Beiträge von Fabri
    Der Teiledealer im Ort verkauft auch bei eBay.... um zu überleben. Deshalb ist nicht alles im Netz und bei eBay Schrott. Man sollte die ganz großen Plattformen wie Autodoc und CHECK24 etc. meiden ..... die verhökern /vermitteln halt ohne Sachverstand irgendwas von dem sie keine Ahnung haben......
    Klar ist nicht alles Schrott. Aber woher willste das vorher wissen. Und gerade bei Kupplungen wo der Reparaturaufwand groß ist würde ich persönlich lieber auf den sicheren Teiledealer aus der Nachbarschaft zurückgreifen.
    (Zitat von Fabri)
    Bei eblöd hole ich mir nur Kleinkram. :)
    Welche "Teilemänner" sind empfehlenswert? Wo kann ich mich darüber informieren (bin offen für Ratschläge)? Das Valeo Kit habe ich auf eine Empfehlung gehlolt bei einem Online Teile Shop...Ich will diese Sache hinter mir haben und nix mehr falsch machen. Würde aber ungern für die egzakt selben Teile 3x soviel zahlen, wenn das nicht nötig ist.
    Zwecks Rückstellung frage ich aber nach.
    Bei Kupplungsteilen verbaue ich Sachs oder Original. Da achte ich auch nicht auf das Geld der Teile. Habt ihr keinen örtlichen Ersatzteileladen? Die bekommen meist aus aktueller Produktion und du tust sogar bei der aktuellen Wirtschaft was für den örtlichen Teiledealer.
    Mit Rückstellung meine ich aber nicht nur das benutzen des Montagewerkzeugs bei der Montage. Aber bei neuen Komponenten muss man das nicht sondern reicht wenn man nur das Werkzeug dafür benutzt.
    (Zitat von Fabri)
    Danke für die Antwort!
    Ob die Nachstellung zurückgedreht wurde, kann ich dir nicht sagen...
    Was schlägst du vor? Soll ich lieber ein neues KIT einbauen lassen? Falls ja, was soll ich nehmen? Beim LUK Kit von 2018 war auch ein Valeo verpackt, nur der Ausrücker war von LUK. Nach 2 Jahren (25Tsd Km war ZMS schrott, Kupplung Verschleis fast null). Beim Sachs sehe ich zwei, eins mit Valeo ZMS und "Sachs Version". Kit Part Nummer: 2290 601 115.
    Wenn du die Teile bei eblöd bestellst um Kohle zu sparen ist es eh Wurscht weil die dort alles zusammenschmeißen was die an Posten da haben.
    Ich persönlich würde an deiner Stelle eine Sachs beim richtigen Teilemann (nicht internet) oder Original bestellen. Weil der Arbeitsaufwand einfach zu groß ist.
    Die Rückstellung hat er wahrscheinlich nicht gemacht da wenige wissen wie das richtig funktioniert.
    Vielen Dank erstmal für die Antworten. Das mit dem Massekabel werde ich ausprobieren.
    Fabri: der Bremslichtschalter wurde getauscht, darf ich dich bzgl. deiner 2ten Vermutung " ABS Senoren "um nähere Infos bitten ?
    LG Salisburgo
    Wenn der ABS Sensor ein unplaisibles Signal sendet wie z. B. rechtes Rad schneller als links hinten dann wird das System abgeschaltet um fehleingriffe durch das System zu vermeiden. Auch wenn z. B. Spur zu stark verstellt.
    Da sieht man bei der Valeo auf dem Bild schon das diese nicht zentriert ist und somit defekt.
    Das Klack was du hörst kommt vom zms.
    Entweder defekt oder die Nachstellung wurde nicht zurückgedreht.
    Wäre auch ne Möglichkeit. Von irgendwo muss ja der Dreck rein kommen. Mich wundert es nur das jedes Mal nur die Eingangsseite des Geberzylinder betroffen ist. Dann müsste der Dreck doch von dieser Richtung auch kommen.
    Jungs, Entscheidung ist gefällt. Er wird gehen...entweder in einem Stück an einen der ihn wiederbelebt oder in Teilen an die, die etwas benötigen. Ob nun für kleines oder großes Geld. Meine zukünftige Brera steht bereits bereit....2008 1.8 tbi
    Meine Tochter orientiert sich um und wollte den Brera verkaufen. Kommt mir jetzt gelegen und zack, war ich der Käufer ;-)
    Man muss es wirtschaftlich sehen. Austauschmotor ist und bleibt ein Austauschmotor. Man kennt den Zustand des gebrauchten Motors nicht. Selbst wenn er nen Austauschmotor nehmen würde was er zum Glück ja nicht macht hat er keine Garantie dass dieser nicht wieder in ein paar tsd km wieder übern Jordan geht.
    Risiko hat man bei beiden Varianten eh. Also von daher alles gut und Entscheidung ist ja getroffen.
    Was war bei den Zylindern defekt?
    Kann es sein das die Stange zu lang ist? oder das Kupplungspedal nicht ganz zurück geht?
    Ist der Geberzylinder aus Metall?
    Nein der Geberzylinder ist aus Plastik. Der erste war noch der Originale. Dann die anderen 2 Zubehör. Aber gleiche länge wie der originale. Die Zugangsleitung der Bremsflüssigkeit "verstopfte" immer wieder. Ein Entlüften der Kupplungsbetätigung war somit nicht mehr möglich. Der verstopft sich nach einer kurzen Zeit immer wieder.
    (Zitat von baumschubser171)
    Wäre auch eine Möglichkeit, dass sich hinter (unterhalb) des Geberzylinders so viel Schmodder gesammelt hat.
    Aber müsste dann nicht der Nehmer ebenfalls kaputt gehen?
    Hat das Auto denn innen oder außenliegende Nehmerzylinder? Wenn außen würde ich den vielleicht gleich mit tauschen.
    Der hat eine innenliegende
    (Zitat von 916/2)
    Spiegel usw sind gleich. Aber selbst mein 159, der meines Wissens alles am Spiegel und der Innenleuchte hat, hat noch einen freien Stecker an der Innenleuchte...sehr seltsam
    Ja meiner auch. Aber die ist wegen der Innenraumüberwachung bei Vorhandensein der Alarmanlage.
    Moin.
    Nein, es ist die Serienkupplung drinnen. Wenn die Außentemperaturen wärmer sind hat sich das pedal fest angefühlt. Beim Fahren und betätigen wurde das pedal immer weicher. Und gestern beim versuch erneut zu entlüften war Schmutz vorhanden und das system ließ sich nicht mehr entlüften weil der Geberzylinder Eingangsseitig dicht war.
    Moinsen.
    Jetzt benötige ich mal Meinungen dritter.
    Nach einer Motorgeneralüberholung kam es jetzt vermehrt zu folgendem Problem.
    Innerhalb kurzer Zeit haben sich jetzt mit heute 3 Kupplungsgeberzylinder verabschiedet. Jedes mal waren leichte Verschmutzungen in der Bremsflüssigkeit vorhanden. Das letzte mal wurden die Leitungen von Behälter zum Kupplungsnehmerzylinder mit Bremsflüssigkeit von einer Werkstatt gespült. Und vor kurzem nochmals von mir. Welche Ratschläge würdet ihr empfehlen? Oder hat das irgendjemand schon mal gehabt.
    Ja meinst die sagen freiwillig klar, machen wir immer mit Lackstift ?
    Kontrollier das besser nach. Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser.
    Injektorwerte aber jeweils im Leerlauf. Warm und kalt.
