immer wieder auftretende fehler
  • ich habe bei meinem 156 2,5 euro3 ein problen
    folgende fehler wirft er aus
    p0136- signal lamda1 nsch kat kein signal
    p0301 fehlzündung zylinder 1 signal zu niedrig
    p0302 fehlzündung zylinder 2 signal zu niedrig
    p0303 fehlzündung zylinder 3 signal zu niedrig
    erneuert wurden bisher
    alle lambdasonden ersatz bosch
    kabelbaum
    steuergerät
    zündspulen auch bosch
    kerzen ngk
    vorkat war def
    hat noch jemand eine idee
  • als Informatiker - Oszilloskop? und die Lamba sonde durchmessen ggf. mit ganzen Kabelbaum? Das klingt nach einem elektrischen Problem - meistens Erdung. Da der Kabelbaum erneuert wurde macht das alles wenig sinn aber irgendwoher kommen ja die Messfehler die der Computer/MSG misst.
    • Neu
    Hi Wolfgang
    Deine Spulen sind neu ?
    Nur meiner Erfahrung und vieler Umrüster auch nach
    mach im LPG Betrieb Spulen von NGK rein.
    Im 156 TS hatte ich nie Probleme mit den original Spulen aber im 166 haben die Zündprobleme erst mit den NGKs aufgehört
