Was wäre denn dann am besten zu tun?
Lambdasonden beide nach Kat neu.
Die obere ist auch ok.
Hat das Steuergerät einen Schuß ?
Ich habe heute die obere Sonde wo hinten an der Spritzwand sitzt gemessen, und die scheind ok tu sein.
Weiß jemand wo das zuständige Relais Sitz?
Hallo zusammen.
Ich habe das gleiche Problem an meinem 2.5 V6 . Wurde das Problem behoben.
Mein Mechaniker hat mir gestern beide Lambdasonden nach Kat getauscht. Er meinte das wäre der erste Schritt. Nun ist die Mkl wieder an .
Könnte es das Relais sein?
Hab's gefunden 😁 Dankeschön
Komme mir eper nicht zurecht. Finde da die Lambdasonde nicht
Hallo zusammen,
An meinem 156 2.5 V6 BJ.2004 Facelift .ist eine oder beide Lambdasonden defekt, ich habe mich entschieden beide gleich zu tauschen. Weiß jemand ob beide gleich sind, oder ob sie unterschiedlich sind. Ich habe mehrere Marken gefunden, und bin da überfragt was ich genau bestellen soll. Lauf Fehler nach Kat , Bank1.
Danke schonmal im vorraus
Hallo zusammen.
Der TÜV hat an meinem 156 2.5 V6
Q-System bemängelt das der Simmering der Antriebswelle Getriebeseitig undicht ist, und somit getauscht werden muss. Ich würde das gerne selber machen. Könnte mir da jemand mit einer Erklärung wie ich genau vorgehe behilflich sein. Habe Werkzeug und Garage.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mir wird diesrs Getriebeöl vorgeschlagen
Ist das ok für mein Getriebe?
2.5 v6 . Q-system
Das Selespeed ist keineswegs empfindlich, muss halt Vorschrifts mäßig gewartet werden lief bei mir bis jetzt völlig Problemlos, 345000 KM.
Das gleiche gilt für die Automatik, und glaubt nicht den Quatsch wartungsfrei, bzw. Longlife.
Also wirklich Spülen kannst eher nicht, ähnlichen Effekt erreichst du mit Öl wechseln, ca. 100 KM fahren und nochmals Öl wechseln. Danach läuft es meistens wieder fluffig.
Kostenmäßig; kommt es evtl. etwas günstiger wenn du günstig ans Öl kommst.
Super,
welches Öl soll ich nehmen, ?
Ich habe es mal an meinem 159 Qtronic gewechselt, hatte da ne Anleitung.
Ist es das gleiche Prinzip?
Oder gibt es da eine andere Vorgehensweise?
Ja genau, 4 Gang. Man kann auch manuell schalten. Ist das also nicht das empfindliche Selespeed , das die Hydraulik hat?
Kann ich die Spülung auch selber machen?
Hallo zusammen,
Ich fahre seid ein paar Wochen einen 156 2.5 V6 Selespeed und mir kommt beim Schalten etwas komisch vor. Und zwar passiert es des öfteren das die Drehzahl beim ganz normalen Beschleunigen hoch geht bis ca 3000 Umdrehungen, und dann aber eine Weile braucht bis er schaltet, und dann die Gänge nicht Ganz so Sanft reingehen, sondern die Gänge mit einem Rups rein gehen.
Manchmal aber schaltet er jedoch butterweich einen Gang nach dem anderen. Im unteren Drehzahl Bereich.
Kann man da etwas machen?
Einstellungen, Öl etc?
🤔 ok Dankeschön
Hallo zusammen,
Ich fahre seid einer Woche einen 156 2.5 24v, und habe in der Garage noch einen Kanister Selenia 5W-40 stehen.
FIAT 955535-S2. Habe aus anderen Beiträgen nicht genau rauslesen können ob diese Spezifikation passt.
Könnte mir da jemand ne kurze Info geben?
Hallo zusammen,
verkaufe meinen Stelvio , mehr Infos in der Anzeige.
https://m.mobile.de/goto/fahrzeuge/details.html?id=400865404&scopeId=C&action=parkItem&vc=Car&s=Car
Das Problem könnte auch an einer defekten Vorförderpumpe liegen. Diese haben intern einen Rücklaufsperrventil. Wenn dieses defekt ist dann läuft dir der Kraftstofffilter minimal leer und dementsprechend braucht der etwas mehr Zeit bis das System erneut entlüftet ist.
Wenn dies der Fall ist dann kann man optional auf bzw. vor dem Kraftstofffilter ein separates Rücklaufsperrventil montiert werden. Dann sollte er besser anspringen. Hatte aber auch schon mal einen Fall gehabt bei dem der Nockenwellensensor verschmutzt war und der deswegen länger gebraucht hat zum anspringen.
Hi
Nockenwellensensor habe ich gereinigt, habe auch das Ventil bereit zum montieren. Aber komme nicht ganz klar auf welchem Schlauch es kommen soll.
Welche von den zwei Leitungen ist die Vorlaufleitung?
Kurzes Update.
Heute alles fertig gemacht 🫡.
Motor läuft gut , Turbodruck ist da, es lag tatsächlich an der Software. Nachdem ich die originale Software drauf gespielt habe war alles wieder gut. Habe mir nun eine überarbeitete Version schicken lassen und funktioniert.
Zahnriemen war tatsächlich verstellt , alles nun OK. Vielen Dank Chrisd79 , Jablonski und natürlich Fabri an Hoffe es bleibt dabei. Was mich noch stört ist dass der Motor nagelt, eventuell die hydrostößel? Habe schon einen additiv rein, aber keine Besserung.
Probier' das mit der Programmierung und der Platte. Ich musste damals auch zweimal programmieren lassen.
Ja , das gleiche habe ich auch gerade überlegt, denn vor der Programmierung war der Druck ok, außer das der Lader sehr laut war .
Nee die Druckpumpe nicht. Dann hättest du ebenfalls eine fehlende Bremskraftverstärkung.
Von wem wurde der Turbolader instandgesetzt? Wenn das nämlich so ein instandgesetzter aus der Bucht ist dann stimmt die Einstellung der VTG einfach nicht. Dann liegt das Problem am Turbo.
Den Turbolader habe ich zum instandsetzen beim Turbobauer gebracht. Vor der Instandsetzung war das Problem schon vorhanden
Alles anzeigenDa kannst du dann nichts überbrücken. Da dürfte der Ladedruckregler defekt sein.
Möglichkeiten
Unterdruckschläuche defekt
Unterdruckdose Lader defekt, falsch eingestellt vom Instandsetzer
Turbolader defekt.
🤔 Das habe ich schon probiert, habe einen neuen bestellt,
Vor dem überholen vom Turbolader war es genau so.
Kann es die Druckpumpe sein?
Ah moment. Du hast den 1.9er. Der hat die gar nicht.
😅 Das heißt? Wie soll ich das ganze am besten überbrücken? Oder an was kann es liegen das sich der Druck nicht aufbaut?
Hallo zusammen.
Habe bis vorhin am Zahnriemen gearbeitet, war tatsächlich verstellt, habe nach euren Tips es nochmal richtig eingestellt. Gestartet habe ich den Motor noch nicht,da an einem Kühlwasser Schlauch eine Schelle kaputt ist und ich keine da habe. Werde den Motor morgen starten.
Was den Turbolader angeht, entweder bin ich blind oder mein Alfa hat diesen Unterdruckspeicher nicht. Vielleicht hat ihn der Vorbesitzer schon angemacht. Ist der am Motor hinten dran, oder an der Spritzwand montiert?
An der Spritzwand sind zwei Gewindebolzen, an denen ist nichts montiert. 🤔
Das Fixierwerkzeug solltest Du zum finalen Anziehen entfernen. Du brauchst einen Gegenhalter für das NW Rad.
Welchen Motor hast Du denn, den 1.9er? Dann kann ich Dir ggf. Bilder von der Verschaluchung schicken.
Ja den Gegenhalter habe ich mir besorgt.
Motor 1.9 16v
Wenn das AGR mit einer Blindplatte an der Ansaugbrücke verschlossen ist, dann spielt das AGR beim Motorstart keine Rolle. Der Motor müsste anspringen. Außer die Blindplatte hätte Löcher bekommen und das AGR würde im komplett offenen Zustand Abgase in die Brücke rein drücken.
Bevor du den Zahnriemen nochmals zerpflückst schau dir die Blindplatte unbedingt vorher an.
Nockenwellenrad kannst du auch mit 120NM anziehen. Die einen sagen so die anderen so. Alfa gibt NM + Winkel an. Andere Seiten geben 120NM an.
Muss ich beim festmachen des NW Rad den fixierstifft zuerst rausdrehen?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Wie schön erwähnt, ist das AGR nicht nur mit der Blindplatte stillgelegt, sondern auch rausprogramiert, auch bei Zündung an geht es nicht in Nullstellung. Ist es trotzdem relevant?
Ich war heute etwas eifrig, und habe schonmal den Zahnriemen freigelegt, Morgen werde ich das Werkzeug holen und kW und NW fixieren und das NW Rad abmachen. Hoffe kriege das hin.
Hab ich das richtig verstanden NW Rad wird mit 120 nm festgemacht?
kW aRad ist neu.
Morgen werde ich wie folgt vorgehen:
kW fixieren auf Markierung.
NW fixieren auf OT Markierung
ZR lösen und abmachen.
NW Rad lösen und auf Risse prüfen.
Wieder drauf machen und ZR drauf
NW Rad festziehen und auf OT achten.
Spannrolle festziehen.
Zwei Umdrehungen und prüfen ob alle Markierungen stimmen.
Bevor Du den Zahnriemen abbaust, probier noch mal ohne Blindplatte am AGR.
Da hilft jetzt nur das Ausschlussverfahren. Wenn der ZR um zwei drei Zähne verstellt ist, kann es sein, daß er schlecht Gas annimmt, er läuft dann vergleichsweise wie ein 200er Diesel. Eine Fehlermeldung gibt er nicht ab.
Wenn Du die NW fest hattest, die KW auch, dürfte aber nichts verstellt sein...
Hast Du die Positionen nach dem Montieren und zwei, dreimal durchdrehen, noch einmal geprüft? Wenn ja, dann gibt es da nichts. Vorher lief er doch quasi normal, richtig?
Ja kW und NW waren fest, anscheinend hätte ich die Riemenscheibe an der Nockenwelle auch lösen sollen, dies habe ich nicht gemacht.
Blindplatte ist drin, und agr rausprogramiert
