Ich habe vor ca. 6 Wochen meine LPG Anlage im 3.2er in Betrieb genommen.
Durch Krankheit und längere Zeit außer Haus hat es leider etwas gedauert.
Bin mittlerweile aber schon ca. 4500 km damit gefahren ![]()
Und das Tanken ist eine Freude
Auch von unserer Seite
Frohe Weihnachten im Kreis eurer lieben ![]()
Hallo Fred
Ich kenne jetzt diese Codes nicht aber wenn die mit Start Stop zu tun haben.
Da gerade die Woche ein Mitglied die stärkere Batterie angemeldet und danach wohl keinen Fehler mehr mit Start Stop gehabt.
Dazu brauchst du aber die Software
Ich kenne den Thesis nur vom hinsehen ist eine schöne extravagante Limo ![]()
Ich hab mir dieses Jahr einen 166 mit 3.2 er Motor geholt und da ich viele km schruppe den auf Autogas umgebaut.
Und bin sehr sehr zufrieden mit dem Wagen .
Nur muss ich im neuen Jahr noch einige Schäden vom Vorbesitzer beheben.
Rost ist wirklich kein Problem beim 166
Zur Ersatzteilveesorgung kann ich auch nichts sagen. Ich hörte bisher nur das die hinteren Domlaher nicht mehr lieferbar sind .
Wenn die mal kommen gibt es auch sicher eine Lösung ?
Hallo und Willkommen im besten Alfa Romeo Forum
Umwelttechnisch bringt das Tempolimit 0,5% weniger CO2, also ein Tropfen auf dem heißen Stein
guckt euch das an:
Irgendwo hab ich mal gelesen das Deutschland nur 2 Prozent zum Weltweiten CO2 Ausstoß beiträgt . ![]()
Demnach bräuchten wir gar nichts zu tun ?
Wenn es denn so ist wie ihr schreibt - wer braucht da noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung?
Genau dies war mein Argument gegen Geschwindigkeitsbeschränkungen vor 25 Jahren ![]()
Gilt aber heute auch noch ![]()
Fährt mal bei mir im Rhein Main Gebiet auf der Autobahn da bin ich Tagsüber froh wenn es mit 120 geht ![]()
Ich war immer ein Gegner von Tempolimits sehe das heute aber nicht mehr so streng
Für den Body und den Service wird das ELM benötigt .
Richtig wenn das Interface schaltbar ist dann erspart man sich das umstecken mit den Adapterkabeln.
Es kommt natürlich darauf an welches Fahrzeug und welche Steuerungen du lesen möchtest denn mit dem KKL in deinem Bild kannst du nicht alle Steuerungen lesen .
Mit einem ELM aber auch nicht .
Sprich es kommt immer auch den Fall an
Ich habe gestern mal die Winterreifen auf den 166 gemacht
Das wurde Zeit da ich wegen Umzugsstress noch nicht dazu gekommen bin und erst am Mittwoch die Räder bei der Werke abholen konnte.
Nun noch die Freisprecheinrichtung in den 166 einbauen und dann geht es morgen wieder gen den Nordosten
mit Zwischenstop beim Berliner Weihnachtstreffen.
Es gibt auch Aussagen von Umrüstern die sagen Flashlube bringt nichts , da redet auch jeder wie er es brauchen kann ![]()
Ich sehe es aber auch so das wenn man den Motor nicht oder kaum über 4500 U/min dreht reicht es auch ohne Ventilschutz
... dazu muß aber der Zahnriemen wieder runter.
Ist das so ?
Aus dem Gedächtnis heraus würde ich sagen der Ausgleichriemen sitz vor dem Steuerriemen
Der sollte nur zu wechseln sein , wie der im Autokühlsystem auch der wird auch nicht kalibriert.
Und ist die Rückschaltung nicht Drehabhängig ? Und wird in der Steuerung eingestellt ?
Die Rückstellung ist für einen Alfa (Ventilsitze) eh nicht notwendig.
Und ist nur aus übertriebener Vorsicht vom Umrüster so eingestellt.
Alfas (auch andere) laufen allgemein gut mit LPG das die Motoren bis auf 1-2 Ausnahmen ( die auch nicht bestätigt sind) alle härtere Ventilsitze haben und somit vollkommen Problemlos mit LPG laufen.
Mit der Gasanlage im TS habe ich ca. 215 Tkm gefahren und eine Pumpe und eine Gasdüsen erneuern müssen .
Im 3.2er ist dir erst neu verbaut und noch ein paar kalibierungen notwendig ![]()
Hallo daran dachte ich auch schon solche Klemmen hab ich auch zuhause aber damit sind nicht diese 3fach Halterung mit dem engen Abstand zu machen.
Oder schwierig. Daher dachte ich wenn man einen Schlachter stehen hat ,sind das Teile die eh kaum einer braucht
Formel 1 ? Früher war das noch was. Aber Heute? Absolutes NoGo. Mach ich erst gar keine Flimmerkiste mehr für an.
Sehe ich ähnlich , muss aber auch sagen alles ändert sich halt
Und eine Formel 1 in der von uns gewünschten Form würde es heute nicht mehr geben. Davon bin ich überzeigt.
Hab in Mitte an der Spree heute noch diesen Markt hier gesehen.
https://www.holzmarkt.com/allgemein/heissa-holzmarkt/
Sah total geil aus von Außen.
Wäre doch auch mal etwas anderes ?
Ich weiss nicht ob es den Geschmack von Eddy deckt, könnte fur ihn vielleicht interessant sein.
Schön das du daran gedacht hast ![]()
Aber ich habe schon Felgen und Reifen zuhause liegen. Die müssen nur noch zusammen kommen ![]()
Wenn ich dran denke, baue ich Dir das Ding aus, der 166 steht leider nicht bei mir.
Das wäre toll sollte es im 156 oder anderen nicht eine ähnliche Klammer geben ?
Aber eine würde mir schon helfen ?
Nein
leider nicht hab meine Gasleitung erst mal lose verlegt
Ich kenne das aus Finnland mit den Steckdosen, da hat man das wirklich viel an großen Parkplätze und auch z.B. beim Hotelzimmer.
Bei den Leihwagenfirmen wird man im Winter auch darauf hingewiesen diese bitte zu nutzen.
Kann gut sein das ich das mit Finnland verwechselt habe. ![]()
endlich schlägt hier mal jemand die richtigen Töne an:
Will jetzt jemand sagen das diese Erkenntnis so neu ist ??
Ja , damals hatten die Autos noch Stoßstangen dort könnte man den Stecker relativ unsichtbar darunter montieren
