Steht ja auch in der Beschreibung 😉
Ich hatte mich darauf bezogen:
[...] Es handelt sich um einen silbernen Stelvio Super. Kein Lusso Ti. [...]
Wenn die Leisten nur gesteckt sind, dann wäre der Wechsel einfach, sofern ich die Teilenummern für die in Schwarz Glanz herausbekommen sollte, aber ich will nicht daran rumreißen, falls sie doch verklebt sein sollten.
Das ist kein Grigio, das ist Perla Lunare, aber natürlich trotzdem kein Nero oder dunkles Grigio. Weiter ist es auch kein Super, sondern definitiv ein Lusso Ti, erkennt man am Lenkrad und den Ledersitzen sowie der Vollausstattung.
Viel Erfolg bei deiner weiteren Suche 🙂
Beim leidigen Thema Drosselklappe würde ich immer erst alle Luftwege auf Dichtheit prüfen, um Falschluft auszuschließen. Aber da sie sich in deinem Fall anscheinend nicht mal bewegt, würde ich gleich eine neue verbauen. Wie willst die denn reparieren? Verschmutzt wird sie wahrscheinlich auch nicht sein, sodass eine Reinigung auch nicht helfen wird. Eventuell liegt aber auch nur ein Elektrikproblem vor. Was sagen die Fehlercodes genau aus?
Was steht dazu in der Bedienungsanleitung? Die falsche Anzeige würde ich dann defintiv über ein Ticket reklamieren.
Bei mir sind die leider einfach nur aus Gummi. Im Konfigurator waren die aber ab MY22 meines Wissens nach auch nicht mehr in Chrom oder Glanz Schwarz wählbar. Da mein Stelvio in Perla Lunare lackiert ist und Scudetto, Spiegelkappen, Diffusor und Auspuffblenden in Glanz Schwarz lackiert sind, wollte ich eben wissen, ob und wie man die nachrüsten kann. Folieren lassen werde ich die ganzen Offroad-Kunststoffleisten.
Mein Stelvio MY22 hat sie auch nicht. Ich glaube, er meinte, ob das bei der Q Version serienmäßig ist. Das weiß ich leider auch nicht.
Schiebt den Thread in den Talk-Bereich.
Da du AdBlue verwendest/verwenden musst, hast du wohl einen Diesel. Ich hatte immer das 0W-20 von Selenia genommen. Wenn du was anderes nehmen willst, dann warte die Antworten anderer Benutzer ab.
Gemäß Bedienungsanleitung ist die Viskosität für die Benzinmotoren mit 0W-30 und für die Dieselmotoren mit 0W-20 angegeben.
Heute hat es mich wieder aus der App geschmissen und kann mich nicht wieder anmelden 🙄
Ich habe halt nicht mal die Chromleisten 😃 Vielleicht hätte ich besser nachrüsten schreiben sollen.
ich würde gerne die Fensterdichtungen bzw. Fensterzierleisten außen in glänzend schwarz nachrüsten. Gibt es hierzu Erfahrungswerte? Über Tipps und Tricks würde ich mich sehr freuen 🙂
Grüße.
Bei meinem Stelvio MY22 sind laut Werkstatt keine Aktionen offen, also auch keine Aktion 6783, obwohl ich das selbe Fehlerbild habe, siehe Diverse Fehlermeldungen nach Kaltstart, u. a. U0452, B1B51, C140D
Ich habe nachgefragt. Im Zuge der Aktion 6534 werden die Abdeckungen der Isofix-Halterungen auf der Rückbank ausgetauscht.
Das Dingens ist eingebaut und das knackende Geräusch ist nicht mehr zu hören. Es war also wie vermutet der Schleifring. Leider kann man diesen nicht einzeln beziehen. So wurde es halt die komplette Einheit - auf Garantie.
Also die oben erwähnte Schutzfolie am hinteren Schweller war ja ab Werk montiert. Bei meinem Stelvio sind die "Offroad"-Kunststoffleisten unlackiert, daher nur an der vorderen Schürze Steinschläge. Der Kunstoff dort scheint sehr weich zu sein. Das nervt.
Die unschöne Verfärbung der Schutzfolie am hinteren Schweller kann ich bestätigen. Die hatte ich damals bei meinem weißen 159 1.8 TBi SW moniert.
Heute durfte ich den Lenkstockschalter inkl. Schleifring und Schaltpaddels (gibt es nur als Einheit) abholen 👍 Im Laufe der Woche werde ich ihn einbauen. Hoffentlich ist das knackende Geräusch dann nicht mehr zu hören ist 🙏
ich habe heute meinen neuen Lenkstockschalter abgeholt (siehe Knackendes Geräusch beim Lenken - Lenkstockschalter?). Auf dem Auftrag steht zusätzlich noch die Aktion 6534. Leider habe ich das erst danach gelesen, da der Auftrag im Karton mit dem Lenkstockschalter lag, somit konnte ich noch nicht nachfragen. Wofür ist diese Aktion? Bisher habe ich dazu nie etwas gelesen.
Grüße.
Die direkte Anmeldung funktioniert wieder, aber das SingleSignOn leider weiterhin nicht.
Ich glaube gelesen zu haben, dass es zumindest in der Schweiz bereits einen geringeren Einstiegspreis für den Junior Elettrica gibt.
