Beiträge von Eddy
    Man könnte auch einfach LPG Gas einfüllen, geht ganz genauso kühlt auch genauso, aber der gesetzgeber mag das nicht unbedingt. Die zusammenmsetzung ist fas die gleiche nur halt hundert mal billiger als Klimagas
    Diesen Gedanken hatte ich vor 2 Jahren auch schon , auch da ich dieses Gas eh im Fahrzeug vorrätig habe
    Ich habe eine extrta Absaugpumpe dafür, 134 a ist wirklich schädlich, aber wie die leute immer schön nachplappern das Co2 gefährlich ist. Co 2 ist eine lebenswichtiges Gas. und der Gehalt in der Atemluft war in der Vergangenheit schon viel höher als heute. Also zur Zeit als Leben auf diesem Plaenten enstanden ist zum Beispiel.
    Das ist zwar richtig aber zu der Zeit gab es noch keine Menschen und das Klima war erheblich unbeständiger.
    Ja es ist ein Trennrelais oder eine Schaltung verbaut die die Lautsprecher vom Radio trennt.
    Somit habe ich damals gar nicht die Mute funktion gebraucht , wenn ich mich richtig erinnere
    Es ist ein Umschalter in der Bury mit der kann ich auf die gewünschten Lautsprecher umschalten.
    Im alten 156er hatte ich es auf der Stellung für alle Lautsprecher stehen lassen und hatte nie Probleme damit gehabt.
    So meinte ich es mit dem externen Verkabeln damit die Freisprecheinrichtung seperat versort wird und nur die Lautsprecher anschlüsse verwendet wird.
    Damit der Bus nicht verändert wird
    Danke
    Geht beim Originalradio nicht.
    Danke fürs Feetback
    Das habe ich mir auch nach einigen überlegen gedacht.
    Daher wollte ich heute mal testeweise ein Alternativradio einstecken
    Aber warum die Freisprecheinrichtung nicht funktioniert muss ich noch ergründen.
    Eventuell muss ich die Spannungsversorgung der Freisprecheinrichtung extern lösen und die Busleitung zum Originalleitung durchschleifen ??
    Hallo
    Hab noch eine Freisprecheinrichtung Bury cc 9060 herum liegen die wollte ich in den 147er einbauen
    Da die Bury über die ISO Zwischenstecker vom Auto zum Radio dazwischen geklemmt wird . Dachte ich noch,
    das ist mal eine einfache Sache
    Aber die läuft nicht und das Radio zeigt Cancheck an
    Aha also einen Canbus Adapter muss dazwichen , dachte ich
    Hab mir einen solchen auch mit ISO Zwischenstecker bestellt und den noch vor der FSE und dem Radio dazwichen gesteckt.
    Aber leider kein Erfolg gehabt.
    Auch ein Anmelden über die Proxi Aligment hat nicht funktioniert.
    Hat schon mal einer dieses Problem gehabt und kann mir einen Tip geben ?
    Oder ist diese Version ( Zwischenstecker) für den 147er nicht praktikabel ?
    Gruß Eddy
    Die blinkende Tachoanzeige ist die optische Warnung das im betrefenden Bus etwas nicht stimmt bzw. nicht alle Steuerungen angemeldet sind.
    Wenn der Bus nicht mit Software angemeldet wurde dauert es manchmal etwas bis der sich von selbst wieder angemeldet hat.
    Einfach mal etwas abwarten. :zigarette:
    Ich habe mir jetzt das Elm Kabel bei Fuchs gekauft. Soweit alles OK. Aber kann nur das motorsteuergerät Auslesen. Welches Adapter Kabel brauche ich jetzt. Die gibt es in verschiedenen Farben.
    Es geht immer noch um Fernbedienung anlernen.
    Also am 147 solltest du mit dem ELM alles lesen können
    Außer ABS und Xenon dazu benötigst du Adapter 1 (grün)
    Und zum Airbag lesen brauchst du ein KKL das geht mit dem ELM nicht zu lesen
    Ich möchte nicht schwarz malen aber bei mir läuft es auf dem Smartphone immer noch ruckelig
    Gerade vor 3min. hab ich wieder mal gar keine Verbindung bekommen
    Die Sonnenblende an unserem 147 war nun auch defekt.
    Und da ich die schwarzen Sonnenblenden schwer zu finden sind habe ich auch die Repariert.
    So langsam sehe ich mich als Blendenreparierer :schrauber:
    Das habe ich schon 2-3 mal gehört. Das die einfach wieder ausgegangen ist .
    Meine Kenntnisse gegen so das ein Fehler immer manuell gelöscht werden muss. Aber scheinbar gibt es beim 147 er eine 2te Möglichkeit
    Unn was sind die richtigen Einstellungen?
    Ich habe mir schon nen Wolf konfiguriert und trotzden andauernd die "timeout" Meldungen.
    Im Archiv gibt es eine Anleitung von mir die ist zwar schon älter aber an den Einstellungen ändert sich ja nichts
    Beim 156 den Tausch der vorderen Stoßdämpfer, Koppelstangen, oberen Querlenker und Spurstangenköpfen abgeschlossen.
    Alter, ist das eine ... Konstruktion. Denjenigen, der sich das ausgedacht hat, würde ich gern mal kennenlernen.
    Schönen Gruß
    Wiso ? Ich finde die Konstruktion nicht schlecht da gibt es viel üblere.
    Einzig die Klemmschraube zur Gabel sammelt leider fest, man macht es ja nicht aber beizeiten diese Schraube mit einem guten Fett eingesetzt würde schon sehr helfen.
