kann ich nur drüber kichern ...... ![]()
für meinen 164 kosten die Teile allein schon mehr .... am freien Markt . und dann muß es nur noch einer machen ... (5h lt AutoData) ![]()
ja, aber genau da hakt es doch
Mein Vectra C Caravan hat auch nur einen elektrischen Taster aussen .... wenn der versagt gibt's innen ganz unten eine Notentriegelung für einen Inbusschlüssel ... immerhin .
kommt man super dran ... wenn der Laderaum auf der Urlaubsfahrt randvoll ist und man alles nach vorne über die Rückbank ausladen darf....
Ein Golf4 Kombi hat dafür aussen im VW Logo eine mechanische Notentriegelung, die man mit dem Autoschlüssel bedienen kann
es könnte manchmal so einfach sein .... ![]()
Aber so spart der Hersteller Mal wieder 2€ pro hergestelltem Auto ein, der geneigte Nutzer zählt dann für ne Notöffnung dann halt 300 Öcken ans Autohaus .... ![]()
erinnert mich gerade an den anderen Thread mit Pispers ....![]()
beim 164 funzt das (Tankklappe) ![]()
Was macht man mit dem Stelvio wenn der Öffnungsmotor der Heckklappe versagt ?? Schweißbrenner?? Rettungsschere ????
2. Auto und Starthilfekabel sollte auch funzen ?
tja .... HAndbuch lesen .... ![]()
Oder ... vorn im Motorraum an den Starthilfe Stützpunkten ein Ladegerät anschließen und nach 1h testen obs auf geht....
zu dem Unfall gehören ja wohl 2 Deppen .... ![]()
Aber alles sehr komisch .... Bottas stellt sein Auto recht sicher ab wo man es eigentlich in Sekunden in Sicherheit schieben kann ..... aber nach 2 Runden kommt ein Saetycar für etliche Runden ..... und nach dem Ferrari Crash liegt die STrecke voller Teile und man bekommt die in 2 Runden so frei , dass das Rennen wieder freigegeben wird..... schon kurios das ganze .....
Und was passiert mit den ganzen Kunststoffteilen ??
hatte letztens in den NL ein Hotelzimmer, das mit diesen Wärmepaneelen beheizt waren .
Ich bezweifle dass die für Aussen taugen .... das war im Zimmer (4 con den Dingern) lange ungemütlich , bis sich der Raum erwärmte.... wirkliche Körperstrahlung wie eine Infrrotheizung früher .... geben die nicht ab
Danke fürs zusammen suchen .... wenn Du das mal addierst .... und die nicht lieferbaren weglässt, weißt Du auch warum ich hier mal ne Suche einsetze ![]()
Gebrauchte .... bezahlbar würden es tun ..... ![]()
mal zur Frustbekämpfung....
ToDo Liste :1. Sc heinwerfer säubern und einbauen2 Blinker rechts instandsetzen
3. Manschetten Servolenkung4. Bremsen v+h Scheiben, Beläge5. Handbremsseil
6. Auspuff erneuern
7. Türschloß instandsetzen
Bremsleitungen hinten bördeln, anbringen
Rost Wagenheberaufnahme
Antriebswellenmanschette
Wasserkühler
Gummipuffer/ Manschetten der Stoßdämpfer erneuern
Stoßdämpfer auf Funktion prüfen, ggf. neu ( Monroe kann nicht liefern für vorn ....)
Bremssättel reinigen , ggf, überholen
Bremsscheiben /Klötze rundum neu
Auto polieren,
Tür und Seitenwand h.r lackieren , Spotrepair an Stoßstangenecken
Motorhaube (wenn vom Lackierer zurück) einbauen
Motorraum etwas aufhübschen, Zahnriemen erneuern .--> in Arbeit
Leder innen auffrischen mit Artikeln vom Lederzentrum
Dann noch Rost entfernen und die Stellen am Unterboden versiegeln,Achsträger hinten entrosten und lackieren
Klimaanlage füllenDisplay Mittelkonsole instandsetzenFernbedienungsproblem lösen
NeueRäder/Reifen
Hohlraumversiegelung..
Ist ja doch was geschehen in der Zeit ![]()
ach ja... das Drehmoment für die Nockenwellen Lagerdeckel bräuchte ich noch ![]()
also das 164 (oder gern auch 168
das 3.0 24V und evtl auch das Super ....
weiter ging es heute Abend
41er Nuss besorgt und meinen kleinen HAZET Schlagschrauber rotieren lassen .... der hat bisher alles los bekommen .... aber an der KW Mutter scheiterte er ....
zum
lag notwendiges Material in unserer Halle ....
mit dem hatte ich dann das Gefühl dass die Schraube gar nicht richtig fest war ..... ![]()
dann noch schnell NW Räder gelöst und die Nockenwellen Arretieböcke angebracht, Wasserpumpe und Umlenkrollen erneuert, ZR so weit aufgelegt , warte nun noch auf meinen Adapter um den Audi Spanner zu testen.
Ein Problem habe ich noch ..... die beiden kurzen Schläuche vom Thermostatgegäuse .... welchen Innenduchmesser haben die ?
Die beiden feststehenden Stutzen am Motor, da wo die Schläuche drauf kommen .... sind die abschraubbar ??? Es sieht aus als wäre das in dem Bereich schon länger nicht richtig dicht
Der Trick der Nightbreaker und Co....
Gesetzlich festgelegt sind die 55W.
2 Möglichkeiten nun :
Man legt die Lampe aus auf 55W bei 13,8 V und hat so ne Standard Funzel.
Legt man die so aus, das die 55W aber nun bei 13,2V Anliegen, hat man bei 14 V schon 20% mehr Licht, aber kürzere Lebensdauer.
hat nun ein Auto gar 14,4V an den Lampen im Betrieb Anliegen, reduziert sich die Lebensdauer drastisch ....
Andere Möglichkeit .... (ist aber evtl dasselbe ?!?)
Man macht den Wolframfaden dünner .... der brennt dadurch heller, glüht aber auch früher aus.
Folgen siehe oben ....
Ich fahre die Nightbreaker in allen Autos und bin sehr zufrieden damit .... auch mit den Xenons im Vectra...
Die Leiden des jungen Alfista ........
Mir fehlt ja schon ewig die Befestigung des Hilfsarmes des Scheibenwischers .... gelistet in Eper für 8€ , nirgends zu finden .
Bei meiner abendlichen Bettlektüre stieß ich dann in Italien auf 1 verfügbares Ersatzteil .... neu ....
Weiters stöbern ließ mich bei dem Händler noch auf die auch nicht mehr auffindbaren Scheinwerferabdeckungen stoßen ...
Aber der Preis ....
plus 25 Öcken Versand .... :(:(
Drei Tage drüber gegrübelt ..... und dann doch
gekauft, hilft ja nix .... mit Geiz kommen wir da nicht weiter .... ![]()
Kann nur sein, dass die SW Abdeckungen für das Modell bis 92 sind .... mal sehen ob ich die dann passend bekomme .....
Gestern dann noch auf die Schnelle an der 41er Mutter gescheitert, weil die vorhandene Schlagnuß eine zu dicke Wandstärke hat und nicht in die Riemenscheibe passt ... aber gut, eilt nicht .... Adapterplatte für Zahnriemenspanner in Auftrag gegeben ...
<----- hatte den Markt (H4) auch lange beobachtet und das irgendwann aufgegeben ..... weil nix geschah .... Im Bremslicht habe ich schon lange LED drin, weil mit 21W Lampen die roten Plastekappen in meinen schwarzen Rückleuchten wegschmelzen und die Rückleuchten inzw. immer seltener und mit gold aufgewogen werden ....
Echt ??? Osram und Co. mischen da inzw. mit ?? Ich kannte nur den Chinakram und hatte den Glauben daran, das Osram sich dafür mal interessieren könnte eigentlich aufgegeben .... dann besteht ja doch noch ein Quäntchen Hoffnung das diese eine Zulassung dafür anstreben .
Edit : Gegoogelt ..... https://www.ebay.de/itm/OSRAM-…=p2385738.m4383.l4275.c10
Puha ... mit dem Sockelgeschwür .... in welchem Auto können die passen ??? Gerade bei Autos mit H7 wurde doch meist Platzoptimiert gebaut .... würde sagen weder im Golf4 noch in der A-Klasse würde das Dingen passen ....
ist das ein Clone-Angebot ??
https://www.osram.de/ecat/LEDr…_Europe_eCat/ZMP_4059095/ scheinen die Orig Osram zu sein, Steckverbindung vom SW weg verlegt, das könnte passen
Aber der Preis ist mal ..... https://www.ebay.de/itm/193107232453
da gibts nix zulässiges . Und auch nix am Markt, was die Helligkeit bringt, geschweige denn eine saubere Hell(Dunkelgrenze.
Ich bin überzeugt davon, dass es so langsam technisch machbar ist, aber Zulassungstechnisch sind die Anforderungen hoch und das Interesse der Namhaften Firmen da etwas auf den Markt zu bringen ..... niedrig ....
Bisschen kurz für Bellis Selespeeddoku.
zur Erklärung seines (aktuellen ) Problems reicht es .... ![]()
was ist Dein Job hier ???? .... Beiträge generieren ???? ![]()
Du bekommst seit 6 Wochen 3 Seiten lang immer dieselben Antworten ......
Dieses Forum ist zu doof für Dein Anliegen .......![]()
Die Aussage ist aber nunmal falsch. Da es verschiedene Radioausschnitte beim Spider, Brera und 159 gibt, kann das Radio nicht 100% bei allen passen. Der Ausschnitt ist beim Standardradio kleiner als mit dem großen Navi. Und die Andriod Radios sind nahezu alle für den Ausschnitt des Standardradios passgenau. Der Hinweis mit der Bosekompatibilität stimmt auch nicht ganz. Ferner hat doch die letzte Generation des Naviradios doch einen Quadlockstecker... Androidradios in der Regel nicht...und bei Real ganz sicher nicht.
Und beim 159 ist es absolut nicht wurscht welchen Hersteller man nimmt. Es gibt gravierende Unterschiede zwischen den Herstellern. Kann man nicht nur überall nachlesen, ich habe es sogar selbst feststellen konnte. Der Radioempfang ist mitunter bei vielen Herstellern unterirdisch. Es gibt einige mit einem hervorragenden Empfang. Selbst die Bedienbarleit weist sehr große Unterschiede auf. Speziell die Lenkradfernbedienung ist ebenfalls unterschiedlich. Bei einem Hersteller kann man nicht mal Drittanbieterapps mit dem Lenkrad bedienen.
Die
Ich bin da im 159 nicht so drin und wusste natürlich nicht dass es verschiedene Ausschnitte gibt .
Der Radioempfang steht und fällt teilweise mit den verschiedenen Radioapps die die Distributoren da einbauen . Richtig gut ist der Empfang bei keinen der Chinaböller.... aber es gibt Apps die machen mehr draus, andere weniger .
Ich hatte schon 2 dieser Teile im Vectra ... das erste war totale Katastrophe , das zweite ... nun von Erisin ... ging so .... wurde aber im wochenlangen Betrieb immer langsamer . Viel bei den XDA developern gelesen und diskutiert und anschließend ein Custom Rom installiert und die Kiste läuft nun seit über 2 Jahren wirklich zufriedenstellend für ein 300€ Gerät.
Die Chinesen werfen diese Geräte alle 4 Wochen mit neuerer, besserer Hardware auf den Markt und die moderneren technischen Daten reizen zum Kauf..... die Software die installiert wird, entsteht aber in Garagen und Hinterhöfen und ist nicht ausgereift und nutzt ie technischen Möglichkeiten nur unzureichend und auch fehlerhaft.
Bevor ich mir heute so ein Gerät nochmal zulege, schaue ich ob es ein Custom Rom dafür gibt .... denn das bringt mehr als ein 50Kern Prozessor der falsch programmiert wird ....
passt 100% bei folgenden Fahrzeugmodellen:
Alfa Romeo Brera 939 2005 - 2011
Alfa Romeo 159 939 2005 - 2011
Alfa Romeo Spider 939 2005 - 2011
evtl nur Beispielbilder ?!
Das Thema ist im Signum/Vectra Forum schon durch. Es gibt im Prinzip nur 2 Hersteller der Grundplatinen der Radios, diverse Zwischenhändler verpassen denen dann angepasste Blenden und Software für verschiedene Autos .... letztendlich ist fast Wurscht ob XORO, Pumpkin oder sonstwas drauf steht ....
hmmm .
wenn die aber verschweißt wären, fummelt die ja niemand zum Sandstrahlen spurlos raus .
ich kann mir nun höchstens vorstellen dass es 2 Versionen gibt ... einmal mit verschweißten Hülsen und einmal mit .... entweder losen Hülsen oder Spezialschrauben wo die Hülse quasi an der Schraube dran wäre.
