Beiträge von Holger
    Die LiMa sollte auch mit eingeschaltetem Ablendlicht (Fernlicht), Heizung/Klima knapp an die 13,9V bis 14,2V rankommen. 13,3V sind da schon recht wenig.
    Und die "Frontscheibenheizung" im eigentlichen Sinn gibt es nicht. Als sehr seltene Sonderausstattung gibt es im unteren Bereich 2 bis 3 Heizdrähte die den Bereich des Wischers heizen. Die Funktion wird zusammen mit der Heckscheibenheizung und den Seitenspiegeln aktiviert.
    Der andere Knopf am Bedienteil schaltet nur die Standardheizung an die Windschutzscheibe. Da sollte die Spannung aber nicht sonderlich nach unten gehen.
    Ein lockerer Keilrippenriemen ist relativ unwahrscheinlich, da der mit einem Riemenspanner automatisch gespannt wird. Es sei denn der Spanner hat schlapp gemacht. Das würde aber eher Temperatur unabhängig geschehen
    Das VW Öl frisst, ist nichts neues. Bei meinem letzten Arbeitgeber wurden jedes Jahr 3 bis 4 VW gekauft. Dort war beim Kauf immer eine 1l Ölflasche dabei. Und das waren 08/15 TSI Motoren. Selbst die TDI's verbrauchen Öl. Das Problem hatte allerdings mein Astra Coupe mit dem 2.2l ebenfalls...reichlich.
    Da bei mir aber eh kein Produkt des VAG Konzerns auf den Hof kommt, mache ich mir da keine Gedanken. Es gibt auch bei den aktuellen Autos durchaus problemlose Autos...die kommen aber meist aus Fernost. Dort gibtnes sogar noch Hersteller die auf Downsizing verzichten. Sollte also mein 159 irgendwann das zeitliche segnen, wird es ein Fahrzeug von dort geben. Die haben durchaus optisch ansprechende Autos.
    Wenn bei mir die Batterie schwächelt, geht sowohl beim 159 mkt Diesel, als auch beim TBI Benziner der Warnblinker an. Allerdings nur wenn die Batterie komplett am Ende ist bzw extrem leer. Dann springt er auch nicht mehr an. Aber in den letzten 12 Jahren habe ich eins eingesehen, ist die Batterie schwach, spinnt der 159 auf vielerlei Art. "Vorglühanlage steht nicht zur Verfügung", 'ABS, ASR, Hillholder steht nicht zur Verfügung" und was weiß ich noch alles für Fehlermeldungen da kommen . Warum, also nicht auch mal der Warnblinker ? Eventuell hat die Batteriepolklemme bei den Temperaturen Kontaktprobleme.
    Vielleicht hat ja auch eine oder mehrere der Glühkerzen bei den Temperaturen ein Problem beim Starten.
    Der 159 hat kein eigenständiges Blinkerrelais.
    Je nach Batteriemarke/ Leistung/Fahrprofil sind 4 Jahre auch ein Alter, wo das Ende beim Diesel naht
    Natürlich ist es sinvoll erneuerte Verschleißteile wie ZR, Kupplung usw zu erwähnen. Aber Dinge die normalerweise eher selten kaptuttgehen, würde ich nur auf Nachfrage erwähnen. Und eine eventuell anfällige Ölversorgung sorgt nicht für größeres Vertrauen.
    Ich als Käufer würde selbstverständlich bestimmte Dinge Nachfragen.
    Die Liste der mitgegebenen Rechnungen beim Kauf meines Spider TBI war auch recht lang. Wurde allerdings bei mir noch viel, viel länger. Mit der jetzigen Liste würde ich mir definitiv keinen TBI mehr kaufen, obwohl er momentan recht problemlos läuft
    Ja klar, ich mein ein paar Jährchen wird die schon halten. Wobei man beim Privatverkauf bessere karten hätte wenn man sagen kann "Verbessertes Bauteil bei Schwachstelle XY verbaut"
    Die meisten wissen aber garnichts von der Schwachstelle. Und von sichnaus drauf hinweisen dass der Motor eine Schwachstelle hat, würde ich nicht.
    Ich würde bei meinem 159 auch erst mal nichts vom instandgesetzten Getriebe erwähnen. Gibt bei Unwissenden nur dumme Fragen und Zweifel
    Ist in etwa das selbe was hier der Andre vom Forum macht
    Den Tom sa gibt es entweder nicht mehr, oder er hat eine andere Wepräsenz.
    Beim Tom sa konnte man genau das selbe machen lassen was auch der Andre hier im Forum anbietet.
    Leistungssteigerung, AGR off, usw.
    Fahre seit 2012 mit der Tom Sa Optimierung in keinem 1.9er jtdm 16V. Letztes Jahr hat Andre da noch ein wenig nachgebessert.
    Das Motorsteuergerät kann man mit einem OBD (MPPS v1.3 oder neuer) daheim per Laptop auslesen, die Datei halt zum Andre schicken und da anpassen lassen. Anwchliessend spielt man alles wieder auf. So ist es aufh einfach wieder rückprogrammierbar. Anleitungen gibt es hier.
    Das OBD Kabel bei ebay, aliexpress und auch bei amazon und kostet ca. 25 bis 30€
    Habe das bei meinem 1.9er und beim 2.4er von meinem Neffen gemacht.
    Beim 1.9er geht dank des M32 nicht allzu viel Mehrleistung. Aber der Unterschied ist durchaus groß. Da der Motor jetzt keine Anfahrschwäche mehr hat, das AGR ausprogrammiert ist, die DPF Regenerationintervalle größer sind und somit der Verbrauch runter gegangen ist. Andre hat noch das Ansprechverhalten vom Gaspedal angepasst. Die Swirlklappen werden auch deaktiviert.
    wenn man hier so manche Beiträge zum Tonale liest, wird einem zumindest bei den technischen Unzulänglichkeiten der elektronischen Helferin nicht langweilig. Die Helferin funktionieren bei VW mmerhin.
    Optisch ist der Tiguan je nach Ausstattungspaket vielleicht etwas langweiliger, aber dort gibt es wenigstens noch "ausgewachsene" Motoren, funktionierende Helfer und als R oder mit R Paket optisch ganz sicher nicht uninteressant. Und ich bin absolut kein VW Fan.
    Ich habe das Thema ja auch durch, habe für den 147 keinen vernünftigen Can-Bus Adapter gefunden unter 100 Euro, der zuverlässig läuft. Zudem die Lenkradfernbedienung nicht via Can-Bus läuft, da macht ein Adapter eh nur Bedingt Sinn. Im Endeffekt simulieren alle Can-Bus Adapter die es für den 147 gibt ein Zündungsplus und ggf. noch ein Rückfahrsignal sowie die Funktion ob die Parkbremse aktiv ist. Das wars. Habe meinen Kabelbaum auch original gelassen, nichts zerschnitten, nur Zündungsplus an einen ISO-Zwischenadapter gelegt und das hat bisher am besten funktioniert. Verbaut habe ich ein Sony XAV-AX3005DB.
    Der ACV Adapter kostet ca 60€ inkl allem funktioniert tadellos in diversen Autos. Selbstverständlich wird die LFB am Serienradio per Bussignal gesteuert. Deshalb benötigt man ja auch einen Adapter der genau das Signal auf Sony, Pioneer, Alpine oder was auch immer umsetzt.
    Ich war auch mal Sony Autoradio Fan. Aber genau die XAV Serie hat mich davon weggebracht. Das TomTom Zeugs ist das absolut Letzte und dazu für Sony extrem abgespeckt. 2 Jahre nach dem Kauf war weder Sony noch TomTom gewillt Kartenupdates zur Verfügung zu stellen.
    Und ab genau deinem Radio hat Sony im Gegensatz zu den Vorgängern noch andere Austattung weggelassen.
    Mein XAV hat seinerzeit fast 550€ gekostet und kann im nachhinein betrachtet, bei keiner Funktion auch nur annähernd mit einem Androidchinaradio mithalten das besser ausgestattet knapp 200€ kostet.
    Beim 2010er TI von meinem ehemaligen Alfaspezi ging es per FB. Er hat es mir gezeigt, da ich es ebenfalls nicht glauben konnte, dass es an den bei mir fehlenden E-Sitzen liegt. Zumindest gibt es Türsteuergeräte die diese Option haben. Wollte die beim Umbau auf elektr. anklappbare Spiegel aber nicht holen, da ich dachte dass es Fehlermeldungen gibt ohne die Sitze. Also habe ich nur Türsteuergeräte besorgt mit der Anklappfunktion.
    Ist eigentlich schon ein Unding dass es die Funktion ohne automatisches Anklappen gab.
    Mit dem Multiman OBD Modul ginge es allerdings auch so. Aber das Teil hat mir zu viele unschönen "Nebenwirkungen" und ist wieder aus meinem Auto rausgeflogen
    Habe mit dem Motor keine Erfahrung, nur mit dem 1.9er.
    Will da gar keine Diskussion anfangen... Wird wohl eine Sache der Pflege sein, wobei die meisten Kisten im Netz schon gut was gelaufen 200tkm+ haben, da weiß man natürlich nicht wie damit umgegangen wurde.
    Zumindest liest man im Netz deutlich häufiger von defekten 2.4er Zylinderköpfen als von 1.9er mit dem Problem. Würde meinen 1.9er TI niemals gegen den 2.4er tauschen wollen. Was Wartungen angeht teurer und beim 1.9er ist glaube ich die Ersatzteilversorgung etwas entspannter
    Der 2.4er würde allerdings auch nicht zu meinem Fahrprofil bezüglich nichtvorhandenem echtem Langstreckenbetrieb passen.
    Ist bei den Dämpfern für den Verdeckkasten und den Kofferraum exakt das Gleiche. Stabilus bzw Liftomat ist bei nahezu allen Heckklappendämpfern oder Haubendämpfern der Erstausrüster.
    Bei Autodoc bin ich böse auf die Schnauze geflogen. Da kaufe ich persönlich nichts mehr.
    Wie in Beitrag 3 erwähnt, ich habe 2 ACV CanBus Adapter hier liegen, inkl LFB Ansteuerung für Sony Radio (kann man einfach ausstecken sofern man keine LFB hat)
    Wenn Du an der KFZ Elektrik nichts ändern willst, für nen 10er verschicke ich gerne einen Adapter. So baut man sich auch keine Fehlerquellen ein und muß nicht in fertigen Steckern rumklemmen.
    Oh sorry, hab's sofort berichtigt.
    Klar kann man mit Adaptern alles lösen. Ich bin aber der Meinung, dass die CanBus Steuerung am Radio ganz einfach überflüssig ist, kostet nur zusätzlich Geld.
    Wenn beim Radio die neben Musik auch noch die Klimaanlage, Licht, Bordcomputer oder was weiß ich noch sonst alles bedient wird, kommt man in der Regel nicht ohne CanBus aus. Warum auch nicht ? Natürlich könnte auch trotz CanBus einfach ein Zündungsplus im ISO Stecker sein. Bei fahrzeugspezifischen Androidradios ist der Canbus Adapter ja auch entweder extern dabei oder ist bereits im Radio verbaut. So bleiben auch alle radiofremden Funktionen im Androidradio bedienbar.
    Wo ist das Problem ?! Ein Canbus Adapter kostet inkl Lenkradsteuerung keine 50€. ohne Lenkradsteuerung sogar noch weniger.
    Wie kann man eigentlich im Januar 2024 ein 2025iger Auto fahren ? Und mal am Rande, ein fahrzeugspezifisches Androidradio hat je nach Modell das CanBus Modul im Gehäuse eingebaut und funktioniert logischerweise im entsprechenden Auto...nicht nur bei Japanern
    Ich hätte noch 2 alfatauglische Canbus Adapter, für Sonyradios inkl Lenkradansteuerung hier liegen. Einfach melden, wenn benötigt. Dann muß auch nichts an der Verkabelung geändert werden.
    Für 10€ inkl Versand könnte ich den Adapter (ACV) gerne verschicken
    Damit ist alles geschrieben.
    Ja, der TI ist selten und schön....und alt. Aus diesem Grund sollte man ihn einfach so belassen wie er ist und in Ruhe und Würde weiter altern lassen.
    Sind 210PS zu wenig, sollte man sich ein Auto mit ausreichend Leistung kaufen, der hält das dann auch wenigsten meist auf Dauer aus.
    Das Getriebe hat im Namen "F40" nicht umsonst in der Bezeichnung eine 40 stehen...das bedeutet 400Nm. Da bist du mit deinen erträumten 700Nm aber weit entfernt. Aber vielleicht hält es ja eine Beschleunigung aus...oder 2 bis es sich zerlegt.
    Wie denn sonst? Kann man das einstellen, dass das beim auf/zu-schließen passiert?
    Beim Spider und Brera ja, beim 159 nur mit elektrischen Sitzen und Memoryfunktion. Mit manuellen Sitzen geht es nur per Taster innen. Das Ganze muß man nicht verstehen, da anklappbare Spiegel eigentlich immer per Zentralverriegelung anklappen, aber der 159 ist halt etwas anders wie andere
    kann beide wieder mit dem Schalter ein / ausklappen . Mit dem abschließen funktioniert es nicht mehr.
    Warum auch immer. Muß ich schauen.
    Das ist relativ einfach. Mit dem Schalter innen einklappen, wieder ausklappen und dabei den Taster innen 2 oder 3 Sekunden gedrückt halten. Es sollte auch kurz piepen. Damit läßt sich die Funktion per Fernbedienung komplett aktivieren bzw deaktivieren.
    Dann bist du wahrscheinlich der einzige bzw der eine von 1000 der mit der Firma HAS Probleme hatte, oder es liegt am eigenen Fahrstil. Und warum sollte die Firma HAS nach Ablauf der 2 jährigen Garantie auch noch dafür zuständig sein ?
    Wenn mir das Getriebe bei 80tkm hopps gegangen wäre, wäre die Kiste sofort wieder vom Hof gegangen...wobei meiner bei der Lauflleistung noch Werksgarantie hatte. Mein Getriebe hat trotz Modifiziering knapp 190tkm gehalten. Es würde wahrscheinlich auch jetzt noch laufen, wenn ich lauter Musik hören würde.
    eben, bei uns gibts auch "revisierte" von polnischen Anbietern um knapp 800 Euronen, nur ob hierbei alle Lager gemacht wurden, oder nur die defekten, ist nicht zu sagen
    Da werden nur die offensichtlich defekten Teile erneuert. Und das immer nur mit Standardteilen.
    Die Firma HAS ist in Winterberg (Hochsauerland Kreis). Firma HAS
    Dort war ich morgens um 7 Uhr vor Ort und bin um 17 Uhr mit meinem eigenen komplett revidierten Getriebe vom Hof gefahren. Komplett alle Lager werden da erneuert und zwar bei Bedarf auch mit Sondergrößen. Um 10:30 Uhr konnten die mir genau erläutern was alles defekt ist und was es kosten wird wenn alles gemacht wird
    Bei Kupplungen bauen die allerdings nur LUK ein. Geben allerdings 2 Jahre Garantie auf alles. Meine Kupplung habe ich natürlich dringelassen, da erst 30tkm alt. Nur das Ausrücklager haben die vorsichtshalber erneuert, aber auch von Sachs, da der Rest auch von Sachs ist
    Das Getriebe von Opel wird wahrscheinlich auch passen, es gibt aber 10 verschiedene Übersetzungsverhältnisse.
    Mein Spider mit dem TBI Motor hat ebenfalls das M32. Ob da alles identisch mit dem vom Diesel ist, wage ich mal anzuzweifeln.
    Die gibt es in DE bei z.B. ebay. Angeblich sogar instandgesetzt.
    Ich bin zum bekanntesten Instandsetzer fürs M32 gefahren und habe meins machen lassen. Ist halt leider aus Österreich etwas weit weg. Der Monteur hat allerdings gemeint, dass man von den sog. instandgesetzten Getriebe die Finger lassen solle, da die nicht lange halten würden.
    Ist halt etwas schwer beim M32 ein gutes gebrauchtes zu finden.
    Bei mir ist die Kupplung bei ca 153tkm platt gewesen und ist im 5. Und 6. Gang durchgerutscht. Meiner ist aber etwas modifizierst. Bei 188tkm hatte ich dann das Summen, das du im 5. Und 6. Gang beschrieben hast.
    Mir hat man mal gesagt, dass die Getriebe von Fiat/Alfa etwas haltbarer als die von Opel aus der Zeit sein sollen.
    Beim Spider kann man glaube ich die Getriebenummer sehen, wenn man das Auto mit nem Wagenheber anhebt und das Rad abschraubt. Ist glaube ich schräg von unten nach vorne hin ablesbar.
    Bei der Kupplung würde ich ein Komplettset von Sachs Xtrend nehmen. Das neue ZMS vom LUK Komplettset hat bei mir keine 500km gehalten.
