Beiträge von Holger
    Wenn man Servoflussigkeit vergeuden will, super. Soll es effektiv und schnell gehen, aber ne miese Lösung.
    Hat man die Möglichkeit an der Servopumpe oder eben am tiefsten Punkt eine Leitung zu lösen, geht es schneller, sparsamer und gründlich. Mit obiger Methode bleibt immer etwas im Kreiauf.
    Die Frage ist nur, wie kommt da Feuchtigkeit rein ? Gucke da max 1x im Jahr rein, aber tauschen musste ich da noch nie was...bei keinem meiner bisherigen Autos. Mein 159 hat 230tkm runter und ist 17 Jahre alt. Da ist noch immer die originale Flüssigkeit drin. Die ist immernoch rot. Und in meinem 2009er Spider ist auch noch die erste Flüssigkeit drin, nur eben die grüne Flüssigkeit.
    Valeo ist in der Tat Erstausrüster. Soll es aber was baltbareres sein, würde ich zu Sachs tendieren. Die bieten verstärkte Versionen an. Von LuKasse ich zukünftig die Finger. Das ZMS hat keine 500km gehalten.
    Nur weil Valeo Erstausrüster ist, bedeutet das ja nicht dass es die beste Wahl ist. Meist wird dort einfach eine günstige Option ab Werk verbaut.
    Einfach die U Haken reinstecken, etwas verkanten und ziehen.
    Wenn du ein normales Aftermarket Radio einbauen willst, also Sony, Pioneer oder ähnliches, muss die komplette Mittelkonsole raus und der OEM Radiokäfig muss dann raus. Ist leider von hinten an die Mittelkonsole verschraubt. Zubehör Radios passen nicht in den OEM Käfig. Androidgeräte passen so rein.
    Es funktionieren nicht alle OBD2 Adapter bzw die können nicht alles.
    In der Software Fiat/Alfa Multiecuscan gibt es eine sog. Proxy Ausrichtung, Proxy allignement genannt. Anklicken und der Canbus wird angepasst. Gleiches muss beim Tausch von Steuergeräten erfolgen, sollte mal eins Defekt sein.
    Hier findest du das passende Kabel. Die USB Variante ist die zuverlässigste und nutze ich seit 14 Jahren. Die gelben bzw grünen Kabel werden zusätzlich nur benötigt um z.B. die Xenon Scheinwerfer zu testen/kalibrieren und Airbag und ABS zu bearbeiten. Multiecuscan iist eigentlich ein Must have für das Auto
    Das B&M wird genau wie das Radio rausgezogen. Also mit dem gleichen Ziehwerkzeug.
    Zum Entfernen des B&M aus dem Canbus wird die Software Multiecuscan und ein einsprechender OBD Adapter benötigt. Kostenpunkt ca 50€ für das Programm und je nach Version ca 25 bis 30 Euro für den OBD Adapter
    Auch dazu gibt es zig Beiträge...Stichwort Proxy allignement.
    Ach ja, auch das Radio muss ausprogrammiert werden
    Zum Thema Radiotausch bzw Boxenanpassung gibt es hier dutzende Beiträge.
    Kann mich allerdings Daniel nur anschließen. Ich habe in beiden Autos ebenfalls das Junsun Androidgerät verbaut. Allerdings die 6GB/128GB Version. Bei AliExpress bestellt, wird innerhalb der EU versendet und ist in max 5 Werktagen da. Vorteil, passt in den original Einbaurahmen, es wird keine hässliche blende benötigt und hat alles drin inkl Navi, Apple Carplay und Android Auto...wireless
    Bevor du an die Boxen Hand anlegst, würde ich da erst einmal tätig werden.
    Das Blue&Me und Bose sind 2 paar Schuhe. Und der Klang hat nichts mit einem eventuell defekten B&M Steuergerät zu tun. Vielleicht ist es defekt oder gar nicht drin. Radio rauszunehmen, im unteren Schacht sollte das B&M Steuergerät sitzen.
    Taugt aber eh nicht allzuviel. War schon vor 14 Jahren veraltet als ich meinen 159 gekauft habe
    Bist Du auf der Suche nach Ersatz für Deinen 159iger? Meinen habe ich heute gewaschen und mit Wachs versiegelt. Dann hatte sich das Kunstleder unter der Fensterhebereinheit gelöst und kam darunter hervor, das habe ich nun mit Kontaktkleber befestigt, momentan hält es gut, wie lange wird sich dann zeigen...
    Ja, die Zeit meines 159 neigt sich dem Ende.
    Natürlich bleibt der Innenraumfilter bei Umluft außen vor. Der filtert nur Außenluft.
    Meiner sitzt im Handschuhfach. Ist so halbwegs wartungsfreundlich. Da gibt es viel schlimmere Optionen. Wechsle den 1x im Jahr, beim Cabrio so alle 2 Jahre.
    Das Zeugs aus den Dosen desinfiziert auch nix.
    Geräte mit Ozon helfen...aber nur wenn man die Lüftungskanäle auch öffnet. Einfach aussen dranhalten hilft nix. Fährt man den Wagen nur ab und an, sollte man so 5 bis 10 Minuten vor Ende der Fahrt die Klima abschalten und nur mit Gebläse fahren. Angeblich kann sich sonst u.a. Schimmel usw. bilden.
    Na ja, die komischen billigreiniger die man in den Fußraum stellt und öffnet und mit Umluft nutzt, taugen nix und bringen auch nichts.
    Fahre seit mitte der 90iger Autos mit Klima. Gestunken oder gemufft haben die noch nie. Innenraumfilter regelmässig tauschen und die Klima richtig bedienen hilft da ungemein, vor allem wenn man das Auto nicht täglich (regelmäßig) nutzt.
    Valeo ist Erstausrüster und kosten sicher mehr als "nichts".
    Die Aero von Bosch kosten auch nur ein wenig mehr als "nichts", halten aber länger. Was da unter dem Strich billiger ist, bleibt jedem selbst überlassen...vom Müll mal ganz abgesehen
    Marelli hat in den USA schonmal Insolvenz angemeldet. Wird sich dann demnächst erledigt haben.
    OEM ist oftmals Valeo. Dann gibt es noch SWF und eventuell noch Champion.
    Aber wo ist das Problem ? Du fährst doch sicher schon ne Weile verschiedene Autos. Nimm einfach die, mit denen du bislang am besten klargekommen bist. Warum sollten deine Erfahrungen bei der Giulietta nicht passen ?!
    Ich hatte seit einer Ewigkeit Bosch Twin S. Und seit der 939 Baureihe halt Bosch Aero S. Mit den SWF habe ich bislang 1x übelste Erfahrungen gemacht, es gab in dem Laden kein Bosch. Nach der ersten Regenfahrt habe ich wieder Bosch gekauft.
    Habe ich für kleines Geld bei Kleinanzeigen gefunden. Bei eBay sind die auch oft drin
    Wenn es um das Android Radio geht, das passt und halt auch zur Not ohne den Käfig. Je nach Android-Gerät muss der Mittelsteg eh rausgeschnitten werden. Ich habe meinen anpassen müssen, da die Antennbuchse des Android Geräts an einer unmöglichen Stelle sitzt.
    Ich werde aber mal schauen ob ich noch einen Käfig finde.
    Hello,
    ich rate mal. Für den 159?
    Das gäbe es hier z.B. https://www.caraudio24.de/Zube…:3703_9227_9536_9539.html
    Ist nicht für das OEM Radio geeignet.
    Ich fahre mittlerweile den Nachfolger zum 2zweitenmal. Der erste hat nie Salz gesehen und war am Unterboden rosttechnisch "jungfräulich". Mein aktueller hat 3 Winter gesehen und selbst diese 3 Winter sind deutlich erkennbar. Deshalb sehe ich es wie alficionado. Will man den langfristig nutzen, mein Salz und wenig Regen und einen trocknen Abstellplatz. Habe auch noch einen 32 Jahre altes Kadett E Cabrio. Der Kadett E rostet schon wenn er das Wort Salz nur hört. Fahre ihn seit 2007 . Bekomme bei der HU immer Sonderlob bezüglich des Zustandes. Kein Salz, nahezu kein Regen. Und die Versiegelung mit 8 Liter 08/15 MAN Hohlraumversiegelung ist 16 Jahre her.
    Will man ein Cabrio nur 4 oder 5 Jahre fahren und es ist relativ neu, ist es egal wie man ihn nutzt, aber will man les angfristig nutzen, eben nur als Schönwetterauto.
    Na ja, wenn ne Blindplatte zwischen AGR und Ansaugbrücke verbaut ist, wird es deaktiviert sein. Wenn du den Stecker des AGR abziehst und es in den Notlauf geht, ist es nicht deaktiviert.
    Mit dem MES kann man zudem die Position bzw das Arbeiten oder nichtarbeiten kontrollieren.
    Willst du die Software auslesen und prüfen oder noch besser anpassen lassen, benötigst du dieses Kabel inkl der dort enthaltenden Software. Mit dem Standard OBD Kabel kann man das nicht auslesen, es wird obiges MPPS Kabel benötigt. Anleitungen gibt es hier im Forum...z.B. hier
    Anschließend kannst du die 2MB große Datei an Andre hier aus dem Forum senden. Der kann da sicher nachprüfen ob was an der Software geändert wurde
