Nein, ist kein Problem. Fahre damit seit 2012 rum. Würde aber zusätzlich auch die Swirlklappen deaktivieren lassen und die DPF Regenerationsintervalle. Das Anpassen der Anfahrschwäche (beim 1.9er) ist eigentlich auch Pflicht.
Beiträge von Holger
Der VW Golf hatte absolut keine Rostprobleme, wie eigentlich alle VW's aus der Zeit des Kadett E. Und den Kadett E hat man mit einer zeitnahen Hohlraumversiegelung komplett rostresistent hinbekommen. Kenne einige die noch heute im original Zustand und rostfrei sind.
Also konnte Opel im Fall des Kadett E sehr wohl etwas für die schnelle Alterung des Blechs. In der Kiste gab es nämlich keine Hohlraumversiegelung Bei z.B. dem Golf 2 gab es Hohlraumwachs um Überfluß. Ergebnis, keine Rostprobleme.
Nun ja, DAS ist ja nun auch ein Fahrzeug für das es eigentlich überhaupt kein schlechtes Wetter gibt.
Ich bin mit meinem (inzwischen zweiten) Toyo RAV4 ebenfalls hoch zufrieden. Mit (auf Knopfdruck) Totalsperre über alle 4 Räder gibt es auch kein Schneeloch, aus dem ich nicht wieder rauskommen würde.
Die Frage ist nur, warum sollte man in ein Schneeloch reinfahren ? Bislang bin ich mehr als 30 Jahre durch jeden Winter durchgekommen, ohne Sperre oder Allrad.
Meine letzte Wintergurke hat inkl 2 Jahre TÜV 750€ gekostet. Mit der Kiste bin ich pannenfrei durch 8 Winter gekommen. Zuverlässikeit hat nicht immer was mit dem Preis zu tun. Manchmal ist es einfach
beim Kauf -
Zu der Zeit, zu der der Kadett noch Kadett heißen durft, hat das wohl gestimmt. Die Auswirkungen von Lopez haben sich erst später manifestiert...
Der Kadett hat auch ohne Lopez eigentlich schneller gerostet als alles andere.
Naja, ich fahre nun seit 23 Jahren Alfa und viele davon auch über den Winter, war bisher auf jeden jederzeit Verlass 👍
Mittlerweile ist aber Dezember. Im September hätte man halt etwas mehr Zeit. Deshalb könnte es halt jetzt einfacher sein markenoffen zu suchen. In München wäre es jetzt sogar schon zu spät.
Den Widerstand der Glühkerzen sollte man mit einem digitalen Multimeter messen können.
Als Diagnosesoftware wäre Fiat/Alfa Multiecuscan für den Laptop und passendem OBD Kabel bzw OBD per Wlan oder BT.
Für das Handy gibt es AlfaOBD. Ob man mit AlfaOBD auch alles auslesen kann, weiß ich nicht
Oh ha, das würde ja bedeuten:... Opel = besser als Alfa (ganz schlimm, ...
)Keine Ahnung was das jetzt soll, ganz ehrlich. Ich habe nur geschrieben dass die Fassungen des Standlichts im Kadett robuster sind als im 159. Sind auch bestimmt 3x so groß und somit anscheinend haltbarer.
Im Kadett sind die Fassungen knapp 31 Jahre alt. Da ist nichts verkokelt. Nur im Kadett das sind noch richtige Fassungen und nicht so Spieldinger wie im 159. Da sind die Plastikteile zum rausziehen schon nach 5 oder 6 Jahren abgebrochen gewesen.
Die Halogen sind in punkto wärme nicht zu unterschätzen.
Das stimmt. Nur muß das ja die Fassung fürs Standlicht oder Kennzeichenleuchte aushalten
Gibts im Netz eigentlich einen ET Katalog (mit Zeichnung der Teile), wo man sich die ET Nummern notieren kann, oder gibts hier jemand, der mir die entsprechenden ET Nummer mitteilen kann? Benötige die beiden Kabe (links und rechts), die zur Feststellbramse gehen, meine Stecker unten am Sattel/Stellmotor sind kaputt ..
Alfa Giulia Q4 Veloce Diesel, EZ 8.2018.
Kann gelöscht werden
Da könnte eine Glühkerze defekt sein. Da kommt keine Fehlermeldung. Falls eine Defekt ist, sollte man alle erneuern.
Drehzahlschwankung könnte das AGR und/oder die Drallklappen sein. AGR könnte verkokt sein, Drallklappen könnten ausgeschlagen sein. Bei viel Kurzstrecke (alles unter 80 bis 100km) könnte auch zu einer verkokten Ansaugbrücke führen.
Keine Ahnung wie es sich beim 2.4 verhält, beim 1.9 qualmt da recht wenig bei der Regeneration. Wäre auch übel wenn der bei der bei einer Regenation so qualmen würde wie von die beschrieben, die dauert nämlich mindestens 6 bis 10 Minuten. Das gäbe richtig Arger wenn es so lange qualmt.
Oha, das erklärt einiges...danke für die Info Holger 👍
Kann man u.a. hier nachrechnen lassen. Habe das halt wegen den 18 Zöller mal gebraucht. Habe dann bemerkt dass die 225/45R18 besser geeignet sind. Keine Ahnung wie der Vorbesitzer der Felgen mit den 40iger klar kam. Waren halt fast 30€ günstiger als die 45iger.
Ich lebe in einem Dorf. Selbst da ist es schwer was zu finden. Einzig mein Nachbar hat einen großen überdachten Stellplatz. Der nimmt aber Mondpreise. Ich habe zum
Platz für 6 AutosAllerdings hat der eine Werkstatthebebühne. Ob man die nutzen darf, weiß ich nicht.
"handwarm" ist auch bei LEDs normal, ganz ohne Wärme geht nun mal nicht. Aber ich hatte mal welche für die Nebelscheinwerfer am 916 (das ist natürlich ne andere Leistungskategorie), die wurde derart heiß, dass ich sie direkt in die Tonne aussortiert habe (irgendwann fängt nämlich auch das LampenGehäuse an zu "schmelzen" und das wäre dann ein voller Schuss in den Ofen)
Ich habe gerade bei meinem uralt Kadett Cabrio die Standard W5W Halogenleuchtmittel gegen die Osram LED getsuscht. Habe allerdings zuvor das Standlicht mal eingeschaltet. Auch um den Unterschied vom Licht her zu sehen. Die Halogen Standardleuchtmittel werden erheblich heißer als die LED mit Canbuswiderstand, selbst als die von mir als heiß angemerkten von der Benzinfabrik und das recht schnell.
Der Durchmesser der 225/50R17 ist 1,4cm kleiner wie bei den 235/40R19 (TI Bereifung). Der Wagen hat also 0,7cm weniger Bodenfreiheit. Gilt natürlich für neue Reifen.
Tacho geht mit den Winterreifen auch etwas mehr vor.
Richtig übel war es bei mir bei 225/40R18. 1,7cm weniger Bodenfreiheit undndas bei 35mm Tieferlegung.
Oh je, da kann ich ja nur hoffen dass die wirklich halten
Das mit dem Flackern kenne ich nur bei den LED Leuchtmittel bei denen die LED's offen zu sehen sind, da auch bei nicht so ganz günstigen. Sieht man häifig in den komplett viel zu hellen Kennzeichenleuchten vieler Autos.
Die von der Benzinfabrik kommen 100% ig auch aus China. Sie vermarkten es halt klug. Genau wie einige andere KFZ LED Shops. BlauerTacho4u gibt es auch schon fast 20 Jahre. Von denen habenich seit mehr als 15 Jahren LED's in meinen alten Opels. Da ist noch keine kaputt gegangen.
Zwischen den linken von ebay und den rechten aus der Benzinfabrik liegen preislich Welten. Optisch sind die nahezu identisch. Die von der Benzinfabrik werden richtig heiß, die anderen werden halt warm, sind nahezu identisch hell, nur dass de günstigen etwas weißer leuchten.
Wie lange die halten weiß ich natürlich nicht.
ATTB mit FM/DAB+/GPS Shark
ATTB mit FM/DAB+/GPS und GSM
ATTB mit FM/DAB+/GPS und DVB T2
Optional gibt es die Antennen noch mit GLONASS oder LTE/5G anstatt GSM bzw. DVB T2 und auch inkl Kabel in diversen Längen
Eine 16V Antenne im eigentlichen Sinn ist die Calearo 7677840 aber auch nicht. Die kostet jetzt 99€.
Die klassische 16V Antenne gibt es nur mit FM und DAB+
Die Antennen von ABB sind allerdings mittlerweile richtig teuer geworden. Habe da gestern mal in den Shop geschaut. Meine Antenne ist fast 50€ teurer geworden.
Wenn die Canbus kompatibel sind, muss ein Widerstand eingebaut sein. Hast Du mal gecheckt, ob die heiß werden ?
DAS wäre eigentlich suboptimal, da das Standlicht ja IMMER mitläuft.
Mit "OSRAM" meinst Du die hier ?
Sie werden warm, aber nicht heiß. Fahre ja auch nicht die ganze Zeit mit Licht.
Mit Osram meinte ich die Osram Nightbreaker LED mit Zulassung, die aber nicht canbus geeignet sind. Im 159 muß sowohl das Standlicht, falls gewünscht die Kennzeichenbeleuchtung und sogar die Türbeleuchtung canbus geeignet sein. Bei der Kennzeichenbeleuchtung fahre ich mindestens 8 Jahre mit Canbus LED's rum. Auch da kein Hitzeproblem.
Wir waren jetzt eigentlich beim "original" Radio / Navi, (also diesem "antiken" ConnectNav)
Der oben draufgeklebte Bildschirm wäre bei mir auch als allererstes rausgeflogen, das sieht ja dermaßen gebastelt aus (an Hässlichkeit kaum zu überbieten).
P.S.: falls Du aber doch irgendwann mal das antike OEM Radio gegen ein technisch aktuelles Android Gerät (mit ALLEM, was man heute so im Auto üblicherweise braucht/benutzt) tauschen willst, kann Holger (oder auch ich) Dir die richtigen Tipps geben.
ihm reicht das olle Connect Teil aber. Das hat er damit zum Ausdruck bringen wollen. Bei mir würde es sicher auch direkt rausfliegen, aber wenn man kein Navi will und normales FM Radio ausreicht, dann muß man ja nichts tauschen. Ein großes Display hat es ja immerhin
Heute W5W Standlicht LED's von ebay erhalten. Sind Canbus geeignet und kosten im 10er Pack knapp 11€ inkl. Versand. Sind etwas heller als die Osram LED.
Bei der Benzinfabrik kosten baugleiche im 2er Pack knapp 20€ + Versand. Die von ebay sind nochmal minimal weißer und auch nicht dunkler.
Hier der link zu ebay. Wenn die jetzt noch ne Weile halten, bin ich sehr zufrieden.
Kommen aus China. Lieferung dauerte 14 Tage
Danke nochmal an Kiesi für den Link.
Ich gehe eher davon aus das die Drallklappen einen weg haben. Ist ebenso typische wie bei allen anderen. Im unteren Bereich machen die Probleme und sobald der über ne Drehzahl kommt läuft der wieder. Alles andere würde Fehler setzen. Naja fast alles andere. Luftmassenmesser mal Stecker abziehen und probieren ob der besser läuft. Aber nur wenn der nicht in den Notlauf geht.
Er schreibt aber, dass er er ab 2000 Umdrehungen erst richtig ruckelt
Ohne RFK ist es UNMÖGLICH, an ein anderes geparktes Auto bis auf 5 (FÜNF) cm ranzufahren, um in eine enge Parklücke ohne Rempler rein zu kommen.
Und .... (Holger) mit "Hast ja auch bereits ein Navi drin" meinst Du doch wohl nicht diesen Totlacher von "ConnectNav" oder wie sich dieses antike Dingens nennt
Worauf ich hier richtig gespannt bin ist, was die Ursache des "Rasselns" nun sein wird.
Er hat ja anscheinend andere Ansprüche. Wenn er ansich keins benötigt, ist das verbaute ja durchaus ok.
Und zur Rückfahrkamera, erst recht die Nachträglichen, auf die sollte man sich beim rückwärts Einparken aber nicht verlassen. Der 159 bzw Brera ist kein Panzer. Wer damit nicht rückwärts in eine Parklücke kommt, sollte sich Gedanken machen. Ist allenfalls eine nette Spielerei mit der man, sollte die Kamera richtig funktionieren, wirklich dicht an ein Hindernis ranfahren kann. Ich mag solche Spielereien auch, aber ich konnte auch schon vor Rückfahrkameras recht gut einparken
