Beiträge von mmchen01
    hab den gerade mal angeklemmt (Stecker gezogen) er sprang sofort an und lief auf ~1100upm. Ist zwar nicht ganz kalt.
    Aber nach dem ich den wieder angeschlossen habe war er danach wieder am humpeln bei 500upm. Ich denke das war schon der Fehler.
    Also neuen LMM einsetzen.
    Danke für den Tip, ich schau gleich ob ich noch einen liegen habe.
    Gruß Michael
    Hallo zusammen,
    mein treuer 147er zickt seit ein paar Tagen.
    Wenn man bei "kühleren" Temperaturen den kalten Motor startet, geht er aus, oder läuft nur mit ca 450 - 550 upm. Mit etwas dosierten Gasspiel kommt er recht schnell dann auf die normalen 1100upm. Wenn er einmal warm ist ist alles bestens läuft braf bei ca 700upm und springt ohne Probleme an.
    Ebenso bei kaltem Motor wenn der 147er in der Sonne steht.
    Leider schmeißt MES keine Fehler raus.
    Ich dachte erst an den Temperatursensor, aber dann würde der Motor im kalten zustand ja nicht auf 1100upm hochdrehen.
    es ist ein 1,6er TS mit 120PS, Bj 2006, 386tkm gelaufen
    Hat jemand das Problem schon mal gehabt oder eine Idee woran es liegen könnte?
    Gruß Michael
    :schrauber:
    Wow das ist stark
    Wie siehts mit den anderen Bauteilen aus? Ich hatte ja von 110.000km - 140.000km das volle Programm
    Ich hatte erst mit knapp 300.000km das Vergnügen die ganze Achsaufhängung vorne wie hinten neu zu machen.
    Alles was Kugelköpfe hat kam da neu.
    Sonst ist alle beim Originalen. Lima, Anlasser, Sensoren, .... haben jetzt mitlerweile die 360.000 km runter...
    Bremse via Infotainment in den Service Modus setzen.
    Dann Batterie abklemmen.
    Der ABS Reset ist nur notwendig wenn obiges *nicht* gemacht wurde.
    Okay, das war die Info die ich brauchte... Super! Danke...
    Da ich den Wagen selten fahre ist mir die Option im Infotainment noch nicht aufgefallen. Aber werd ich dann schon finden ;)
    Gruß Michael
    Aufpassen, dass der Kofferraum nicht geschlossen wird, sonst ist die abgeklemmte Batterie eingesperrt.
    jap, schon klar ;)
    du hast oben was geschrieben von "ABS kalibrieren und fertig." das muss wahrscheinlich auch gemacht werden, wenn die Batterie ab war.
    Geht das mit MES oder wie läuft die kalibrierung ab?
    Habe eben i-wo gelesen, das die elektrische Feststellbremse in den "Belagwechselmodus" gebracht werden muss - ist das beim Stelvio auch so? Ebenfalls mit MES?
    Gruß Michael
    Ich muss jetzt auch mal die Scheiben und Beläge beim Stelvio wechseln...
    1. Batterie abklemmen
    2, Beläge raus Scheiben runter
    3. Kolben zurück drücken bzw. die hinteren Kolben rein gedreht werden Rechts- Linksgewinde?
    4. neue Beläge / Scheiben rein
    5. per Pedal druck auf Bremse geben - Kolben rausfahren
    6. Batterie anklemmen
    Ist das so korrekt oder ist noch was zu beachten ?
    Gruß Michael
    Der 147er lief auf LPG, die Gasanlage ist ebenfalls komplett zu verkaufen.
    Wer sie für seinen 147er o.ä. haben möchte kann die Ansaugbrücke inkl. der verbauten Gasdüsen gleich fertig bekommen.
    Die Gasanlage ist eine Zavoli Alisei mit einem Stahltank ca. 20-35L Netto Inhalt.
    Allerdings muss der Temperatursensor am Verdampfer erneuert werden, kostet in der Bucht zwischen 10€ und 20 €
    Gruß Michael
    Hallo zusammen,
    bei dem 147er 1,6l 120PS meiner Schwiegermutter ist der Motor mal richtig hochgegangen.
    Rumpf und Kopf sind völlig Schrott. Siehe Bild, spricht für sich....
    Ich kann jetzt einen 1,6er ECO Motor bekommen, läuft der mit dem vorhandenen Steuergerät oder muss da was geändert werden,
    Oder besser gesagt: Was muss beim Wechsel vom 120PS 1,6er auf 16,er ECO beachtet werden,
    Gruß Michael
    Danke erstmal soweit, werde ich am Wochenende probieren.
    Ist die Kupplung selbstentlüftend?
    Aber wenn Wasser in der Bremflüssigkeit ist, sollte doch auch ein Teil des Wassers in Nehmerzylinder sein, Wie viel Leitung / Flüssigkeit ist den im Inneren des Getriebes?
    Vernachlässigbar gering?
    Auf grund vom Wechsel der hinteren Bremssattel wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt.
    Der Bereich für die Kupplung ist ja getrennt von der restlichehn Bremsflüssigkeit und ist alt, sehe ich das richtig?
    Hat der 147 am Getriebe / Kupllung von außen einen Entlüftungsnippel wo man die Bremsflüssigkeit der Kupplung ablassen kann?
    Hallo zusammen,
    bei dem 147er (1,6l TS , 120PS, Bj 2006, ~185tkm) meiner Schwiegermutter tritt immer folgendes Problem auf.
    Wenn der 147er kalt ist funktioniert die Kupplung wie sie soll, etwas Leergang im Pedal dann trennt sie sauber.
    Bei normal fahrt auf Landstraße bleibt es auch so. Fährt man allerding einige Zeit mit 4t giri oder höher auf der Bahn wird der Leergang des Pedals sehr groß. Das heißt ich kann das Kupplungspedal fast bist zum Boden drücken ohne Wirkung, erst auf den letzten ca. 2cm Pedalweg trennt die Kupplung. Bei der letzten fahrt habe ich rund 80km mit 5t giri gefahren, da war die Kupplung ganz weg, sie hat gar nicht mehr getrennt.
    Gemütlich nach der Bahn mit 80-90kmh auf der Landstraße weiter trennte die Kupplung wieder, (bei ca. der Hälfte des Pedalwegs. nach ca. 20min Standzeit wa ralles wieder normal.
    Der Fehler ist reproduzierbar, je länger die Fahrt mit höherer Geschwindigkeit >120kmh je größer der Leergang des Pedals. nach Abkühlung ist alles wieder Top.
    Unter 120km/h passiert nichts, die Kupplung trennt immer bei gleichem kurzem Pedalweg.
    Bei meinem (selbe technische Daten ~245tkm) hatte ich auch schon mal das Gefühl das sich der Pedalweg verändert, aber nur minimal und auch nur bei einer fahrt jenseits von 5500Giri.
    Wo lieger der Fehler, ich vermute das Ausrücklager, aber wie das Phänomen zu erklären ist, keine Ahnung.
    Ob und wann bei den 147ern die Kupplung erneuert wurde ist mir nicht bekannt. Fahren die beiden erst 2 bzw 3 Jahre.
    Hat jemand von euch eine Idee, oder ist es doch was anderes?
    Vielen dank schon mal im Voraus
    :AlfaFahne:Allzeit gute Fahrt
