1,9 JTD 16V will nicht anspringen
  • Der 156 eines Freundes springt seit einiger Zeit nicht an.
    Eine erste Hypothese war die Wegfahrsperre, diese wurde aus programmiert .
    Nachdem MES den Kraftstoffdruck beum Anlassen mit 70 bar angibt wurde der Druckschalter an der Einspritzpumpe getauscht.
    Es bleibt bei 70 bar .
    Eine Theorie wäre, dass die Einspritzdüsen verschlissen sind und den Druck gleich in den Rücklauf leiten, aber:
    In MES haben wir heute bemerkt, dass der Motorstart nicht erlaubt ist. Bedeutet, dass die Wegfahrsperre doch noch vorhanden ist? Kontrollleuchte dafür geht keine an.
    Passen da die 70bar Druck dazu?
    Mit Diesel kenne ich mich leider gar nicht aus.
  • Meines Wissens braucht er die 300bar, damit überhaupt eingespritzt wird über die Injektoren. Kannst ja mal die Rücklaufmenge testen, vielleicht lassen die Injektoren doch durch.
    Springt er denn mit Startpilot an?
    • Neu
    Andre würde bei einem immo off motorstart nicht erlaubt stehen ? Bzw ist das ein Anzeichen für ein fehlgeschlagenes Immo off?
    nein dann sollte da garnix mehr stehen, oder es steht dort das motorstart erlaubt ist
    Kann man wunderbar am Bench, auf dem Tisch testen, dort steht original natürlich direkt Motorstart nicht erlaubt, da der Rest vom Auto fehlt.
    Nach erfolgreichem Immo Off ist das dann weg.
  • Startpilot oder gar Bremsenreiniger ist nur für Benzinfahrzeuge zu gebrauchen und kann am Dieselmotor erhebliche Schäden verursachen. Es wäre denkbar, dass durch den niedrigen Raildruck der Startvorgang auch von der ECU nicht freigegeben wird. Ist aber nur ein Gedankenspiel.
    Man könnte mal versuchen, dass Fahrzeug anzuschleppen. Die erhöhte Drehzahl könnte zu einem höheren Raildruck und einem erfolgreichen Start führen. Wenn dem so ist, halte ich die Theorie der zu hohen Leckölmenge eines oder mehrerer Injektoren für möglich.
  • Die Vorförderpumpe wurde hoff ich doch berücksichtigt.
    uns aus macht auch sterben.
