1/2 Jahre und endlich Ruhe auf der Linken Seite. Das Rechte SNR Lager ist mittlerweile fast 3 Jahre drinnen.
Um bei einem Benzinmotor Mehrleistung heraus zu bekommen ist es anders wie bei einem Dieselmotor. Bei einem Benziner ist der Aufwand höher als beim Diesel wenn es sich wie bei dem von dir beschriebenen 2.0 TS handelt. Ein Aufgeladener Turbobenziner wäre wiederrum „leichter“
Um beim Sauger Mehrleistung zu erreichen ist eine änderung der folgenden Teile notwendig.
1. Nockenwelle
2. Abgasanlange
3. Zylinderkopfbearbeitung
4. „Ventile“
5. Einspritzdüsen
6. Kraftstoffpumpe
Zu 1.
Das verbauen einer schärferen Nockenwelle verändert schon mal positiv das Ansprechverhalten des Motors. Ventile bleiben länger auf. Dazu zu empfehlen wäre dann eine gemischanpassung eines Tuners um die effizienz zu erhöhen.
Zu 2.
Änderung der Serienabgasanlage durch eine Sportanlage mit evtl, einem 200 Zeller Rennkat für besseren Abtransport der Abgase. (Größerer Durchmesser, weniger Abgasgegendruck)
Zu 3.
Eine veränderung der Kanäle des Zylinderkopfes kann ebenfalls die effizienz erhöhen indem die „Kammern“ der Dichtungen angepasst werden.
Zu 4.
Änderung der Ventile am Zylinderkopf durch einen Motorinstandsetzer auf eine nummer größer in Kombination von geänderten Ventilsitzen und Führungen.
Zu 5.
andere Einspritzdüsen verbauen die eine größere Menge an Kraftstoff liefern können. Z. B aus einem anderen Motor. (Als vergleich bei Opel Motoren konnten 2.0l Einspritzdüsen durch die des 3L v6 Motors getauscht werden.)
Zu 6.
Umbau der Serienpumpe durch eine für den Rennsport gedachte pumpe die mehr liefern kann.
Aber!
Alle diese „Kostenintensive“ veränderungen bringen lediglich eine Mehrleistung zwischen 30 - 50 PS maximal und Kosten eine Menge. Denkbar günstiger wäre der Umbau auf einen von Serie stärkeren Motor. Dieses sollte aber NUR in zusammenarbeit mit einer Tüv Prüfstelle durchgeführt werden, die im anschluss auch den Motor eintragen müsste.
Zu der Frage mit Turboumbau ist darauf zu achten das Saugmotoren ein höheres Verdichtungsverhältnis zu Turbomotoren haben. Es ist also ebenfalls nicht damit getan einfach einen Turbo dran tackern und gas geben. Außer du willst wissen wie schnell man einen ehemaligen Sauger zum Böller umgebaut hat.
