Coole Seite!!!
Beiträge von haino07
Okay. Seltsam ...
Wenn das Auto älter als 2005 ist....dann findest du es in My Mopar nicht.
Wenn du einen Draht zu Brembo hast.......
Soweit ich weiß....nicht als Ersatzteil erhältlich.
Oder hier.....
Ob der passt......bitte vorher nachfragen.
Nein, das passt schon!
Ist nicht nur bei Alfa so.....
Habe ich schon öfters gesehen!
Könnte es sein.....das die Koppelstangen falsch sind? (zu kurz).
Mir ginge es nur darum....wenn Stgr. nicht auslesbar....stimmt was nicht.
Nun die gute Frage....wenn alles "leuchtet" müsste es auch auslesbar sein.
Würde im Body mal div. Funktionen prüfen. ZV mal über Body ansteuern?
Bei Zündung ein.....reagiert die Instrumententafel? Wenn du sie nicht auslesen kannst...fehlt sie natürlich beim Proxi.( keine Sromversorgung?......CAN-Bus unterbrochen? Hast du mal Stromlos Can-bus durchgemessen? Welcher Widerstand Pin 6 und 14?
Hast du einen anderen Tacho ...zwecks Versuch?
Kommst du mit MES in den Bodycomputer? ( dann kannst du ja div. Funktionen durchtesten)
Wenn du nicht in die Instrumententafel würde ich hier mal beginnen.
Ja, gibt es nicht einzeln zu kaufen.
Ich würde bei Opel nachfragen.
Moin zusammen,
ich habe einen 1985er 2,0. Im Leerlauf habe ich immer knapp über 4 Bar, bei Last teilweise noch etwas höher.
Laut Bedienungsanleitung soll der Druck im Leerlauf mindestens bei 5 Bar und im Lastbereich mindestens bei 3,5 Bar sein. Max steht bei Lastbereich 4,5-5,0 Bar.
Das kann natürlich von Modell zu Modell variieren.
Viele GrüßeBerndes
Sorry, aber 5 Bar im Leerlauf bei warmen Motor ist zu viel!
Klima leer?
Hier könntest du auch fündig werden.
Thx, bist du zufrieden? War es das Geld wert?
Was ist was?
Ja das die Drosselklappe beim testen offen sein sollte stimmt , nur selbst bei geschlossener Drosselklappe sollte die Uhr etwas anzeigen .
Also scheinen die Ventile nicht zu schließen
Oder sie machen nicht auf?
Würde eine Druckverlust Prüfung machen.....um sicher zu gehen.
Wie sieht den das Pleuellager aus?
Ich kenne es nur.....wenn er orgelt (wie bei einem Zahnriemenriss) das die Ventile nicht richtig aufmachen.
Darum die Frage nach der Kompression.
Denke auch das hier etwas anderes Schuld hat
Mit der Multiaireinheit leider schwierig zu testen mit der Kompression.
Warum?
Wie meinst du das?
Der Stift vom Bremspedalschalter hat Rasten. Du kannst ihn rausziehen....dann montieren und beim ersten Mal aufs Bremspedal steigen ...stellt er sich ein.
Hat der Motor Kompression? (dann weist du ob die Ventile aufmachen)
Zündfunken vorhanden?
Motorölstand okay?
Wenn das Gaspedal träge reagiert, nutzt ein EMS auch nichts. Eigentlich haben alle Direkteinspritzer konstruktionsbedingt ein ZMS. Ich bin 200PS Benziner,gefahren die einfach besser aufs Gaspedal resgieren als der TBI.
Und das M32 ist eh schon recht anfällig...ein EMS dient sicher nicht der Haltbarkeit
M32 ist nur!!! durch falscher Vorspannung der Lager "anfällig" bzw muss ja kaputt werden!........sprich die beiden Lager sollen mir 0,35mm vorgespannt werden.
