Guten Morgen
Und geht da android über die ganze Breite???
Guten Morgen
Das ist im Prinzip genau der Gleiche wie mein Stick. Kann gerne mal jemand kaufen und ausprobieren, vielleicht funktioniert es noch besser, als meiner.
Hallo Gravy,
ist das der Stick der beim Androidauto das Navi über den ganzen Bildschirm anzeigt ?
Danke... ![]()
Habe mir jetzt einen Adapter bestellt. Kann zwar google Maps nicht groß Anzeigen funktioniert aber super. Verbindung ist super schnell und stabil ohne Aussetzer und keine Verzögerung bei der Bedienung über Tasten und Drehpads
Berichte mal nach einiger Nutzungszeit ob es zu kurzen Aussetzern kam. Du betreibst das System mit Android?
hallo Fabri,
ja habe ein Android. Mache ich, bis jetzt wirklich tadellos und schnell im Verbinden und keine Verzögerungen. Berichte nach einiger Zeit wieder. Ist auch relativ klein und einfach im Mitteltunnel zu verstauen.. ![]()
Hallo Gravy,
Hallo
ioch denke schon, das dies gar nicht möglich ist, nur mit so einem Adapter. Hatte schon zwei, drei zum Testen- was angeblich über breite anzeigt- doch bei mir war es noch nie so- leider
Bis jetzt tadellos. Keinerlei Problem. Schnelle Verbindung und keine Aussetzer bzw keine Verzögerungen bei der Bedienung. ![]()
ok das hört sich ja erstmal gut an. Hast du eine "verzögerung" zwischen Bild und Ton oder Reaktion beim Wechsel von Liedern z. B.
Bei dem den ich jetzt hab ist es nämlich so das ich auf weiter drücke und dann nach einer kurzen Gedenksekunde der erst wechselt.
Seit 3 Jahren benutze ich dieses Gerät bzw. das Vorgängermodell
Hatte ich damals über Amazon bestellt.
Nein alles wie mit Kabelverbindung...kann nix negatives berichten... ![]()
Ok und jetzt die letzte Frage 🙈
Android oder Apfel?
..das ist auch der "Vorreiter" oder "Erfinder"....die Teile die jetzt unter 100€ zu haben sind, sind alle, ausnahmslos, "China Clones" ![]()
die halt das eine od. ander nicht so gut können tun, wie das original, wie z.b. volle Auflösung ![]()
Android oder Apfel?
Ich benutze Android 👌😀
Ok. Da meine Vermutung nämlich dahin geht dass es evtl. mit dem Apfel zusammenhängen könnte.
Kurzes Update. Also bis jetzt Top, keine Aussetzer , schnelle Verbindung und null Verzögerungen bei der Bedienung... ![]()
Ok. Danke für die Rückmeldung. Dann scheint dein Adapter besser zu funktionieren als mein aktuelles. Werd mir dann wohl eins zulegen und mal testen ob bzw wie das mit dem Apfel funktioniert.
Alles anzeigenGuten Morgen
Mal wieder ein kleines Update auch wenn die Nachrüstungen der first edition Giulias vermutlich jetzt immer weniger werden
Habe mir für meine Giulia (2016) ebenfalls das Set von ENG Customs bestellt und gestern eingebaut.
Lieferung innerhalb von 10 Tagen, Funktion ist einwandfrei nur die mitgelieferte Anleitung ist der absolute Müll. Hätte ich nicht hier in diesem Thread die Anleitungen gefunden (vielen Dank dafür!) muss man schon wissen was man tut...
Ansonsten sehr zufrieden.
Kleine Info am Rande. Bei mir ist das ganze trotz Android auf Fullscreen. Entweder die haben da jetzt eine neue Version oder es hat sich bei Android was getan keine Ahnung. Auf jeden fall wird bei mir bei Android Auto das gesamte 8,8" Display ausgefüllt. (Habe Android Version 13 aufm Handy).
Sorry für die späte Rückfrage: du hast das Modul von ENG Customs und Android Auto läuft auf dem vollen Bildschirm und dazu noch Wireless? Falls ja, werde ich mir das Teil holen. Mein Adapter hat den Geist aufgegeben und dieses Android Auto Logo auf dem halben Bildschirm macht mich noch wahnsinnig.
Über Modul kannst du aber zb nicht gleichzeitig DAB Radio hören und zb Google Maps nutzen bzw desen Ansagen hören. Das Modul nutzt zur Audio Übertragung den AUX. Musst dann online Radio hören.
Danke für den Hinweis. Online Radio wäre für mich jetzt nicht schlimm. Hast du die Box auch installiert? Funktioniert die Verbindung verlässlich kabellos ohne großes Gefummel? Und Anrufe annehmen usw. auch?
Ich hatte eine iim Stelvio, aber eine Version davor. Da ging Carplay kabellos aber Android war kabelgebunden. Aber das war 2018, da konnte Android selbst noch nicht kabellos. Auch hatte ich damals das Micro verbaut. Hab es Imperium wie es jetzt bei Eng heißt, in paar anderen Fahrzeugen verbaut. Die fahren heute noch damit.
Ich hatte eine iim Stelvio, aber eine Version davor. Da ging Carplay kabellos aber Android war kabelgebunden. Aber das war 2018, da konnte Android selbst noch nicht kabellos. Auch hatte ich damals das Micro verbaut. Hab es Imperium wie es jetzt bei Eng heißt, in paar anderen Fahrzeugen verbaut. Die fahren heute noch damit. Der einzige Knackpunkt war hakt das mit Radio und Navi. Aber wenn online Radio kein Problem ist, dann passt ja.
Beim Orginal Alfa Carplay kann man aber gleichzeitig DAB-Radio hören, wenn die Carplay Funktion aktiv ist und man z.B. die Navi-Anweisungen hören will, bzw. telefonieren will ? ( Geht bei der Zusatzbox nicht, da der Ton über AUX läuft ).
Wie wird eigentlich zwischen CarPlay-Telefonie und der Alfa-Connect-Telefonie unterschieden ( ich sollte mich wohl mal in ein neueres Modell setzen und dies ausprobieren, bevor ich mir zuviel Gedanken über solche Basics mache. )
Ja, das funktioniert.
Wenn du in der Carplay-Oberfläche bist, hörst du das DAB-Radio + Navi-Ansagen von z.B. Google Maps, bekommst das "Radio" aber nirgendwo in der Oberfläche angezeigt, nur im Kombiinstrument. Zum Radiosender wechseln etc. musst du dann zurück in die Alfa-Oberfläche, bzw. verwendest die Lenkradtasten.
Wenn du in der Alfa-Oberfläche bist, hörst du auch die Navi-Ansagen von z.B. Google-Maps, bekommst aber nirgendwo visuelle Hinweise zur Navigation- weder auf dem Bildschirm, noch im Kombiinstrument.
Nachdem was ich bisher ausprobiert habe, schließt die Carplay-telefonie die Alfa-Connect-telefonie aus. D.h. einmal mit Carplay verbunden, läuft die Bedienung der Telefonie darüber.
Gruß
Meine Giulia (2019) hat kein serienmäßiges Carplay. Könnte man das nachträglich aktivieren? Meine Alfa-Werkstatt sagt NEIN. Stimmt das? Sollte es doch gehen, wie?
