Weihnachtsbeleuchtung nach Autowäsche
Dieser Fehler ist neu, den hatte ich noch nie dabei
servus - war mit meinem sehr ähnlichen Fehler beim Händler und die haben nach langer Suche dann das PCM-Relais getauscht (das Relais, das die ECU mit Strom versorgt). Das sitzt vor dem beifahrerseitigen Radhaus.
Kurzum: Hab seit 2000km Ruhe, scheint geholfen zu haben
Bei mir ist seit dem wir den Bodycomputer ausgebaut hatten, kontrollierten auf Wasser und wieder eingebaut hatten, ruhe.
Das ist jetzt seit ca. 3 Monaten so, keine Fehkler mehr. Meine Vermutung sind schlechte Kontakte bei den Steckverbindungen am Bodycomputer, durch das aus und einstecken ist das Problem verschwunden.
TOP.
Weiß man wo das Wasser reinkommt?
Das wäre doch der bessere ansatz um das Problem zu bekämpfen und nicht eine abdeckung vom Steuergerät?
Da es keinerlei Wasserhaltung unter der Frontscheibe gibt, läuft das Wasser überall und Irgendwo hin.
Zwangsläufig auch in den Lufansaugschacht für das Innenraumgebläse, dieser ist so "klein" das die Luft dort eine hohe Strömungsgeschwindigkeit hat und ablaufendes Wasser mitreißt in das Gebläse. Im Gebläse wird das Wasser durch die Zentrifugalkraft an die Außenwand des Gebläsegehäuse gedrückt und läuft dort nach unten, am Motor "vorbei" und Tropft dann auf den Bodycomputer der darunter im Fussraum sitzt.
Wenn man einen Giorgio, mit laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung, wäscht schaltet man auf Umluft oder stellt das Gebläse ab.
