Hallo
Dachte beim Lesen auch zuerst an einen Riss im Kopf.
Könnte es auch an den Ventilschäften oder Dichtungen liegen ??
Hallo
Hatte ich am 156 zwei neue Gasfedern eingebaut , die Klappe hoch gehen lassen und schwupps waren die beiden Köpfe an den Gasfedern abgerissen ![]()
Die kann man auch nachfüllen. Ging zumindest bei meinen Autos immer. Unser Mieter arbeitet in der Entwicklung von Stabilus. Der hat bei meinen letzten Autos immer die Dämpfer angepasst wenn ich dort einen Heckspoiler angebracht habe oder die Dinger halt schlapp gemacht haben. Die vom 159 haben schon Probleme gemacht als die Dinger keine 5 Jahre alt waren
Aha ??
Ok irgendwie werden die auch in der Produktion gefüllt.
Hab ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht ob und wie die zu füllen sind.
Und im Normalfall versuche ich alles zu reparieren ![]()
Hab endlich mal neue Gasfedern am Kofferraum eingebaut ![]()
Ach ist das schön wenn die Klappe auch wieder sicher oben bleibt. ![]()
ein hauptberuflicher Mech hat die Winterräder am Auto meiner Eltern montiert.
Standesgemäß die Randmuttern gleich mit dem Schlagschrauben drauf geknallt wie ich gerade bemerke... Radmutter und Gewindebolzen platt und die Mutter mit Gewindesicherung festgeklebt....
genau die liebe ich so .....
Das ist das Übel, wenn ich das lese bin ich soooooo froh das ich keine Werkstatt brauche.
Fehler kann ich selbst machen da brauch ich keinen zu .
Hallo.
Mach es bitte nicht über den Zigarettenanzünder. Beim Freundlichen mal fragen ob es einen Kabelbaum gibt. Wenn nicht Plus am Kasten auf der Batterie abgreifen
und eine gute Sicherung einbauen.
Sorry aber an der Batterie schließt man keine Sitzheizung an.
Da diese dann immer ausgeschaltet werden muss um nicht die Batterie leer zu ziehen
oder
AlfaOBD
Hallo
Ich habe damals den Anschluß hinter dem Sicherungskasten abgenommen , dort ist ein dickeres blaues welches 15+ hat. Das bedeutet 12 v bei eingeschalteter Zündung
Dort habe ich die Isolierung etwas entfernt und ein Kabel angeleitet.
ab morgen geht es wieder ans Spider fahren Wolfgang ???
Und was ist der Unterschied?
Einfach ausgedrückt ist bei Insolvenz ein normaler Geschäftsbetrieb möglich. Es müssen die Zahlungen des Unternehmens mit Zulieferern abgegolten werden.
Beim Konkurs werden alle Finanzaktionen eingestellt und nach der Feststellung des Betriebsvermögens wird entschieden ob ein Neustart mit neuem Geschäftsführer möglich ist.
Hallo und Willkommen im Portal
eventuell hängen Späne am Sensorring .
Im normal Fall sollte der Fehler verschwinden sobald du über 20 km/h fährst
Wie ? Fehler vom Abs du fährst doch nicht ohne Rad Bremsscheibe usw.
Und der Sensorring für das ABS sitzt im Radlager
Ich hätte meinen 156 auch gefahren wenn uns die Oxidation, nach 21 Jahren, nicht getrennt hätte ![]()
So wie es beschrieben hast habe ich es damals auch gemacht . ![]()
Da man ohne Zerstörung das Nabenlager nicht herunter bekommt . Und vor allem viel einfacher ist
Danke für den Tip
Wobei eine Insovenz nicht direkt mit Konkurs gleich zu setzen ist. ![]()
So heute habe ich den Fühler wieder eingebaut ![]()
Und die Angezeigte Temperatur stimmt sogar gut mit der tatsächlichen überein.![]()
Der originale hab ich für 60 € gesehen.
Die 5 NTCs haben 3,90€ gekostet.
Da die Außentemperaturanzeige nur kurz wieder ging . War es doch ein anderer Fehler
Der Fühler selbst hatte selbst einen Kurzschluß mit ca 3.5 kohm so das die Temperatur letztlich nur noch auf 60°C stand
Also hab ich mir neue NTCs bestellt die heute gekommen sind . Also den Fühler auseinander gebaut und einen neuen NTC eingelötet .
Und ins Gehäuse eingeklebt.
Morgen werde ich den Fühler wieder in den Spiegel einbauen.
Hab den testweise mal abgeklemmt die Anzeige passt wieder ![]()
Ich sag besser mal nix
Doch ich mach mich jetzt unbeliebt.
Formel 1 ist vollkommen uninterressant seit das nur noch computergesteuerte Marionetten sind.
Kann das weg ? Ja, genauso wie manche andere sogenannte Sportart.
Geht mir ähnlich Gerd ich schau nur noch wenn ich gerade nichts besseres vorhabe.
Aber ich werde älter und der Sport ändert sich .
Ich glaube nicht das die Formel1 noch leben würde mit den Regeln der 80 ziger oder 90ziger Jahren . Der Bezug zum Straßenauto fehlt ganz.
Und schon in den 90zigern hat man gejammert das die Williams übermächtig sind und es keine Spannung mehr gibt.
Das will Ferrari auch nicht, ihr neuer Renner für 2020 ist wohl aus eigener Sicht nicht der große Wurf
Hab mich noch gar nicht dazu belesen![]()
Wer weiß ob die dieses Jahr überhaupt noch mal fahren
Daran dachte ich die letzte Woche auch schon Wolfgang
und an ein einfrieren der Technik für dieses Jahr , was aber wohl gar nicht möglich ist
Da die Entwicklung immer weiter geht
Tja Schade um die Investitionen der Teams und den Streckenbetreibern.
Aber es ist nun mal die Zeit das richtige zu tun.
Einen ähnlichen Fall hatte ich auch vor vielen Jahren
Der LMM am 156 2.0 war nicht mehr ok.
Und da der von Bosch 340€ kosten sollte ?
hat mir mein ansäßiger Teilehändler den von Q irgendwas empfohlen. Der kostet 120 €
Soll aber laut Aussage eine gute Qualität haben. 2 Tage lief der Motor gut Am dritten startet der nur noch besch........n und sofort die Motorkontrolle an.
Dann doch den von Bosch gekauft und der wurde im letzten Jahr nach ca. 10 Jahren mit verschrottet.
Hallo und Willkommen im besten Alfa Romeo Forum
Die messen ,glaube ich ,mittlerweile bei der AU wieder. Und nicht wie vor einiger Zeit rein über den OBD2 Stecker.
Somit könnte es mit deiner AU vielleicht gut gehen. ????
Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
