Das Panoramadach vom Brera ist eingeklebt wie die Windschutzscheibe und braucht daher mWn keine Abläufe?!?
Beiträge von alficionado
Aus welchem Grund auch immer: Die Kombi Lmm 746 und Lds 313 ist bei meinem Volksferrari die Beste - zumindest subjektiv. Nicht subjektiv läuft der Motor ruhiger und die Q-Tronic schaltet am sanftesten und, vor allem, ohne Zugkraftunterbrechung.
Die Leistung werde ich mal mit Torque überprüfen
Allrad ist nice to have, ohne Zweifel. Traktionsmäßig gesehen ist die mechanische Diffsperre vom 2.4 aber besser als Q4 ohne Sperre. Die Brera jedenfalls kommt den verschlammten Feldweg zu meinem Ferienhaus besser rauf als der Stelvio mit Allrad ohne Sperre. Auf der Straße ist Q4 zweifelsohne überlegen, das merke ich jedesmal wenn die 400+ Nm vom Fünfender an der Lenkung zerren
Es geht um die Kombi Allrad und Q-Tronic. Die gibt's aber, meine ich.
Verwirrend... Bin jetzt mal 150 km gefahren und was soll ich sagen: Fährt iwie saugut. Ich bin Drittbesitzer, die ersten zwei Jahre lief er als Firmenwagen von FCA. In der Zeit ist lt Rechnung der Zylinderkopf, Ansaugbrücke und Turbo gewechselt worden. Ob die den Turbo vom 210 PS eingebaut haben? Der Turbo ist doch der einzige Unterschied zw 200 und 210 PS?!?
Sodele, Lmm 746 ausprobiert. Gemischtes Ergebnis. Springt besser an, die Wellen sind was geglättet, kaum noch wahrnehmbar. Allerdings meine ich, dass jetzt etwas weniger Leistung anliegt. Das Gaspedal muss auch weiter durchgetreten werden, vor allem bei Teillast. Was auch nicht so hinhaut, ist die automatische Drehzahlanhebung wenn die Q-Tronic runterschaltet. Ich fahr den jetzt noch bis komplett adaptiert ist, dann schaun wir mal, ob sich noch was ändert.
Bei mir war ein Unterschied im unteren Drehzahlbereich spürbar und lief ein Hauch ruhiger. Dann hab ich den richtigen ladedrucksensor noch verbaut und der schnurrt wie ne eins.
Bist Du nicht der mit über 300 PS? Basis 210? Egal, welchen Lmm hast Du verbaut? Der neue Lds ist bei mir derselbe, der ursprünglich verbaut war. Leider gibt es nirgendwo Bosch Teilelisten wo man mal nachschlagen könnte
Und schon ist die Antwort von Bosch da: Der 048 ist der Richtige. Dann mal weiter mit der Ursachenforschung... oder damit leben. ?
Tja, war mal kramen: Die ursprünglich eingebauten Lmm waren die 0 281 002 764. Laut Autoteilehändler ist der der aber für die 210 Ps Modelle. Ich habe aber die Variante mit 200 Ps. Nachgekauft hab ich folgerichtig den 0 281 006 048, lt Teilelisten der Richtige für 200 Ps. Hm... Ob die Q-Tronic den Unterschied macht? Egal, hab jetzt mal bei Bosch höchstselbst angefragt, mal schauen.
Habe jetzt mal zum 764 rückgetauscht, fahr gleich Probe
Schläuche sind definitiv richtig angeschlossen... Ich hatte den Speicher ja auch überbrückt, da waren die "Wellen" nur in anderer Frequenz vorhanden.
Overboostventil ist neben Injektoren, Lmm, Unterdruckschläuche und Lds neu. Dank Andrés Zaubertastatur spielen Agr und Swirlgedöns keine Rolle mehr. Lmm habe ich noch zwei rumliegen. Zumindest der eine hat die selbe Boschnr wie der eingebaute. Mal sehen, ob der zweite eine andere Nummer hat. Den hatte ich damals zu der Brera dazu bekommen, aber nie ausgepackt. war wohl derjenige, der ab Werk eingebaut war.
Schade eigentlich, das Schätzeken läuft sonst wirklich gut und hat trotz Q-tronic sehr moderate Trinksitten.
1000 Dank Fabri, schön erklärt. https://www.alfa-romeo-portal.…ages/smilies/smiley69.gif
Nächster Punkt von den Dingen, die nicht erwähnt und getauscht worden sind im Zusammenhang mit der komischen Beschleunigung sind die Vorförderpumpen. Bei meinem ist es so, dass nach Tausch von Luft- und Kraftstofffilter es zumindest besser ist. Da ich immer beides zusammen wechsele kann ich nicht beurteilen, was davon ursächlich ist. Aber vielleicht hat eine angeschossene Vorförderpumpe schon bei leicht verstopftem Dieselfilter Probleme...?!?
Welches Fehlerbild verursacht denn eine kaputte Pumpe?
Moinsen,
hier wechseln ja viele von OEM auf Aftermarket Navis...
Falls jemand noch ein OEM Navi der letzten Serie hat (das mit Speicherkarte) incl. Code, Einbaurahmen und dem Kabelbaum rumliegen hat - huhu
haben wollen. -
Der Bremskraftverstärker schon mal nicht... der hängt direkt an der Unterdruckpumpe.
Hat der Diesel auch diese Kiste, mit der die Kraftstoffdämpfe abgesaugt werden?
Aber wozu mag der dienen? Hängt da noch was anderes dran als Vtg und Overboost? Ich kann leider im eper nichts finden
Moin alle miteinander,
es gibt ja so einige Leute, die Probs mit wellenförmigem Beschleunigen haben. Ich auch, allerdings mal mehr, mal weniger. Wie die meisten Anderen auch habe ich alles denkbare an Peripherie gewechselt, Lmm, Lds, Overboost-Ventil, Unterdruckschläuche etc pp. Wie allgemein üblich ohne Erfolg.
Jetzt habe ich mal spaßeshalber die Unterdruckschläuche so gebrückt, dass der Unterdruckspeicher aus dem Rennen ist. Läuft jetzt a) besser und b) das wellenförmige ist jetzt anders. Tipp war aus dem englischen Forum.
Wozu dient der Unterdruckspeicher eigentlich? Ok, Unterdruck speichern, schon klar, aber ist das ein Federspeicher oder was? Hat der sonst noch eine Funktion? Schon mal einen zerlegt?
System ist übrigens dicht, hält den Unterdruck über Tage.
Credits to Fabri, so viel Anstand muss sein
Hier findest du sie
Für mich hört sich das nach Masseproblem an, vor allem weil das intermittierend kommt. Alle Massepunkte mal überprüfen...
Wenn man im Stau steht, kann auch ein Bummsi schneller sein, aber egal...
Die neuen Teile schnell anschrauben, die alten irgendwann repariert in den Fundus. So der Plan. Bei der Anhäufung von Crashs dieses Jahr halte ich lieber ein paar Karosserieteile vor... ??
Ich hab dieses Jahr einen echt guten Lauf mit meiner Brera...
Schon der zweite Crash. Jedes mal eine Felge zerspackt, kA warum alle es auf die schönen Ti Felgen abgesehen haben. Egal, hab ich noch im Fundus, genauso wie den Außenspiegel - aber eben keine Tür oder Kotflügel. Wäre cool und sehr tröstend wenn das jemand rumliegen hätte...
WP_20191209_11_55_43_Rich.jpgIch HASSE Brummis... Aber solange Mann aus eigener aussteigen kann, war es eine gute Fahrt...
GG hätte den Grund für's piepen auch geschmeidig vom Display ablesen können... Da steht nämlich auch was von Schlüssel außer Reichweite oder so. Und die Pieperei so lange zu ertragen, dafür muss man aber schon ziemlich abgestumpft sein. Zum
war es nicht mangelnder Öldruck oder so -
War noch mal dort und siehe da, es ließ sich einstellen. Wohl ohne Probleme, Rost am Fahrwerk ist bei meinem kein Thema.
Bei starkem Beschleunigen schlägt er allerdings Haken, Querlenker sind weich, denke ich. Prima dass ich schon jetzt weiß, wo ich im Frühjahr Kohle versenken darf
Danke dir!
Moin,
nur um mich hier nochmal zu vergewissern: Sind Spur und Sturz hinten einstellbar? Die Werte sind bei meiner Brera außerhalb der Toleranz - bin vor kurzem über Trümmerteile eines Unfalls gefahren. Der Spureinstellungsheini meinte hinten gäbe es nichts zum einstellen?!? Meines Wissens aber doch, zumindest die Spur, oder?
Schönen Wochenstart euch allen
Amir
