Wenn die Motorkontrollleuchte an ist gibt es keine AU , so ist meine Kenntniss.
Beiträge von Eddy
MES kann doch nur anzeigen wenn die elektr. Funktion nicht in Ordnung ist. Bei mechanischen Fehler (Verkrustungen) erkennt MES sicher keinen Fehler .
Außer Gemischadaption , die viele Ursachen haben kann.
Es gibt hier eine Liste mit Leuten die die notwendige Hard- und Software haben.
Zugegeben vielleicht etwas veraltet.
Vielleicht findet sich jemand in deiner Nähe der bei deinem Alfa den Airbag auslesen könnte.
Ansonsten mal in der Werkstatt lesen lassen
Hallo
Finde nicht die Angabe welche Protokolle dein Autel lesen kann. Aber da dort immer nur von OBD2 geschrieben wird gehe ich mal davon aus das es dein Airbag vom Gerät nicht erkannt wird.
Nun wird es etwas präziser
Welches Autel hast du ??
So viel ich weiß kann kein Autel das kwp1281 (kkl) Protokoll.
Und nur unter dem Protokoll kann man den Airbag im 147 er lesen
Bei meinem 159 war mal ein Airbagsensor vorne in der Stoßstange defekt. Der Fehler war aber entsprechend auslesbar.
Hat der 159 einen solchen Senor in der Stoßstange ???
Hallo
Ja eigentlich bin ich mir schon sicher das es das Airbag Steuergerät war beim kompletten scann sind es 11 oder 12 Steuergeräte un an der letzten Stelle kommt das Airbag steuergerät ja bei mir mit 0 fehlern
Mfg
Irgend etwas passt bei deiner Aussage nicht.
Denn :
Den Airbag kannst du nur mit einen KKL oder OBDkey (außer Werkstattgeräten) gelesen werden. Und das nur über pin 3 des OBD Steckers
Wenn du trotzdem eine brennende Airbagleuchte hast , kann nur dein Steuergerät defekt sein.
Der 1173 sagt ,soweit ich mich erinnere, das die Gemischanpassung außerhalb des Regelbereichs liegt.
Welcher Fehler geht noch vom Leerlaufregler aus ??
Also ist doch noch etwas nicht ok
Hallo bist du sicher das du das Airbagsteuergerät ausgelesen hast ?
Und nicht etwa das Motorsteuergerät ??
Denn wenn die Leuchte an ist muss auch ein Fehler gespeichert sein
Den U1600 hatte ich über Jahre im Fehlerspeicher meines 156 .
Hat mich nicht beunruhigt da der immer angesprungen ist.
1981 hat die Ducati MHR um die 13 000 DM gekostet. Mein Freund hat damals einen Kredit aufgenommen um die zu kaufen.
Ich hab Ihn damals für verrückt gehalten
Heute halte ich es für Wahnsinn welche Preise für die Mopeds aufgerufen werden
Er hat damals ein Gehäuse auf der Veterama in Mannheim gefunden , hat ne Menge Kohle gekostet.
Aber dann ist uns aufgefallen das die nicht ganz identisch waren . Dann habe ich es mit dem Schweißen versucht.
Musste aber zweimal gemacht werden. Nun hält es wieder , die wird aber auch nur noch selten gefahren.
Das ist meine LM3
Hab nur das kleine Bild da mein PC im Auto ist , fahre morgen in einen kurz Urlaub
Die Duc ist auch keine reine MHR mehr haben wir vor vielen Jahren etwas umgebaut . Auch da die Vollverkleidung immer mehr durchgeschliffen wurde in Kurvenfahrten .
Den Motor musste ich mal das Gehäuse schweißen da am stehenden Zylinder ein Vibrationsriss entstanden ist.
Mein Freund hat die MHR damals neu gekauft. Die wird ganz sicher nicht mehr verkauft.
Aktuell sind zwei Mopeds im Bestand:
Ducati 900 SS Bj. 1980
Mein Freund hat den Nachfolger " Mike Haylwood Replica" bj 81an dem Motor kenne ich jede Schraube
Ich selbst hab eine Guzzi LM3 bj 82 fahre die aber nicht mehr ??
Wenn ich mich richtig erinnere
( Ist Jahre her)Ist der obere Domlagergummi in den Dom eingedrückt im Bild kann man auch den oberen Rand erkennen wenn man es schon mal gemacht hat.
Also muss als erstes der Gummi in den Dom eingedrückt werden und dann kommt der Dämpfer mit den Buchsen hinein.
Ich vermute mal das bei dir der Gummi, auf einer Seite nicht richtig eingesetzt wurden.
So das der beim anheben aus dem Dom heraus rutscht.
Sieh dir mal beide Seiten an , vom Kofferraum aus , ich denke du wirst einen Unterschied erkennen
Grüße
hallo
Da muss doch etwas total im Eimer sein .
Vermutlich der Gummi vom Domlager .
Es bleibt nicht übrig als die defekten Teile zu erneuern
Ich sehe es wie Uli:
Die Zeitumstellung abschaffen, stattdessen ist an jedem Ort genau dann 12:00 mittags, wenn die Sonne am höchsten Punkt steht.Macht am Äquator etwa alle 26 km eine Minute Zeitzonenversatz - zur Tag-und Nachtgleiche am 20. März und am 20. September.
Mit jedem Breitengrad ändert sich die Umfangsgeschwindigkeit, lässt sich über die Cosinusfunktion aber einfach rechnen.Schließlich noch unter Berücksichtigung der Neigung der Erdachse die Tagesabhängige Abweichung berücksichtigen und fertig.
Das sollte auch der Volksverdummung entgegenwirken.Hat die Bahn und auch andere nicht schon genug zu tun um die Fahrpläne aufeinander abzustimmen ??
Ich persönlich finde es schon schöner wenn man Abends länger draußen sitzen kann.
Daher war meine Stimme bei der Befragung für dauerhafte Sommerzeit.
Die "EU" hat einen ganz entscheidenden Nachteil: Viele Entscheidungen (sogar auch harmlose) sind NUR einstimmig möglich.
Da sind zügige Maßnahmen von vornherein ein Wunschtraum.
(oh man, wie glücklich müssen die Engländer jetzt sein ... endlich den "Bevormunderern aus Brüssel den "Vogel" zeigen zu können)
Das wird sich die nächsten Jahre zeigen ob sich GB damit einen Gefallen getan hat. So schnell sind die Auswirkungen nicht relevant.
EU sofort auflösen, die kriegen eigentlich gar nichts in einer annehmbaren Geschwindigkeit auf die Kette
Wie wollen die den Klimawandel aufhalten
Das ist in einer Demokratie leider so
Jeder hat irgendwo Einwände.
Klimawas ?
Ich kenne einige für die gibt es den gar nicht
Ähm, ich will ja hier nichts anzetteln, aber DIE machen so mache "komischen" Sachen.
Hat sicher nichts mit der Sommerzeit zu tun
Absoluter Quatsch. Hast schon mal gelesen (oder selbst drüber nachgedacht), wie lange man im Winter dann morgens / vormittags drauf warten muss, dass es überhaupt hell wird ? Da bekommt die "innere" Uhr total Schluckauf, und das ist auf Dauer alles andere als gesund.
Das stammt nicht von mir, sondern von diversen Medizinern / Wissenschaftlern. Ist auch schon ausgiebig publiziert worden.
-> Es gibt nur EINE richtige Zeit (nämlich die "echte"), alles andere ist Selbstverdummung.
Die Türkei hat es aber auch so gemacht die sind auf der Sommerzeit geblieben.
Natürlich hat alles Vor- und Nachteile
ich bin für Technologieoffenheit. Subjektiv empfinde ich Erdgas als umweltfreundlichste Variante. Ich selbst fahre Flüssiggas und sehe es kritisch, dass die Regierung hier Steine in den Weg legt. In anderen EU Ländern ist das "besser" gelöst.
E-Auto ist mir in der Anschaffung, Restwert, Strompreis (30Cent) viel zu teuer.Technologiefreiheit wäre das beste natürlich
Aber durch die Macht der Konzerne haben kleinere Inovative (Ideen) Unternehmen es relativ schwer andere Ideen auf den Markt zu bringen.
Und die Großkonzerne schreihen mir dem Gefühl nach zu schnell nach Subventionen. Die sind halt auch mächtig.
Ich werde nie Vergessen als vor 10-11 Jahren die Automobilverbände sich groß hinstellten und nach der Poliltik riefen sich für das E-Auto zu entscheiden.
Da man in der Technik weltweit führend währe
In 10 Jahren wird es vorallem den Grundstoff für die ganzen Akkus nicht mehr geben, ganz zu schweigen von der Natur rund um das Abbaugebiet.
Und keiner der vermeindlichen Umweltschützer inkl. unserer Bundesregierung nimmt die Tatsache zu Kenntnis, dass ein Elektroauto alleine in der Herstellung so viel CO2 produziert wie ein moderner Diesel der inkl. Herstellung sogar noch mehr als 200tkm fahren kann. Ist aber egal, der Rohstoff wird ja nicht bei uns abgebaut und die Akkus kommen ja meist auch nicht aus der EU. Und dann werden die Kisten sogar noch gefördert...lachhaft
Diese Rechnung stellt jeder für sich auf
Aber ich musste einsehen dass das E-Auto auch eine Daseinsberechtigung hat.
Ich denke auch das es nur eine Lösung unter vielen sein wird.
Klar ist der Lithium Abbau (speziell in Chile) ein erheblicher Umwelteingriff
Aber ist das der Gold und Kupferabbau, die Ölförderung und auch der Kohleabbau nicht ?
Der größte Fehler ist meiner Meinung nach an einem bestehenden System krampfhaft festzuhalten.
Alle Unternehmen die dies für Ihre Produktpalette durchsetzen wollten, gibt es zum Teil nicht mehr
