Bremsleitungen
  • Meines Wissens hängt das davon ab, welchen Teil der Bremsleitungen Du genau meinst. Am ABS-Block z.B. sollten es beim Gewinde zwei unterschiedliche Größen sein. Der Durchmesser und der Bördel F passen.
  • Mit Bremskraftregler meinst Du das Bauteil an der HA (s. Foto)?
    Willst Du die Leitungen von den Bremssätteln der HA zum Bremskraftregler wechseln oder die Leitungen die vom ABS Block nach hinten zum Bremskraftregler gehen?
    Am Bremskraftregler sind je zwei Anschlüsse mit M12x1 und M10x1.
    rechts M10 u. links M12
