Hast du da nen Kat hinter dem MSD eingeschweißt?
da war das alte setup, jetzt ist der kat als erstes und dann der msd
Alles anzeigenIst halt ne Preisfrage auch.
ok man könnte sagen , du hast Recht und wer Brembo drin hat und PS starke G fährt sollte auch das Kleingeld haben zum Händler und gut
aber mir z.B gehts da ums Prinzip und ich informiere mich gerne und lange und weltweit
Wenn ich wie bereits erwähnt wurde die Teile billiger bekommen kann bei onlinekauf oder von anderem Hersteller gleichwertige aber günstiger warum nicht. Da kann man ruhig fragen und sich schlau machen.
ich hab hinten z.B TRW drin... aber keine Ahnung, da kein Vergleich ob die gut od schlevht sind ...leider
WAS mich interessieren würde, weil schon das Thema....muss man wenn die Beläge erst 10000 km drauf haben bei Scheibentausch die auch neu machen?
Oder schleifen die sich eh auf die neuen Scheiben ein?
Alte Scheiben mussten wegen Rost Tüvbedingt raus...hatten keine Riefen....
Keine Ahnung weil an der Bremse bastel ich nie rum
Danke
mach alles noch mal neu. wenn sich hinten der flugrost nicht abschleift beim bremsen dann gibt es eh ein problem
von wo aus österreich bist du?
ich tät mich nicht als geizig bezeichnen
Das ist richtig. 2020 gab es eigentlich nix weiter außer Diesel und 120 PS TBi. Rohrdurchmesser sollte aber der gleiche sein unter den einzelnen Versionen (also Veloce, QV, 120PS TBi), nicht?
qv und 2.0 diesel haben den gleichen
Die Dashcam ist verbaut hinten bin ich durch den originalen kabelkanal von der heckklappe durch gekommen.
jetzt wurde endlich der auspuff leiser gemacht. (da die polizei derzeit sehr auf die lautstärke achtet und auch vorort eine lärmpegelmessung durchführt.
tausch nur den esd.
2020 gab es keine veloce oder qv mehr nur noch die 1,4tjet oder diesel
kauf dir originale da bist dann glücklich damit
Die Bremsen haben mir nerven gekostet.
3 von 4 Führungsstifte ließen sich nicht ausschlagen und hat viel Zeit in Anspruch genommen.
Auch die Halteschraube von der Bremsscheibe vorne links hat sich der Innensechskant schnell verabschiedet und musste ausgebohrt werden.
Der wechsel auf die Stahlflexleitungen ging besser da musste nur ein alter Bremsschlauch zerschnitten werden um den neuen zu montieren.
Am Schluss gibt es noch Fotos von beiden.
Nächster Step ist ein 2 Din Radio bei der 1,4er
Die Diva bekommt jetzt bald die WMI verbaut mit Carbonrohr und eine Dashcam.
heute hat mal so eine kleines upgrade begonnen.
der diffusor muss gehen und der matt schwarze scudetto.
die bremsen werden morgen fertig gestellt und die sommerreifen mit neuen gummi werden morgen auch geliefert.
die führungsstifte haben mir heute schon etliche nerven geraubt und zeit.
heute kamen die neuen schuhe drauf
Mein Passat hat uns verlassen, da meine Frau einen neue Arbeitstelle nach der Karrenz bekommen hat.
Jetzt hab ich Ihren Passat übernommen und Sie hat eine Giulietta bekommen.
Jetzt haben wir zwei davon.
Ihre ist eine 1.4 TB mit 120ps
bj 8/11 mit 61500km, Xenon, Brembos uvm.
Zahnriemen lassen wir erledigen und die Bremsen kommen einmal komplett frisch.
hast du jz deine Trofeo verkauft und noch einen Satz Trofeos gekauft oder hab ich da was falsch verstanden? und btw... passt die Katze drunter, muss die Karre runter
kann doch nicht sein dass dir der tüv nicht die 9cm genehmigt hat....
richtig, die trofeo sind eingetragen und die leichtesten felgen.
unbeladen 10cm so wollten sie es ![]()
jetzt noch den feinschlief machen, keramikversiegeln und dann gummis drauf
Verkaufst Du Dein Schätzchen wirklich, oder betrügt da einer mit Deinen Bildern?
ja ist zu haben
meine trofeo haben den besitzer gewechselt, aber es kommen wieder welche.
die neuen reifen sind schon mal da
hab mir gestern für meine giulietta den michelin sport cup2 connect gekauft für die originalen felgen.
auch nur weil das auto mehr steht als fährt. weil doch etwas mehr leistung als serie vorhanden ist.
die giulietta wird die meiste zeit mit den 19" bewegt wo dann der michelin pilotsport 4s oben ist, den es leider nicht in 18" gibt
hatte bis dato mit den dunlop wintersport 3d,4d sehr gute erfahrungen gemacht. vom 5er war ich dann nicht so begeister.
giulietta wird ja im winter nicht mehr bewegt.
auf den passats hab ich einmal michelin alpin 5 205/55/16 und am anderen michelin pilot alpine 5 235/45/18. die machen auf beiden einen guten jop
hol dir lieber michelin pilot sport 4 damit bist du glücklicher
damit die reifen geschohnt werden gabs tyreguards
kann schon passen. mit der artikelnr kommt rein nur der thesis raus
Alles anzeigenDank Andre kamen die roten Pulleys kurz nach Weihnachten
Am Mittwoch bei Auto Arnst, Marder hatte das Kabel zur Lambdasonde zerfressen. Da fehlten mindestens 10cm
Mit Reparaturkabel geflickt. Fehler ist noch da
Entweder nicht richtig geflickt, oder der Marder hat weitere Schäden angerichtet.
Schauen wir mal.
Nachdem die längeren Schrauben endlich vorhanden waren, wurde auch das neue Motorlager verbaut.
Sieht man zwar nicht, ist aber schööööön
leider passt der kleinere Pulley nicht auf meinen 1,4 MA...
sehr fein. das kleine gehört für die lichtmaschine sollte bei den 1,4 überall die gleiche verbaut sein
warum nimmst nicht osram led die mit abe für die giulietta sind
MES Multiplex
VCDS Vollversion
