Alles klar, danke 👍
Für mich aber viel zu weit weg.
Alles klar, danke 👍
Um das mal zu verdeutlichen, hier ein Blick von hinten durch die Öffnung, wo die "Glühbirne" reinkommt.
a) vor der Reinigung, b) danach...
Oha, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, heftig 😳
Wie Holger schreibt, ist es genau richtig, im anderen Forum hatte ich ja auch gefragt, wann zuletzt die Kette erneuert wurde...beim 1,9er und 2,2er JTS sind ganz einfache Ketten drin, die halten irgendwo zwischen 70 und 120tkm, dann ist es vorbei. Bei meinem 2,2er Brera war es beim Kauf bei 85tkm soweit, bei meinem 2,2er 159iger war es bei 105tkm...ist ja mittlerweile ein generelles Problem, egal bei welchem Hersteller mit gelängten Ketten. Früher bei Duplex-oder Triplexketten hielten die quasi ein Autoleben lang, heutige Simplexketten halten nicht länger als ein Zahnriemenintervall...leider.
Bei mir auch...
Ich habe ja im Brera die zweite Android Headunit, im 159iger das Connect Nav+ und ich denke, ich weiss, was Tino meint: Das Connect Nav+ hat eben 1:1 die Optik und Haptik wie etwas tiefer unten die Klimasteuerung, das Cina RNS im Brera ist an sich echt top und von den Möglichkeiten her deutlich besser, hat aber optisch entweder beim Modell mit CD Laufwerk einen deutlich glänzenderen und glatteren Rahmen oder ist komplett glänzend in einer Einheit bei meinem neueren Modell ohne CD, dafür mit grösserem Display...
Und wo steht der Wagen?
Bei meinem damaligen GTV erste Serie war auch kein Schaltplus am Radiostecker vorhanden, habe dann vom Zigarettenanzünder eine Leitung gezogen und darüber das Schaltplus erhalten. Bei meinem Spider letzte Serie ist alles schon vorhanden.
Hatte mir vor gut drei Jahren noch eine der letzten Neuteile aus Italien für gut 600€ gekauft und an Lager gelegt, in der Hoffnung, dass diese bei einem Ausfall meiner Pumpe im Spider dann noch einige Jahre das Leben meines Spiders verlängert 🙂
Ich würde versuchen, alle Sachen machen zu lassen und dann die 3900€ mit frischem Tüv und Zahnriemenwechsel zahlen. Der steht ja schon länger auf dem Hof und für mich passt das Leder deutlich besser als Stoff zum 916er, da würde ich lieber andere Türverkleidungen oder nur den Einsatz mit Leder irgendwann nachrüsten...der 1,8er TS soll unproblematischer als der 2,0 TS sein, persönliche Erfahrungen habe ich keine, ich hatte immer nur den 2,0 TS in diversen 156igern und in einem GTV erste Serie.
Alles anzeigenDenn habe ich heute im Netz gefunden,und siehe da es sind nur 40 km weg von mir. Natürlich spät Nachmittag Mal angeschaut. War zwar etwas dunkel,machte aber einen guten Eindruck. Hätte in auch auf der Bühne anschauen können,aber hatte keine Zeit mehr.
Dieses Angebot habe ich bei 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲.𝗱𝗲 gefunden:
Alfa Romeo GTV
Erstzulassung: 12/1998 Kilometerstand: 137.000 km Kraftstoffart: Benzin Leistung: 106 kW (144 PS)
Preis: 3.990 €
Den hatte ich auch schon mal im Auge, aber vier Alfas müssen dann doch reichen 😉 Der Händler ist Azemir Koljic, ein total Alfaverrückter, bei dem hatte ich vor ein paar Jahren auch mal einen 156iger mit einem absolut top erhaltenen Unterboden gekauft. Der hat Ahnung und weiss, wo man beim Alfa aufpassen muss...
Nun ist sie wirklich weg, auch bei Mobile...
Ich danke Euch für die Infos, werde mir das nochmals anschauen 🙂👍
Nein, ich hätte erst am nächsten Wochenende runterfahren können. Danke trotzdem für die Infos, Daniel!
Edit: bei mir ist die Anzeige aber noch online:
Komisch, jetzt sehe ich sie auch wieder,gestern war sie als gelöscht gekennzeichnet, seltsam...
...und weg ist das Julchen... earny: Hast Du zugegriffen?
"mutig", aber wenn es funktioniert, ok. Du hast also nun im Hochtonbereich 2 oder weniger OHM.. kann sein, dass das Radio das mit macht (wenn direkt angeschlossen). Im Bassbereich sicher nicht lange.. "kokel, rauch..."
Echt jetzt? Habe bisher aufgrund des Wetters nur kurz getestet, Du meinst, ich haue mir so die Anlage durch?
Hi Kiesi, was hast Du denn mit dem Hochtöner oben in der Tür gemacht ? Leitung dorthin durchtrennt ?
den Hochtöner habe ich einfach dran gelassen, ist von der Position her ja besser als nur tief unten in der Tür.
Beim Brera das Spiegelgehäuse mit Klarlackschäden gegen ein neu lackiertes Gehäuse, was ich mal als Ersatz gekauft hatte, getauscht. Nun sieht es wieder vernünftig aus, am alten Gehäuse werde ich bei Gelegenheit mal versuchen, dies mit neuem Klarlack zu versehen.
Hat sich erledigt, einfach Teile nach oben rausziehen und schon klappt es 🙂
Bei meinem Brera war ab Werk keine Dachantenne drin, um nichts zu bohren habe ich von ABB eine Aktivantenne für DAB+ und FM verbaut, welche von aussen auf das Glasdach geklebt wird und von innen das Gegenstück darunter klebt
Daniel, verstehe ich das richtig, den silbernen 105PS in Idstein mit Leder etc. kann man für 9000€ bekommen?
Ja, so war mein Angebot und ich hatte ihm geschrieben, wenn es für ihn okay wäre, würde ich gerne vorbeikommen, ansonsten nicht und das war es dann ja für ihn...hätte ich nicht meinen 159iger, Brera und Spider würde ich das Julchen nehmen, wenn vor Ort nicht noch ein Haken dran ist. Ansonsten ist das m. E. ein echter Schnapper. Und meine Frau lässt sich das entgehen, unglaublich...
Die "Splitter", die bei passiven Antennen direkt vors Radio in die Antennenleitung eingefügt werden, haben den Nachteile, dass sie das auf der (langen) Leitung erzeugte Rauschen mit verstärken.
AUSSERDEM braucht DAB eine völlig andere Antennenstab Länge als UKW !
Mit der "originalen" Motorantenne wird UKW natürlich funktionieren, DAB aber nur sehr mäßig.
War selbst überrascht, aber bei mir ist der DAB+ Empfang mit Splitter deutlich besser als z.B. in meinem Brera mit Android Radio mit USB Stick und DAB+ ABB Dachantenne. Im 159iger mit Albrecht DR 57 bzw. baugleichem Pop Your DAB ist der Empfang ebenfalls mit einer ABB Dachantenne am besten...habe bezüglich DAB+ schon so einiges durchgetestet, um irgendwie bestmöglich meinen Lieblingssender Sunshine Live hören zu können.
mal eine vielleicht blöde Frage: Wie bekomme ich denn das Spiegelgehäuse von der Mechanik getrennt? Habe hier noch einen neuen, rot lackierten Spiegel ohne Klappfunktion liegen und an meinem Brera der Spiegel verliert den Klarlack. Wollte nun gerade den neuen Spiegel zerlegen, Glas ab, drei Schrauben innen ab und untere kleine Verkleidung abmachen war kein Problem, aber wie geht es weiter?
Danke vorab 🙂👍
Super Danke
Gerne, viel Erfolg 👍
