sollte kein problem sein der steuerung ist es egal wie rum der motor angeschlossen ist
Beiträge von geiwo011
Die einsätze kann man aber von den bolzen abziehen und wieder in die tür einsetzen habe ich gerade erst bei meinem gemacht als ich die tür getauscht habe
was man zum schmieren der führungen auch nehmen kann ist teflonspray das hat der vorteil das es trocken schmiert
hasst du mal probiert von hand nachzuhelfen bekommst du das fenster dann zu
desweitern kannst du den Fensterheber erst mal ausbauen und ihn testweise mal ohne last durchlaufen lassen dann solltest du merken ob an dem alles in ordnung ist
Habe gestern am 156 weitergemacht den Lack aufzuhübschen und Kratzer zu entfernen
Quatsch lass Stecken bin auch Froh wenn mir einer Hilft
Falls du noch Maße brauchst noch ist es ausgebaut
Der Abstand oben zum Bajonetteinsatz sind 5mm und das Bajonett hat eine tiefe von ca 15 mmm
Festgeschraubt wird es unten mit einer m8 er Imbus ich gehe mal davon aus des das Loch im Verdeckkasten nachträglich geboht wurde
und oben an dem schrägen Teil mit der Anschlagschraube von Verdeck
mfg
Wolfgang
hier noch mal detairte bilder von der linken seite rechts ist gerade seitenverkehrtDSC_0041.JPG
masse probleme
ich schaue mal ob ich am we dazu komme melde mich wieder
ich habe gerade mal geschaut der 147 jtd hat den gleichen kondensator allso sollte von dem auch der anschluss passen
warum nicht ich habe mir auch schon bei meinem landmaschinen fuzzi hydraulik leitungen für die servo lenkung reparieren lassen
im prinzip ist das das gleiche du brauchst nur den passenden schlauch die pressung ist die gleiche
und wenn der schlauch noch in ordnung ist kann man die alte pressung vorsichtig entfernen und den schlauch wieder verwenden
auf der kompressor oder auf der kondensator seite
die anschlüsse müssten doch eigentlich halbwegs genormt sein
einfach mal bei nem schrotti nach nem schlauch mit passenden anschlüssen schauen und ai 2 einen machen
kann man doch bestimmt reparieren
da wo sie gebrochen ist hartlöten lassen und dann einen neuen schlauch aufpressen lassen
gestern die reparatur vom kotflügel und die aufarbeitung des lacks an 147 abgeschlossen
Hier noch ein tip
wenn du das hardtop drauf hast ist das verdeck ja offen und somit die kilmaautomatik abgeschaltet dies kannst du verhindern indem du den stecker an dem schalter für die erkennung der verdeck offen position abziehst
der schalter befindet sich im verdeckkasten auf der fahrerseite
mfg
wolfgang
Das Kabel das du auf dem bild siehst ist übrigends für die Hechscheibenheizung
müsste vorne an getriebe sein
meyle und lemförder sind immer die beste wahl auch für alfa romeo
der 156 hat nur eine gelbe warnleuchte wenn er zu heiss wird keine füllstandsanzeige
die Befestigung ist unter der kleinen klappe eingeschraubt in Prinzip ist das ein Bolzen auf den sich der halter mit der Verriegelung aufsetzt
ich kann gerne heute mittag ein bild machen
übrigends die Steuerung für die beheitze Heckscheibe greifst du an den Aussenspiegeln ab und steuerst damit ein Relais an das den Pluspol für die Heckscheibe direkt an der Batterie abgreift
allso ich habe das auf dem ersten bild und das ist vom wiesmann
die letzen alfas wo ich so was gesehen habe war die 116 serie
Gestern am 147er die macke beseitigt die ich reingefahren habe heute zusammenbau
ich weis nicht wie es beim spider ist aber normalerweise haben die lüfterkästen einen ablauf wo das kondenswasser der Klimaanlage ablaufen kann
