Die spurstange ist im lenkgetriebe verrschraubt du braucht aber dazu ein spezialwerkzeug
Beiträge von geiwo011
schon mal geschaut ob ein anders fahrzeug einen passenden anschluss hat und dann aus 2 einenen machen vieleicht passt ja einer vom 916er spider da haben wir ja genug schlachter hier im forum oder aber einfach einen von den ausmassen passenden klimakühler von einem anderen auto nehmen wo es die leitung noch gibt und dann halt auch wieder aus 2 einen gemacht ein klimakühler kostet nicht die welt
Der Schlauch war bei mir auch defekt, hatte ein kleines Loch.
Hatte glücklicherweise noch einen ist mir beim Q2 Umbau aufgefallen.
Wird echt immer schwieriger was zu bekommen, suche nun schon seit einigen Monaten nach einer Klimaleitung.
156 V6 Facelift Kisten schlachtet natürlich auch kaum einer.
was ist denn an der klimaleitung defekt
ich kann mal im eper nachschauen und melde mich wenn sie da sind
Hab eben gerade im eper geschaut der gta hat einen anderen schlauch weil er den Öhlkühler separat hat und nicht wie der 2,5er zwischen motorblock und ölfilter
Ich habe am Samstag endich die Stelle gefunden wo der 156 kühlflüssigkeit verliert
natürlich ( wie soll es anders sein ) ein spezialschlauch vom Thermostat zum T stück zwischen heizungskühler und öhlkühler mit 2 unterschiedlichen durchmessern
bei alfa ( wie soll es anders sein ) nicht mehr lieferbar
im internet als einzelteil auch nicht lieferbar nur bei einem lieferanten war er zu bekommen allerdings mindestbestellmenge 5 stück plus 13€ versand allso insgesamt 36 € für das teil bezahlt
falls mal jemand so einen schlauch für einen v6 24v braucht ich hab dann 4 stück an lager
gib mal bei amazon dichtringe klimaanlage auto ein da bekommst du für kleines geld komplette sortimente
Gestern neue sommerschlappen auf den 147er gemacht nachdem die alten auflösungserscheinungen hatten
herzlich willkommen
hallo michael die glasscheibe die gleiche ersatzteilnummer allerdings der rahmen hat eine andere aber ich glaube nicht das die beim facelift was am dach geändert haben
was für abdeckkappen hat er für die Schrauben von der verkleidung unter den scheibenwischern wenn die aus kunststoff sind könnte ich die gebrauchen
unten ist die rolle und oben ist die umlenkung wo der gurt durchläuft im prinziep das teil wo du die gurthöhe einstellen kannst
nein die gurtumlenkung an den säulen abschrauben und dann die türgummis an den säulen abziehen dann kannst du die verkleidungen abmachen aber achtung die unteren teile haben oben noch zwei klipse
du musst die gurte abschrauben
Habe gestern weiter am spider gearbeitet kratzer und beulen entfernen und beilackieren
kipp von liqui moli das additiv rein dann ist meist erst mal ruhe
Danke geiwo,
Für deine Antwort,ich habe nach meiner Suche im Internet auch darauf getippt. Bin froh das es nichts größeres ist, werde heute in die Werkstatt gehen wo derzeit mein Spider steht.
P-S. kannst du mir schreiben wie ich eine Verkaufsanzeige verändern kann, sprich den Text bearbeiten ?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
da muss ich passen
da ist entweder der geber oder der nehmer zylinder def ist keine grosse sache
Ich habe in meinem 156 standart federn von bilstein und b6 dämpfer drin zwar kommt er damit nicht tiefer ist aber wesentlich straffer
löst sich vielleicht der schlauch vom vorratsbehälter zum geber auf
du gehst direkt unter den achsträger mach ich beim 156 genau so was soll passieren
wenn du einen Rangierwagenheber hast setz ihn mittig unter die achse dann kannst du die böcke auf beiden seiten gleichzeitig unterstellen
Gestern angefangen den Spider wieder auf Fordermann zu bringen werde wohl nicht umhin kommen die Motorhaube neu Lackieren zu lassen die 300000 km haben ganz gewaltige Spuren hinterlassen
Hört sich gut an da kann ich meine alten ( die ich natürlich nicht entsorgt habe ) mal zu überholen hinschicken
schick mir bitte mal die kontaktdaten
Schlagschrauber kannst du für die achswellenschrauben vergessen nimm nen knebel und steck ein langes rohr drauf und lass einen auf die bremse treten dann bekommst du sie auch ab festziehehen auf die gleiche weise ich gehe mal davon aus das deine auch mit winkelgrad angezogen werden
