Zulässiger CO-Wert für Motoren ohne Kat
  • Hallo,
    Ich bereite gerade meinen Mercedes G230GE Bj. 86 mit 125 PS, K-Jetronic, ohne KAT, für den TÜV vor.
    Wie hoch ist der zulässige CO-Wert für das Fahrzeug.
    Ich habe allgemein für Fahrzeuge ohne KAT den Wert 3,5% gefunden.
    Ist das so richtig?
    Gruß
    Christopher
  • Danke,
    die Tabelle hatte ich auch gefunden, sie fängt aber bei Euro 1 an, das ist doch schon ungeregelter KAT - oder?
    Ohne KAT müsste doch Euro 0 sein.
    Ich habe den CO-Wert mit einem Gunson CO Tester auf 1% gemessen/eingestellt, da sollte ich ja noch Luft zu den in der Tabelle angegebenen Werten haben, selbst bis Euro 3
    Er läuft so einwandfrei und nimmt sauber Gas an.
  • Jop :like:
    Bei Euro 0 ist der Nachweis des Abgasverhaltens nicht nötig, da man sowieso den Höchstsatz an Steuern bezahlen darf, wegen "ohne Kat".Das hat mir der Sachverständige gesagt. :Geheimnis:
    Schön wärs.
    Ein Benziner braucht eine AU, wenn er nach dem 1. Juli 1969 zugelassen wurde.
  • Jop :like:
    Das ist so nicht richtig!
    Beim TÜV wird das Abgasverhalten gemessen und muss die damals geltenden Vorschriften einhalten, wenn das Auto nach 1969
    erstmals zugelassen wurde !!!
    Diese sind von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich und sind auch für alte Autos im Abgastester bzw. dessen Computer hinterlegt.
    Ich habe noch die alten ASU Unterlagen, dein G 230 sollte da drin stehen, ich komme aber erst morgen Nachmittag wieder
    in meine Halle zum Nachschauen...
    Kann Morgen Abend die Werte posten.
    Gruß
    Jürgen
  • Danke, das wäre prima.
    Grüße
    Christopher
  • Hallo Christopher, hier die passende Seite aus dem damals offiziellem ASU Handbuch.
    Ich hoffe, es kommt lesbar rüber...
    Natürlich habe ich auch alle Daten der älteren Alfas von Giulia, Bertone, Spider, Alfatta, Sud und sogar Arna!
    Wer was braucht, meldet euch, aber bitte mit dem Autotyp, denn Alfa hat 10 Seiten Daten...
    Gruß
    Jürgen
    Hallo Jürgen, mal eine Frage. Wenn die eine ASU machen , richten sich die Daten dann nach dem verbauten Motor und nicht nach dem Auto selber richtig ?
    Hab eine GTV 6 mit dem 3 Liter vom 75er.
    Der Motor wurde auch eingetragen, somit sollten dann ja die Were vom 75er als Grundlage dienen.
    Magst du mal nach den Daten von dem Alfa 75 3.0 QV schauen.
    Wäre vielleicht doch interessant, dann kann ich die dem Sachverständigen unter die Nase reiben.
    Vielen Dank.
  • Hallo Zyon,
    Also die Soll- Abgaswerte sind immer eine Kombination aus Auto und Motor / Getriebe...
    Eigentlich hätte beim Eintragen deines Motors ein neues Abgasgutachten gemacht werden müssen, dann gelten die Werte dieses Gutachtens.
    In der Realität siehts oft anders aus, viele Prüfer sehen das recht locker.
    In der Praxis kennen die heutigen Prüfer so alte Autos gar nicht mehr. Also geben die in den Computer des AU-Testers
    die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein ein. Da diese höchstwahrscheinlich nicht geändert wurden, erscheint am
    Tester also ein normaler GTV 6...
    Ich such dir mal die Werte für GTV 6 und 75 raus...
    Jürgen
  • Hallo Jürgen, vielen Dank!
    Die 1 % hatte ich auch irgendwo im Hinterkopf, aber der Wert kam mir so niedrig vor.
    Habe den Motor mit dem "Gunson" auf 1% eingestellt, bzw. eigentlich nur gemessen, er läuft im Standgas sauber und nimmt auch gut Gas an.
    Grüße
    Christopher
  • Mariani S
    Zu dieser Zeit hat die Euronorm in Deutschland niemand interessiert.
    Deutschland hatte eigene festgelegte Abgasnormen, die immer Herstellerbezogen waren...
    Erst ab G-Kat Zeiten hat man sich auch hier an den Euronormen orientiert!
    Für alle älteren Fahrzeuge gelten immer noch die damals gültigen Grenzwerte...
    Gruß
    Jürgen
  • zyon
    Der 75 3.0 hatte wahrscheinlich schon einen G-Kat...
    Deshalb finde ich den nicht in meinen Unterlagen, da sind nur Fahrzeuge ohne Kat gelistet.
    Autos mit G-Kat hatten viel niedrigere Werte, die sich selbst geregelt haben und meist nicht einstellbar waren.
    Ich denke, die Prüfer werden nach der Schlüsselnummer die Werte für den GTV 6 nehmen...
    Anbei noch die Daten vom GTV und 75 2.5
    Gruß
    Jürgen
