bei meinem 156 2,5 waren es die Einspritzdüsen ich habe auch erst alle zündspulen erneuert was nichts gebracht hat nach dem wechsel der einspritzdüsen war der fehler weg wobei ich das problem hatte das ich gebrauchte nehmen musste da für den 2,5 euro 3 keine düsen mehr lieferbar waren
Beiträge von geiwo011
Lacht bitte nicht als meiner so geklackert hat war eine Schraube von der Ansaugbrücke lose und ja die Einspritzventile könne auch schon mal ganz schön laut sein
Vergiss den Riemen von den ausgleichswellen nicht den mache ich auch gleich immer mit
ich würde generell beides tauschen
bei meinem 156 sw habe ich standart bilstein federn eingebaut zuerst in verbindung mit den b4 dämpfern aber weil er mir hinten bei bodenwellen immer durchfederte und das rad an der inneverkleidung schliff bin ich auf b6 umgestiegen
warum willst du wechseln den schläuchen sieht man an ob sie porös sind und wenn ja macht man gleich stahlflex rein die leitungen kann man auch lassen solange sie keinen rost angesetzt haben und solange die sättel gangbar sind ist auch alles gut halt mal die staubschutz manschetten prüfen
schaue mal bei amazon nach kfz verkleidungsclips da bekommst du die für kleines geld
oder eine passende stahlflex leitung in der länge bestellen
die dinger rasten in dem loch ein
die weiblichen braucht du nicht unbedingt die sind nur zum schutz gedacht
gibt von Mario und mir hier im forum ne Anleitung wie man den FH repariert.Kaputte Zähne kann man leicht reparieren in dem man wieder Material aufschweißt.
Funktioniert bei mir schon seit ein paar Jahren einwandfrei.
hab ich bei meinem auch so gemacht funzt einwandfei
kommt man von oben ran einfach den lauf der leitung vom getriebe aus verfolgen
die zoll sind nicht das problem entscheidend ist die einpresstiefe der felge und die breite der reifen
kann ich dir so nicht sagen das sagt aber der text aus im prinzip einfach mal die felge montieren und schauen inwieweit sie abgedeckt ist
die Leitung ist ein Rohr einfach im Motorraum etwas lösen das du es reinziehen kannst markiere aber auf der leitung in welcher stellung sie montiert war
Das du die Kotflügel ausstellen musst so das das rad über diese fläche abgedeckt ist
Bei meinem hatte ich das Problem auch
ich habe ein Relais vor den Magnetschalter geschaltet und mir die spannung für den schalter direkt von der Batterie geholt
Kann man auch selber anfertigen schraube mit passenden gewinde einfach hohl bohren und an der seite so 1 bis 2 mm unterhalb des kopfes ein loch bis zur bohrung bohren und dann mit einer dichtung einsetzen und wenn du es ganz gut machen willst nehm eine messing schraube
allso die code karte für den 147 hab ich dieses jahr noch bekommen und der ist gerade mal 3 jahre älter als mein spider
das mit der copy habe ich nur gemacht weil es einfach wesentlich günstiger ist als bei alfa einen neuen schlüssel zu bestellen
ich mache Bilder wenn ich fertig bin
folgendes ist noch zu machen
Kratzer in der hintern tür auf der beifahrerseite bei lackieren dann noch mit 3m fastcut und danach mit perfekt it polieren und wachsen
leider ist mir gestern der lack ausgegangen ist aber bereits bestellt
wenn der durch ist kommt der spider dran 147 hab ich bereits fertig
verlangen nur eine perso und wollen die papiere sehen
Wenn der keine Fernbedienung hat einfach eine Copy von dem funktionierenden Schlüssel machen lassen hab ich bei meinem 916er auch so gemacht
Wir haben hier in der nähe einen Schlüsseldienst der so etwas macht
So einen fährt ein Freund von mir
gestern weiter den 156 aufgehübscht und material dazu bestellt das mir ausgegangen ist
Was meinst du was ich schon alles im motorraum versenkt habe und das nie wieder aufgetaucht ist
..es sei denn, es werden Endlagen ausgewertet
stimmt dann müsste man die sensoren auch noch drehen
