Super! Wohin hattest du die Einspritzdüsen zur Überholung geschickt?
Beiträge von TruEnemy
[...] die Werte Mega genial sind und der Motor absolut ruhig läuft und ich kein Dieseltackern der Injektoren vernehme.
Das wäre mir tatsächlich sehr viel wert.
Glücklicherweise ist der Fehler bisher nicht wieder aufgetreten. Es muss also irgendwie mit irgendeiner Komponente beim Zahnriemenwechsel zusammenhängen.
Das darf nicht wahr sein ...
Was meinst du mit Kalibrierung? Bandende/EOL?
Was für eine seltsame Frage, also ehrlich. Ob man die benötigt ist doch vollkommen Hupe. Fakt ist nun mal, dass die Klebeantennen nix taugen und man mit einer vernünftigen Antenne einen besseren Empfang hat.
Wenn man unter optimalen Bedingungen nur 13 oder 24 Sender hat, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit dass man unter widrigen Bedingungen überhaupt noch einen einzigen Sender reinbekommt ?!
Ich bräuchte im Prinzip gar keine Sender, da ich nahezu ausschließlich mp3's höre, aber wenn man die Technik verbaut, sollte sie eben auch vernünftig funktionieren...also eben keine Klebeantenne
Dann hast du wohl selbst bemerkt, dass dein Vergleich mit den 126 Sendern, vor allem aber dessen Betonung mit vier Aufrufezeichen, hinsichtlich deiner eigentlichen Aussage völlig unnötig war 👏
Und wofür braucht man 126 Radio-Sender?
Wenn sich das Leder nur leicht an den Kanten löst, welchen Kleber würdet ihr dann empfehlen?
Hab ich bei unserem 147er mit Lederausstattung auch. Geht vernünftig nur via Demontage und neu ankleben ...
Welchen Kleber verwendest du?
Das kann man auch bei eBay als Dienstleistung für ein paar EUR kaufen.
Auf https://italo-welt.de gibt es die originalen Lackstifte von Mopar.
Hallo alfisti,
Hat jemand ein Update für meine Stelvio bj 2017 oder wo ich das finden kann? Das ist meine aktuelle.
Danke
Bei derart vielen und auch teilweise unkorrelierten Fehlern könnten diese tatsächlich durch eine in der Vergangenheit "verstorbene" und ausgetauschte Batterie verursacht worden sein. Du solltest den Fehlerspeicher löschen und dich nur auf die Fehler konzentrieren, welche noch aktiv sind.
Hast du absichtlich Km/L eingestellt?
Danke, hab alles gefunden was ich brauche ...
Teilst du bitte den Link?
Die Fehlermeldungen habe ich nicht, sonst hätte ich sie selbstverständlich erwähnt. Es ist eben ein interessanter Zufall. Aktuell kann ich mir nur folgende Möglichkeiten vorstellen: entweder der neue Keilrippenriemen (mit Herstelldatum 2025/09/06) ist gelängt, der (vier Jahre alte) Spanner defekt oder es ist alles normal.
Die acht-stelligen, originalen Ersatzteilenummern vom alten und neuen Keilrippenriemen sind identisch. Das hatten wir vor dem Wechsel und nun nochmal geprüft. Allerdings ist eine weitere darauf aufgedruckte Nummer unterschiedlich. Weiter vernehme ich seit dem Wechsel einen leicht unruhigen Leerlauf nach Kaltstart (siehe https://www.giuliaforums.com/t…ortby=oldest#post-1073231). Ich beobachte und berichte weiter.
Hast du das ETM-Update installiert? Denn diese Meldung sollte damit nichts zu tun haben, außer die ConnectBox erhält auch ein Update, um zusammen mit dem fürs ETM eventuell die OTA- und NFT-Funktion für MY vor 23 nachzuziehen. Das wäre natürlich krass.
Ich habe heute bei meinem Stelvio MY22 das Infotainmentsystem von Version 131 (ab Werk) auf 145 erfolgreich aktualisiert. Dazu habe ich einerseits die USB-Buchse unter dem Bedienfeld für die Klima-Automatik und andererseits einen alten 128-GB-USB-Stick mit exFAT-Formatierung verwendet. Die Aktualisierung war in ca. 30 Minuten abgeschlossen. Nach dem Neustart wurde direkt die Meldung "Connect Box benötigt Wartung" angezeigt, was impliziert, dass dadurch auch eine Aktualisierung für diese ausgelöst wurde, was wiederum durch die Meldung "Kontodienste werden aktualisiert" in der dazugehörigen App bestätigt wurde. Ich habe bereits Änderungen wahrgenommen und will auch meine o. g. Theorie noch prüfen.
Laut der programmierten Wartung in der Bedienungsanleitung ist beim Benziner 2.0 Turbo kein Wechsel eines Kraftstofffilters vorgesehen. Wieso willst du den wechseln?
Haben nicht nur die Diesel-Motoren einen Kraftstofffilter?
Das originale Ersatzteil hatte unser autorisierter Servicepartner des Vertrauens bestellt. Wir haben die darauf aufgedruckten Ersatzteilenummern vor dem Einbau mit den denen des alten verglichen. Eventuell gab es seit MY22 aus irgendwelchen Gründen eine Änderung in der Länge?
Die einzige Einstellung diesbezüglich bezieht sich auf das werkseitige Navi. Dort kann man in den Infotainment-Einstellungen aktivieren, dass die Anweisungen vom Werks-Navi im KI angezeigt werden.
Wie schon geschrieben, auch in US-Foren wird darüber berichtet, dass das mit Android Auto funktioniert.
Nur scheinbar eben nicht mit Carplay; weder verkabelt, noch kabellos.
Die jeweilige Einstellung wird aber auch für die Navigation über GAA übernommen, offensichtlich aber nicht für ACP.
Das ist interessant, denn bei mir befindet sich der Pfeil nun weiter links, obwohl es sich um ein originales Ersatzteil handelt 🤔🤔🤔
Das Mikrofon sitzt in der Mitte und links und rechts davon Sensoren für die Alarmanlage.
