Vordere Bremsen heiß
  • Hallo,
    ich habe bei einer Vertragswerkstätte die vorderen Scheiben und Belege bei meinem Stelvio tauschen lassen. Schon gute 3 Monate her, aber mir fällt leider seither auf, dass die Bremsen richtig heiß werden. Dh beim Vorbeigehen spüre ich richtige die Hitze. Ist das normal? Ich kann nicht sagen ob das vorher auch so war, ist mir jedenfalls nie aufgefallen und ich hab den Wagen noch nicht so lange. Beim Vergleich mit dem Wagen meiner Frau, natürlich ganz ein anderes Auto und ein Kleinwagen, sind die vergleichsweise kalt bei der selben Strecke.
    Danke!
    schöne Grüße
    Edit: Zur Zeit ausschließlich Stadtverkehr
  • trustno1
    Hat den Titel des Themas von „Vordere Bremsen nach Wechsel heiß“ zu „Vordere Bremsen heiß“ geändert.
  • "Im Vorbeigehen die Hitze spüren" ist jetzt nicht eine überall anerkannte Prüfmethode für heiße Bremsen.
    Ich würde da wenigstens mal an die Felge packen mit den Griffeln - dabei beide Seiten und vorne/hinten vergleichen. :joint:
    habe ich, die Felgen sind warm, vorne sind beide Seiten gleich „heiß“. Ach ja beim Wechseln der Räder ist mir aufgefallen, dass die Räder sich zwar drehen lassen, aber nicht nachlaufen. Bei meinem alten Auto vorher hat sich das Rad schon ordentlich weitergedreht, aber war natürlich ein Schalter und schon gar kein AWD…
    Naja, man bremmst ja auch mehr Masse?
    ja das dachte ich mir auch schon, das Vergleichsfahrzeug ist ein Puma ;) Aber der ist dafür wirklich eiskalt im Vergleich da kann man sogar die Scheibe berühren… Ja klar ich habe damit auch einige male gebremst ;)
  • Servus,
    aus der Ferne natürlich etwas schwierig zu beurteilen. Es kann durchaus sein, daß die Beläge, trotz daß ein Fachwerkstatt zugange war, die Bremse nicht mehr ganz aufmacht. Die Räder laufen schwer, die Bremsen werden auch ohne heftige Bremsmanöver heiß, weil die Beläge ständig an der Scheibe aufliegen.
    Falls es sich ergibt, mal 10 km fahren, ohne daß viel gebremst werden muss, Felgen anfassen. Wenn die HEISS sind, dann macht der Sattel einfach nicht ausreichend auf.
  • Gibt es keine Möglichkeit das selbst zu "Resetten", dass der Sattel aufmacht? Im Menü gibt es zB so eine Option, aber die ist nur für die hinteren Bremsen oder? Mir hat die Fachwerkstätte beim Wechsel erklärt, dass man die Scheiben und Beläge nicht selbst wechseln kann, da man was zurücksetzen muss.
    Edit: es werden beide gleich heiß. Und ja nach 10km fahren sind diese definitv heiß.
  • Man kann selber wechseln wenn man entsprechendes „Werkzeug“ zur verfügung hat und weis auf was man achten muss. Ein Hobby Bastler der nur an älteren Fahrzeugen gearbeitet hat würde das aber mit entsprechender Unterweisung hin bekommen.
    uns aus macht auch sterben.
    ok, also doch schaffbar, bin kein Anfänger. Da du ja KFZ-Meister bist, ist es normal, dass das Rad fast nicht weiterläuft? Bei meinen bisherigen Fahrzeugen lief das immer ein paar Runden weiter. Aber waren immer Schalter und reine FWD.
    Danke!
  • So kurze Probefahrt:
    • 17 Grad Außentemperatur
    • 17,5 Grad Scheibe beim Wegfahren
    Nach ca. 8km:
    • 36 Grad Scheibe Fahrerseite (wenig gebremst)
    Nach weiteren 4km mit 100kmh Landstraße:
    • 46 Grad Scheibe Fahrerseite (wenig gebremst)
    • 32 Grad Felge Fahrerseite
    Nach weiteren ca. 4km Stadt (paar mal gebremst):
    • 57 Grad Scheibe Faherseite
    • 40 Grad Scheibe Beifahrerseite
    Das Messgerät ist halt so ein billiger Infrarotthermometer. Ich hab auch mal 64 Grad bei der Scheibe gemessen...
    Bei dem Test 10kmh fahren und auf Leerlauf schalten, habe ich nichts bemerkt, der Wagen wird rollt aus und steht nach ein paar Metern? Ruckartig bleibt er nicht stehen.
    Beim Räderwechseln waren beide Seiten gleich "leichtgängig".
    Danke!
    Edit: Es hat sich heute aber auch nicht heiß angefühlt ;)
  • Die absolut gleichen Temperaturen wirst du nie erreichen.
    Bei trommeln oder nicht angetriebenen Rädern ist ein kurzer Nachlauf möglich. Bei angetriebenen Rädern ist ein nachlaufen nicht möglich da die gesamte Antriebseinheit dran hängt.
    Ja, das ist aber so mit dieser Beschreibung auch nicht wirklich gut zu beurteilen.
    Das letzte mal, daß mir eine (Innungs-) Werkstatt die Bremsen gemacht hat, war vor zehn Jahren. Drei Wochen später hat es gequietscht beim Fahren. Die Felgen waren quasi ohne zu Bremsen glühend heiß. Nach meiner Bearbeitung war Ruhe.
    Also alles gut? ;)
    Danke!
  • Also alles gut? ;)
    Danke!
    Wie earny schon sagt kann man das so nicht beurteilen.
    Oftmals entstehen solche Probleme wenn eine Bremsanlage nicht ordentlich gereinigt wurde oder z. B. die alten Anti Quietsch bleche wieder benutzt werden. Die kann man zwar säubern aber ob diese dann auch von der Aufnahme richtig sitzen kann nur derjenige sehen der die montiert hat. Wir machen die Bleche generell bei Belagwechsel neu und es wird immer der Bremssattelträger demontiert und anständig gereinigt.
  • Bei mir wurden von einer Werkstatt vor dem Kauf des Autos die komplette Bremse inkl Scheiben mit a.t.e Teilen erneuert. Bin bis jetzt ca 2.000km gefahren. Die Beläge haben einen Megaabrieb. Die Felgen wurden sogar ohne Regen bzw Wasser in kürzester Zeit schwarz und der rechte Belag hat bis ca 80 km/h übelst gequitscht. Die vorderen Bremsen waren auch trotz unsporter Fahrweise immer spürbar warm. Habe die Beläge jetzt entsorgt. Der Sattel war komplett mit Abrieb zu. Und das war Abrieb von den 2000km, die ich gefahren bin. Beim Kauf war der Sattel so sauber als ob er fabrikneu gewesen wäre.
    Da ich jetzt zum 2. Mal mit a.t.e. schlechte Erfahrungen gemacht habe, nie wieder.
  • Oftmals entstehen solche Probleme wenn eine Bremsanlage nicht ordentlich gereinigt wurde oder z. B. die alten Anti Quietsch bleche wieder benutzt werden. Die kann man zwar säubern aber ob diese dann auch von der Aufnahme richtig sitzen kann nur derjenige sehen der die montiert hat. Wir machen die Bleche generell bei Belagwechsel neu und es wird immer der Bremssattelträger demontiert und anständig gereinigt.
    Richtig, Deine Ergänzung zur Montage.
    Was ich meinte war, so wie auch earny kurz und knapp meint, die Beschreibung zur Situation der Bremsen am Fahrzeug von trustno1 kann man so pauschal nicht bewerten...
    Knoten auf.
  • Ich stelle bei meiner Giulia QV ebenfalls sehr heisse Bremsen und erhöhten Verschleiß fest. Das Fahrzeug hat aktuell weniger als 20.000 km Laufleistung.
    Nach längerer Recherche könnte eine aktivierte Brake Drying-Funktion (offiziell über das IBS-System) durch den Regensensor ausgelöst werden.
    Leider sind viele Werkstätten heute schnell überfordert, wenn es um eine echte Diagnosetiefe geht …
    Ich habe einen Werkstatttermin vereinbart und werde das Thema dort ansprechen. Mal sehen, ob sie etwas feststellen können.
    Gerne erkläre ich was diese Funktion bewirken soll:
    nämlich, dass bei Regen durch leichtes Anliegen der Bremsbeläge die Bremsscheiben getrocknet werden. Gleichzeitig kann dies auch die Bremsbereitschaft beim sportlichen Fahren erhöhen – vor allem im DNA-Schalter bei „D“ (Dynamic) oder „Race“-Modus dürfte sie eher aktiv sein.
    Offenbar gibt es mehrere Fahrer mit ähnlichen Beobachtungen
    Mit besten Grüssen
    Timo
  • Diese selten unnütze Funktion "Bremsentrocknung" hatte ich schon beim Passat B7 aus 2012. Glücklicherweise hatte ich damals schon VCDS und konnte den Müll kurzerhand auscodieren.
    Inwieweit das bei der Giulia möglich ist, weiß ich natürlich nicht.
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDM Q-tronic (für den Alltag)
    Alfa Romeo GT 3.2 V6 (für den Sommer)
    Alfa Romeo 147 FL 1.6 TS Distinctive (vom Töchterchen)
  • Die werden bestimmt nichtmal wissen dass der die Funktion hat.
