Knotenpunkt Fahrertür Alfa 159
  • Guten Tag liebe Alfa Gemeinde, an meinem 159 sind beide Türen elektrisch tot.
    Es funktioniert folgendes nicht:
    Fensterheber links + rechts
    ZV vorne
    Pfützenlicht
    Beleuchtung oben an der hinteren Sitzreihe
    Spiegelverstellung
    Außentemperatur Anzeige
    Blinkanzeige Auto abgeschlossen
    Laut Alfa Training ist es der Knotenpunkt Fahrertür (siehe Anhang)
    Frage: Wo befindet sich der Knotenpunkt genau ?
    Steuergerät unter der Rücksitzbank und Massepunkt C015 im Fußraum sind kontrolliert / getauscht und in Ordnung.
    Sicherungen sind auch in Ordnung.
    Fensterheber hinten funktionieren bei Betätigung hinten.
    Aber von vorne Fahrertür nicht.
    Und ich habe das ominöse Quietschen beim Start von meinem 2,4 Diesel. Besonders bei Temperaturen unter 10 Grad.
    Vielleicht kann ja jemand helfen.
    Würde mich sehr freuen. Danke vorab.
  • kommt dort überhaupt Strom an? Weil alles was du nennst sitzt an der Tür und es kann nicht alles gleichzeitig ausfallen (bis auf Beleuchtung oben hinteren Sitzreihe). Das klingt nach Massefehler oder kein 12V.
  • Hast du schon mal auf Kabelbruch kontrolliert an der Gummitulle von Karosserie zu Tür?
    Das gequietsche kommt von deinem elastischen Keilriemen wenn es sich wie in deinem Profil um den 2.4er handelt.
    uns aus macht auch sterben.
  • Danke euch!
    Ich werde nächstes Wochenende mal die Kabel durchmessen.
    Und diese Woche einen originalen kleinen Keilrippenriemen holen.
    Schon interessant, dass der Alfa Riemen gegenüber einem auch nagelneuen Continental Riemen so einen Unterschied macht.
    Die Nachbarn werden bestimmt danken.
    Beim NPG Knotenpunkt sind auch die hinteren Himmelleuchten mit genannt. Es passt also alles zusammen.
  • So, war heute an der Tür und habe alles gemessen.
    Kein Kabelbruch!
    Am Steuergerät kommen 12,5V an und es liegt auch beste Masse an.
    Da alle nicht funktionierenden Funktionen von diesem Steuergerät kommen, bleibt nur dieses als Übeltäter.
    Hat jemand eventuell noch so ein Steuergerät auf Lager, was man käuflich erwerben könnte?
    Artikelnummer: 50510086 siehe Fotos. IMG_6722.jpeg
  • Neuer Zwischenstand. Habe gestern das Steuergerät in der Fahrertür getauscht.
    Leider keine Veränderung.
    Habe auch mal den Stecker der Beifahrertür gezogen. Auch keine Veränderung.
    So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Massepunkt ist perfekt. Spannung am Steuergerät liegt auch voll an und trotzdem funktionieren in beiden vorderen Türen absolut NULL alle Funktionen.
    Alles tot!
    Kennt jemand im Raum Stuttgart einen fähigen Alfa Schrauber, der mir bei diesem elektronischen Problem helfen könnte?
  • kommen die 12V auch unter Spannung an? Wenn du mit nem Diagnosetester (falls vorhanden) ran gehen würdest kommst du in das Steuergerät rein?
  • Moin, bezüglich der „toten“ Türen werde ich mir hier in Stuttgart einen Autoelektriker suchen.
    Habe den quietschenden kleinen Conti Riemen gegen einen originalen von Alfa tauschen lassen. Gestern Morgen das erste Mal kalt gestartet und die Nachbarn sind nicht aus dem Bett gefallen. Oh wie schön!
  • IMG_6783.jpegIMG_6784.jpegIMG_6784.jpegHabe heute den Kabelbaum der Fahrertür getauscht. Siehe Bilder.
    Leider keine Besserung.
    Da auch die Deckenlichter hinten dran hängen, ist die Frage:
    Woher bekommen die Türlichter hinten den Strom?
    Irgendwo muss doch dieser Knotenpunkt sein, der genau all dieses steuert.
    Wer hätte eventuell einen Schaltplan davon? Denn ohne wird es eine Suche im B-CAN Bereich wie eine Nadel im Heuhaufen.
  • Schick mir mal deine Fahrgestellnummer. Dann kann ich dir den Schaltplan heraussuchen.
  • Such ich dir heute Abend raus. Hatte etwas wenig Zeit gehabt.
  • Muss ich ne Anfrage an Alfa schicken. Dann bekomm ich detailierte.
    Beschreib mal kurz und grob die Fehler damit ich denen das mitsenden kann.
  • Fehlerbeschreibung:
    Beide Vordertüren sind komplett tot.
    Spiegelfunktionen: nein
    Fensterheber vorne: nein
    Pfützenlicht: nein
    Türverriegelung: nein
    Hintere! Deckenleuchten nein
    Außentemperaturanzeige nein
    Blinkende Kilometeranzeige
    Erkennung Tür vorne offen: komischerweise ja
    Steuergerät in der Fahrertür wurde getauscht
    Steuergerät unter der Sitzbank hinten wurde getauscht
    Kabelbaum vom Stecker A-Säule beginnend getauscht
    Sicherungen alle geprüft
    Diagnosegerät sagt: Unterbrechung B-CAN Bus
    Laut Werkstatthandbuch (CD Alfa) handelt es sich um genau den Driver‘s door node NPG (Knotenpunkt Fahrertür)
    Denn alle genannten Funktionen, die nicht funktionieren, haben damit zu tun, Inkl. Außentemperaturanzeige.
    Siehe Foto.
    Angefangen hatte alles sporadisch. Bis es dann immer öfter kam und seit 3 Monaten null funktioniert.
  • So. Hab das ganze jetzt an das TEC RMI weitergeleitet. Die schicken mir dann die entsprechenden Schaltpläne. Könnte aber leider erst Dienstag werden wegen dem Feiertag.
    Hast du die Massepunkte vorne Rechts an der A-Säule auch schon geprüft?
  • Soweit ich mich erinnern kann hat der an der Rechten A-Säule auch einen Massepunkt. Selbst hinter der Mittelkonsole unter dem Radio versteckt befindet sich ein Massesammelpunkt.
  • Hab tatsächlich von Alfa was bekommen. Aber keine Schaltpläne sondern wenn ich eine Lösung hätte, könnte ich die denen mitteilen da die das brennend interessiert was der Fehler war.
  • Müsste dann selber Schaltpläne zusammenstellen
  • Problem ist gelöst. Es waren 2 defekte Kabel im Kabelbaum Fahrerseite. Einmal fehlte der Strom fürs Steuergerät, nicht zu verwechseln mit dem Leistungsstrom, und dann war ein Sensorkabel defekt, weil es mal Wasser im Fußraum abbekommen hat und durch Grünspan durch gegammelt ist.
    Alles ist jetzt bestens. Keine Fehlermeldungen, keine blinkende Kilometeranzeige usw. 54F61335-8E60-474A-8917-BB05277DF3B3.jpeg
