Beiträge von SelespeedDriver
    Bleibe bei Eibach und Bilstein B6/B8 als Empfehlung. Dann ist das noch halbwegs alltagstauglich.
    Da kann ich nur wiedersprechen.
    Fahre die Kombi beim 2.5er, viel zu hart, Querfugen in Kurven mag das auch nicht, fährt sich mMn wie ein "Holzfahrwerk", absolut kein Vergleich zum B14 im GTA., was viel mehr wegschluckt, obwohl es viel agiler und zackiger ist.
    Ich würde zu einem Gewinde FW raten, die sind mMn besser abgestimmt als ein normales Tiefelegungsfahrwerk.
    Nur Federn auf original Dämpfer ist eh Käse.
    Guck mal bei AP, die kosten icht die Welt und sind ganz gut, für den Normalgebrauch.
    Wie weit du runter kannst, siehst du dann, würde sagen so 40mm, tiefer geht, aber dann setzt man nur auf, wenn man nicht aufpasst.
    Gestern mit dem GTA ne große Runde gedreht.
    Als ich dann abends zurück in die Tiga kam, sah ich auf einmal Wasserdampf vorne austreten.
    Haube auf und schon war das übel zu sehen, ein schöner, kleiner Wasserstrahl, der an der Entlüftungsschraube vom Alukühler austritt :fail:
    Das ist son Plastikverschluss bei dem Alukühler, der wohl seinen Geist aufgegeben hat :wand:
    Jetzt habe ich mir erstmal nen konischen Gumistopfen bestellt, damit mir nicht die ganze Kühlfüssigkeit rausläuft, wenn ich den Verschluss rausdrehe.
    Aldo schickt mir die Tage Kühlflüssigkeit.
    Wenn beides angekommen ist, muss ich gucken, was für ein Gewinde das ist, dann besorge ich eine passende Schraube und nen Alu Dichtring, damit sollte der Kühler wieder dicht sein.
    Wie kann man der Stelle auch ne Plastikschraube als Verschluss nehmen, dämlich das :wand:
    Glaub mir, der Unterboden wird genauso faul sein, dazu noch Federbeindome an der Vorderachse, jede Wette.
    Das sind nunmal die typischen 156er Roststellen, wenn man da nicht zeitig rangeht, faults überall, leider.
    Kann dich verstehen, wegen deinem verstorbenen Opa, aber das wird ein Fass ohne Boden, wenn alles anständig gemacht werden soll, dass es danach nicht wieder rostet.
    naja , die letzte Repararatur war ja auch schon nur auf "billig und kommt jetzt über den TÜV " gemacht... sprich.... Du wolltest damals schon nur minimal investieren .
    Sehe ich auch so.
    Da würde nur etwas blank gemacht, Blech drauf gebraten, feddich.
    Aber der große Aufriss lohnt sich halt bei nem 1.6er überhaupt nicht und der Gesamtzustand wird bestimmt genauso mies sein.
    Ein Radon von Bike Discount :like:
    Mit dem Rad hast du nix verkehrt gemacht, die sind qualitativ top und werden mWn bei Cube gefertigt.
    Weshalb bei vielen Radon Bikes auch Cube Ersatzteile passen.
    Wir haben zwei Radon Bikes im Keller stehen und nächsten Samstag kommt das Dritte dazu.
    Bin mit meinem Slide Trail mehr als zufrieden, im Gelände und auf Trails zeigt das Ding mal so richtig, wofür es gebaut wurde :like:
    Edit:
    Die Sonntagsrunde haben Frauchen und ich auch fertig.
    Bis auf den böhigen wind wars ok.
    Respekt Olli, so aus dem Stand heraus auf Platz 3 :like:
    Wir waren heute im Megastore, leider hatten die das Bike in der Größe nicht im Laden, obwohl es "auf Lager" steht auf der Website.
    Aber zumindest konnte Frauchen das Vorjahresmodell in verschiedenen Rahmengrößen testen, sie braucht nen 56cm Rahmen.
    Das Rad wird jetzt vom Hauptlager zum Store in Bon geschickt und dann können wir es aller Vorraussicht nach nächsten Samstag abholen.
    Haben dann noch Kleinkram gekauft, Trinkflasche vom Camelback, zwei kleine Klingeln mit O-Ring Befestigung und zwei Bike Ständer von Cube.
    Frauchens Rad bekomt dann nächsten Samstag andere Schläuche mit Dichtmilch drin von Michelin und die Kette wird mit Squirt Lube behandelt.
    Dann kann sie starten.
    Mein Gravel wird wieder tubeless, mit kommen keine Schläuche mehr ans Rad.
    Mein altes 26" Megabike Hardtail bekommt Sohnemann nächstes Wochenende.
    Er braucht ein Fahrrad zum cruisen mit seiner Freundin und wir brauchen Platz im Keller.
    Ich brauche das Ding eh nicht mehr.
    Du kannst dein altes MTB nicht mit den Dingern vergleichen, die Olli und ich fahren.
    Wir haben Fullies, vorne & hinten gefedert, dazu noch 2,4" und 2,5 " Reifen, tubeless.
    Da fahre ich vorne 1,7 Bar und hinten 2,2 Bar, das schluckt alles weg.
    Habe ja auch noch mein altes 26" Megabike MTB, auf dem Ding wird man ordntlich durchgeschüttelt im Vergleich zu dem Fully, trotz Federgabel.
    Ein Gravel kann auch leichtes Gelände, Waldwege, Schotterpisten usw., sogar kleine Drops steckt son Ding locker weg, dazu ist die Sitzposition nicht wie auf nem Rennrad, sondern eher wie auf nem Tracking Bike, so lange man die Hände oben aufliegen hat.
    Der neue Nachbar von Sohnemannfährt ein Canyon Gravel und sagt es ist deutlich komfortabler als ein Rennrad, wegen den breiteren Reifen (mit weniger Luftdruck, max 3 Bar) und der Sitzposition.
    Und er sagte mit dem Gravel biegt man auch mal auf Waldwege ab, was man mit dem Rennrad vergessen kann.
    Klar ist ein Gravel kein Vergleich zum Fully beim Komfort, weil komplett ungefedert.
    Aber das erwarte ich auch nicht, mir ist die aufrechtere Sitzposition und die Waldwege wichtig, dazu ist es mit knapp 9kg einiges Leichter als mein Fully mit seinen 12,8kg, was für ein Fully schon sehr leicht ist.
    Das macht mein 2.5 nur im Stadtverkehr oder Stop & Go, dann laufen die Lüfter fast permanent.
    Auf der AB ist er bei ca. 90 Grad.
    Der GTA hingegen hat im Stadtverkehr nie mehr als 95 Grad und auf der AB immer um die 85 Grad.
    Selbst bei Vollgasorgien bleibt der GTA unter 90 Grad, muss am Ölkühler liegen, den der 2.5er ja leider nicht hat.
    Ich habe mir eben ein Gravel Bike bestellt, zum km fressen.
    Ein Cube Nuroad C:63 EX in frostwhite´n´white, mit 58er Rahmen (L).
    Dazu Trinkflaschenhalter aus Carbon, Flat Pedale, ne kleine Oberrohrtasche und nen Sattel.
    Samstag gehts zum Bike Discount Megastore, dann bekommt Frauchen ihr Gravel von Radon.
    Das ist online nicht lieferbar, aber in deren Store schon.
    Klar aber wie gesagt würde ich das einmal einstellen und gut, und bei reinem Schönwetterbetrieb wird Rost kein Thema sein ...
    Man kommt immer mal in einen Regen, dann kommt Staub und Dreck dazu und schon hat man eine schöne Schicht unter der es rosten kann.
    Sorry, wenn man sich schon son Sommerauto leistet, sollte es an den 200€ mehr für die Edelstahl Variante nicht scheitern.
    Sowas kann man zur Sicherheit ja auch gut mit einer Schicht Wachs schützen...
    Richtig oder festes, klebriges Fett, wie ich bei meinem B14.
    Das konnte ich ganz easy verstellen, als es vom 2.0 Selespeed in den GTA gewandert ist.
    Das Fett und den Schmutz natürlich vorher vom Gewinde geputzt.
