[147, 1.6 TS 120PS] Verbrauch-Problem
  • Servus zusammen
    Wenn der Dicke (Skoda TDI) seinen neuen Turbolader drin hat, machen wir uns mal Gedanken zum Alfa. Meister in der freien Werkstatt grübelt schon wo wir anfangen sollten.
    Vielleicht könnt Ihr eins, zwei Idee mit einwerfen.
    Fahrzeug:
    Alfa 147 TI, 1.6 TS, 120PS
    KM: aktuell knapp 110tkm (gekauft mit ca 92tkm aus schlampiger Hand)
    Derzeit bekannte Probleme
    - Zündkerzen müssen noch gemacht werden
    - Immer wieder Probleme mit den Massekontakten, vornehmlich Bereich Beleuchtung (nicht unbekannt)
    Problem:
    Der Wagen säuft sich in der Stadt gehörig einen aus dem Tank. 12-13l/100km sind da Standard.
    Leerlauf: runder Lauf, kein sägen, kein Ruckeln, keine Probleme (nur "dieseln", der bekannte Phasensteller)
    Voll-/Lastbereich: runder Lauf, keine Probleme
    Schub-/Teillastbereich: Leichtes ruckeln, eher als hart zu bezeichnen (nach Langstreckenfahrt definitiv weniger geworden)
    Fehlereingrenzung:
    Räder freilaufend. Keine klemmende Bremsen oder Radlager
    Thermostat: ok (neu), Wasser erreicht in kurzer Zeit seine Solltemperatur und hält diese auch konstant.
    AU: Ohne Beanstandung
    Luftfilter: neu
    Drosselklappe: gereinigt und ok
    Fehlerspeicher: ohne Fehler
    MIB: aus
    Klima: ok, ohne Beanstandung, i.d.R ausgeschaltet
    Langstrecke, Verbrauch ok
    Da der Dicke in der Werke steht, am Heiligabend gut 700km abgerissen mit dem Alfa auf der Bahn. Tempo um die 130km/h, kein Tempomat. Verbrauch unter/bis 8l/100km. Auf Langstrecke damit alles ok, nur in der Stadt säuft er ungehörig. Und ich habe einen sehr gesunden, ruhigen Gasfuß. Weder Unter- noch hochtouriges fahren. Gescheites Schalten.
    Anfangs lag er so bei 9,5-10l/100km Stadt, mittlerweile geht's halt deutlich in die Höhe.
    Ich würde leise irgendwie in Richtung Lambdasonden tippen, aber dann müsste er doch auch auf Langstrecke saufen.
    Probleme im Bereich Luftansaugung müsste wenn dann eher zu "weichem" ruckeln oder mangelnde Leistung führen (z.B. LMM)
    Da gerade das Weihnachtsgeld in den Dicken geht, will ich da auch gerade nicht das nächste Fass völlig aufmachen. Vielleicht habt Ihr da eine Idee?
    VG und schon mal ein knitterfreies 2019
    Markus
    Viele Grüße aus Ostwestfalen
    Ingrimmsch
    __
    Alfa Romeo 147 Limited TI, TS 120PS, Bj 2004 - ü100tkm
    Skoda Octavia Combi Elegance DSG, 1,9TDI (PD 105PS, BKC) - ü240tkm
    Mach mal Luffilter, Kerzen und Öl und check mal die Ansaugverrohrung.
    10-11 Liter im Stadtverkehr sind dann allerdings auch normal.
    Das sag ich dir. :joint:
  • Mein 1.6 TS 120 PS mit 90000Km wird überwiegend morgens zur Firma 7,5 Km und abends 7,5 Km zurück gefahren.
    Sonst auch nur wenig, das heisst Er bekommt kaum mal Betriebstemperatur. Verbrauch liegt bei ca.10 liter.
    Stimmt Luftmassenmesser war ja auch immer so ein Problem beim TS:
  • Was bei mir der Fall war.
    Kühlmittel Temperatur Fühler.
    Der hat falsches Signal an das Steuer Gerät gegeben. Das war ein Tip von einem alten Meister der bei Fiat gearbeitet hat.
    War nicht auslesbar.
    Seit dem weniger Verbrauch.
    Habe aber dann auch gleichzeitig das Thermostat mit erneuert.
  • Auslesen kann man das schon, es wird aber kein Fehler generiert.
    Da muss man sich die Mühe machen und sämtliche Messwerte auf Plausibilität kontrollieren.
    Ach komm, geh weg.
