Beiträge von Holger
    Es gibt mindestens 8 bis 10 Varianten, sofern man Opel mit einbezieht. Bei Opel gibt es zudem noch eine "verstärkte' Version. Diese ist aber ebenso anfällig wie die Standardversion.
    Typenliste
    Laut der Firma HAS beginnen die Probleme ab einer Laufleistung von ca 85.000km. Die Wahrscheinlichkeit dass man also ein nicht ganz intaktes findet, ist relativ hoch. Zudem dran denken, dass je nach Laufleistung auch an die Kupplung gedacht werden sollte.
    Habe die Getriebeinstandsetzung ebenfalls hinter mir.
    Auf dem Foto ist die Teilenummer anhand deiner VIN.
    Denk erst mal über die Kupplung nach die das aushält
    Will er ja alles machen..... Ob es diese Kupplung für diese Leistung und das Getriebe allerdings gibt, wage ich zu bezweifeln...
    Ob es dann der Allrad, die Bremsen, Antriebswellen aushalten und ob er die auch umbauen will, schreibt er allerdings nicht. Aber was soll's, wer bremst verliert. Hauptsache die Beschleunigung passt
    Bei Shell steht die Freigabe zumindest auf dem Kanister. ist die Sorte mit dem Ferrari Logo.
    Fahre sowohl das Shell, als auch das Motul im 1.8er Motor. Wird auch beides von auf Alfa spezialisierten Werkstätten eingefüllt. Allerdings fahre ich das Öl nur 12 Monate und da kommen bei mir auch nur max 5.000km zusammen.
    Wenn man sich das Thema 1.8 TBI bzw QV so liest, sollte das überteuerte Selenia ebenfalls alle 12 Monate getauscht werden.
    Meiner läuft seit 6 Jahren tadellos mit Motul bzw Shell Öl
    Wie ist es den beim 159 gelöst?
    Anscheinend nicht mit einem Relais. Zumindest steht im Schaltplan kein Relais für den Scheibenwischer drin. Der Blinker hat beim 159 auch kein Relais.
    Der Blinker wird direkt vom BCM angesteuert. Der Schaltplan wurde hier im Forum neulich mal gepostet. Selbst dernRelaiston des Blinkers wird 'syntetisch' erzeugt. Vielleifht wird der Wischer auch direkt angesteuert.
    Das würde allerdings die Fehlersuche bzw Behebung erheblich erschweren.
    Äpfel esse ich - alles andere um diese Apple Sekte ist mir zu tricky. :joint:
    Ich bin halt ein alter weißer weiser Mann. ;)
    Dafür muß man kein alter weißer Mann sein.
    Habe sowohl Apple als auch den Android car quatsch sofort deaktiviert. Während der Fahrt brauche ich weder SMS noch whatsapp, fratzebuch oder sonstwas. Alles andere kann mittlerweile jedes OEM Radio
    Öl qualmt aber nicht weiß, auch nicht nach längerem Parken. Öl qualmt leicht grau/bläulich.
    mein TBI hat auch beim Rollen im Leerlauf keine 1000 Umdrehungen, der dreht wie alle Autos mit Standgasdrehzahl wenn man die Kupolung tritt bzw im Leerlauf rollt.
    Wenn z.B. der TBI nach längerer Standzeit beim Starten qualmt, würde ich mal die Zündkerzenschächte kontrollieren. War bei mir nach dem Winterschlaf so. Membran der Motorentlüftung war defekt
    Hallo Holger,
    Auch wenn das Thema für Dich erledigt ist eventuell hilft es ja jemand anderem: folgende Motorabdeckung hat an meinem 159 TBI gepasst und ich konnte qualitativ nichts Schlechtes darüber sagen. Auch immer noch günstiger als original Alfa.
    https://amzn.eu/d/8jPXrLv
    Die Abdeckung für den TBI gab es bei meiner Suche damals noch nicht im Zubehör oder ich war zu blind.... Ist in der Tat mehr als 400€ günstiger als Original
    Wie meinst du das? Damit du freie Sicht auf den Motor von unten hast? Hatte das Thema, erst beim Ölwechsel, hat das der Meister gesehen. Im Unterbodenschutz sammelt sich Gammel und dann rostet der Träger oder?
    Dann müßte der Hilfsrahmen bei meinen 159 seit Jahren durchgerostet sein, ist er aber nicht. Meine Abdeckung ist bei beiden Autos immernoch staubtrocken.
    Allerdings ist bei mir wenig Schnee/Frost, also wenig Salz
    I…….und Kulanz auf ein Steuergerät bei einem 5 Jahre altes Auto ?!?! Bei welchem Hersteller gibt es das bitte ? Wenn deine Schuhe nach 3 Jahren kaputt sind bekommst du dann auch auf Kulanz ein paar neue ?!?!
    Es gibt sogar Hersteller die haben 5 bzw 7 Jahre Garantie !!! Was ist also an Kulanz nach 5 Jahren auf ein elementares Steuergerät so abwägig ?! Hat Alfa nicht 4 Jahre Garantie ? Da sollte Kulanz eigentlich kein Thema sein. Es gibt auch kostenfreie Reparaturen bei Teilen die die 10 Jahre und älter sind....
    Dass Kulanz bei VW ein Fremdwort ist, ist allerdings auch überall bekannt obwohl es bei denen genug Murks gab bzw gibt.
    Die Zubehörteile von ebay, autodoc, amazon etc haben zumindest beim 159 absolut minderwertiges Plastik. Da dürfte ein kleiner Stein schon reichen und das Ding ist wieder hin.
    Das hat auch nichts mit Unterfahrschutz zu tun. Das ist einfach eine untere Motorabdeckung. Das Teil dient eventuell ein wenig der Geräuschdämmung. Wobei die Zubehörteile da nur Plastik haben. Beim 159 ist original da minimal Dämmmaterial dran, im Zubehörteil nicht.
    Außderdem sammelt sich mit dem Schutz Spritzwasser, was zu Korrosion führen kann.
    Passende Teilenummern könnte man eventuell im ePer finden.
    Man kann auch die Anzeige im Display per MES aktivieren, auch wenn man nur hinten PDC hat. Macht allerdings wenig Sinn, da die hintere Anzeige komplett blinkt, also nicht erkennbar ist, ob das Hindernis jetzt rechts, links oder mittig ist. Und wenn man dann komplett am Hindernis steht, springt die Anzeige trotzdem von nah auf mittlere Entfernung hin und her
    Hat mein Spider glaube ich noch nie angezeigt. Wüßte auch nicht dass er das kann, außer eventuell man hat eine Alarmanlage. Auch der 159 hat da keine Anzeige.
