916 hydraulisches Verdeck bleibt auf halber Strecke stehen
    Moin.
    Falls das Verdeck hängen bleibt & die Störungs- / Betriebslampe kommt, kann das verschiedene Ursachen haben.
    Auf alle Fälle kann die Diagnose durch eine (Fach?!..) Werkstatt ziemlich teuer werden.:rolleyes:
    Hier mal einen Hinweis / Lösung auf EINE Ursache.
    Verdeck: Da hängt es fest... :cursing:
    Das Theater hatte ich schon mal, hab' mich damals stundenlang durch Pläne gewurschtelt etc., bis ich's dann endlich hatte.
    Diesmal hat die Reparatur nur 5 Minuten gedauert.
    Hintergrund:
    Der Paddelschalter links unten im Verdeckkasten erkennt, wenn das Verdeck ganz unten im Kasten gelandet ist.
    Wird er nicht durch das Gestänge geschaltet, merkt sich das Steuergerät den Fehler.
    Beim Zufahren des Verdecks bleibt er dann - wie auf Pic 1 zu sehen - stehen. Grundzustand ist dann nur manuell von Hand ohne Hydraulikdruck möglich. Endgültige Verriegelung dann über die Handsteuerung.
    Ursache bei mir:
    Verriegelungshaken rechts nicht in richtiger Positition, Verdeckkasten-Abdeckung schliesst somit nicht richtig. Warum?
    Führung (geriffelte Abschlusskappe) des Bowdenzugs (Plastik) ausgenudelt!
    Abhilfe:
    Kabelbinder als neuer Stopper ... funktioniert erstmal 8o
    Clausi jetzt gehts aber los! Jetzt fängst du schon an deine Autos selber zu reparieren. WOW. :like::AlfaFahne:
  • ..wat hatte es denn für Aua? ..
    Hmm, wie bei Skoda "simpel easy" - "Temporärer Verdeck Fehler"
    - mal halb offen und fertig
    - mal fast geschlossen und fertig
    - mal gar nicht reagiert
    alles wilkürlich je nach Lust und Laune
    Irgendwann ist das meiner Liebe zu viel gewesen und sie sagte "ab zu Freundlichem"
    dann wie im Bilderbuch typischer Vorführeffekt, nach unzähligen malen , endlich Fehler.
    Eine Woche bei :) und endlich fertig. Nach hause gefahren, in der Tiefgarage probiert, Fuc... schon wieder.
    Nächste Woche bei :) und bis jetzt alles gut, Portmoneie leer. Funzt sehr gut. Steuergerät neu, paar Sensoren genau weiss ich leider nicht.
    Hoffe auf weitere störungsfreie Kilometer.
    Gruss :wink:
    Robertolus
  • Es ist meist nicht einmal der Mikroschalter.
    Der Bowdenzug ist schlichtweg zu locker, so daß der Schließhaken den Schalter gar nicht erst erreicht.
    Einstellung der Bowdenzüge:
    Klappe mit Notschalter öffnen und die Schließhaken mit Notschalter schließen.
    Auf die Schließhaken zum Anschlag drücken. Da sollten 1mm Spiel sein. Wenn nicht, Züge einstellen.
    Grob an den Rastungen vom Schließmechanismus, Fein am Umlenkhebel der Verdeckklappenmotors.
    Noch etwas zum Lesen: Alfa Spider 916 Verdeck-Einstellungen
