Blinker _wenn ich blinke blinken alle 4 Blinker
  • ALfa 155 2L TS 16V komt es zu folgendem Fehler
    - wenn ich blinke ( sowohl rechts als auch links ) blinken alle 4 Blinker . Habe bereits Blinkerrelais im Fußraum , Warnblinkschalter am Lenkrad, Blinker Stockschalter links am Lenkrad und alle Kontakte an den 4 Blinkern gelöst und gesäubert. Plus alle Blinkerlampen erneuert. Des Weiteren die Massepunkte im Kofferraum und im Motorraum gecheckt und gesäubert.
    Bin für jede Hilfe dankbar
    PS.: Falls jemand einen Schaltplan für den Alfa hat _ wäre ich dankbar
  • Hallo , Danke.. war auch mein erster Gedanke.. habe daher einen neuen Warnblinkschalter eingebaut- danach dann den BlinkerStockschalter erneuert ! Leider blieb der Fehler bestehen 😡
    Grüße Peter
  • Blinkerrelais habe ich ausgetauscht- neues Original Relais ( blau ) . Fehler bleibt 😡 meines Wissens ist dieses Blinkerrelais und das Warnblinkrelais ein Relais welches beide Funtionen unterstützt?!
  • wenn es dasselbe Blinkrelais wie im 164er ist, beinhaltet das quasi 2 Blinkrelais in einem Gehäuse .... für jede Seite eines.
    Und wenn der WBS und das Relais schon getauscht wurde, dann bleibt nur noch ein Kabelfehler oder defekt in der Zentralelektrik.
