Andre Kann man den kompletten Elektroschrott irgendwie ausbleben aus den Ungelesenen Beiträgen?
Beiträge von blupp
BTW: Hättet ihr Interesse an einer E-Auto Ecke im Forum?
Denke mal in Zukunft wird das Thema immer interessanter.
Nein.
Sind doch ein paar Baustellen geworden diesen Winter, alles läuft nur schleppend.
VA kommt komplett mit schwarzen Powerflex Buchsen. Leider ist das ein Drama mit den unteren Querlenker, da gibts verschiede Durchmesser. Powerflex bietet auch verschiedene an, aber die QL Hersteller würfeln die Maße... theoretisch sollten jetzt Teile kommen welche ich angepasst montieren kann.
Radlager und Radnabe kamen neu, Achsschenkel wurden lackiert und einige Blechteile/Halter wurden gestrahlt und gepulvert, der Rest geputzt
Foto 23.01.21, 17 07 26.jpgFoto 23.01.21, 17 07 35.jpgFoto 23.01.21, 17 02 18.jpgFoto 23.01.21, 12 24 51.jpgFoto 23.01.21, 12 06 11.jpg
Die Klimaaanlage fliegt raus, die Umlenkrolle will ich aber beibehalten, den Halter für die Umlenkrolle hab ich gezeichnet. Sollte in den nächsten Wochen gefräst werden.
Einen Ölkühler werde ich vor den Wasserkühler setzen, Bilder kommen wenn alles sitzt. Die Größe ist jetzt 532x121x50mm, also ca 50% größer wie Serie.
Batterie wird gegen eine LiFePo4 Batterie getausch, da werde ich noch einen kleineren Halter bauen.
Abgestellt hab ich den GTA mit 1308kg und 3/4Tank. Mal schauen wie es dann im Frühling aussieht.
Mit dem Kasten um 100€ kaufen und gut ist, wenigstens ist es bezahlbar und lieferbar...
Sehr sehr schicker Mito, das Blau mit dem Leder ist wunderschön.
Und das Fitment ... ein Traum. Kriegt man leider nicht ohne Gewindefahrwerk hin.
Die Höhe ergibt sich leider auch beim Gewinde so. Hinten ist anschlag unten, mehr geht leider nicht, vorne hats noch genug Restgewinde.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Anbindung an das Radio erfolgt über CAN.
ALFA 147 ab 2003
1 =CAN B
2= Booster in (nur in CD-Version)
3= n.belegt
4= CAN A
5= Antenne +12V Remote nutzen)
6= n.belegt
7= Dauerplus (Kl. 30)
8= Masse (Kl. 31
Ich habe zwei 147 VFL, die LFB geht nicht über Can.
Hab das im alten Forum gefunden..
Unten, der mittlere Stecker, die linken drei Pins sind für die LFB.
"Die Pins 10 und 11 des Steckers D sind mit den Radiobedienungen am Lenkrad durch das Spiralkabel D47 verbunden. Die Bedienungstasten werden über den Zündschalter (INT) des Stromkreises der Sicherung F51 im Verteiler unter dem Armaturenbrett B2 versorgt, wenn das Massesignal an Pin 12 des Steckers C von P20 anliegt. "
Nein, die LFB funktioniert über den CAN-Bus.
Beim VFL geht das nicht über den Canbus, würde mich wundern wenn sie sowas beim FL geändert hätten. Vorallem ist das eig. was genormtes.
Ist auf dem Radio ein Aufkleber mit der Pin Belegung?
Bis jetzt bin ich zufrieden mit dem Zwerg. Software kam noch drauf statt der Box, jetzt läuft alles im Kaltstart ohne mucken etc.
Die Türgriffe sind jetzt in der gleichen Farbe wie die Augenringe. Das Chrom kommt dann noch schwarz und die Scheiben lass ich noch tönen.
Den Sitzschaum von Fahrersitz hab ich noch getauscht und eine Sitzheizung nachgerüstet. Mit etwas Geduld bekommt man das selber gut hin.
Wenn man die originale Spannungsversogung nutzen will muss man erstmal den Sicherungs/Relaiskasten im Kofferraum finden bzw. wissen, dass die den dort versteckt haben.
Am meisten nervt mich das Radio, aber vierstellig investieren für n ordentliches Radio will ich nicht.
Foto 10.01.21, 14 39 31.jpgFoto 10.01.21, 14 39 39.jpgFoto 10.01.21, 14 40 03.jpg
Hattest du mal das Radio draussen? LFB waren meine ich drei Kabel auf dem grünen Stecker, ohne die geht nix.
Die Beleuchtung sollte natürlich trotzdem gehen.
Achso
Hm dann muss ich wohl mal schauen was für einer von den anderen Modellen da bei mir rein passt.Hab noch n selbstgebautes offenes Ansaugsystem für den GTA daliegen, müsstest mal den Durchmesser von deinem LMM messen.
Jetzt aber nochmal eine Frage. Habe die heute im Auto angeschlossen aber sie geht immer nur einmal an. Sobald ich sie ausschalte und wieder einschalte fliegt meine 15A Sicherung vom Zigarettenanzünder raus
Kann mir jemand helfen???
Was sagt die Anleitung der Sitzheizung mit was man absichern soll?
oder schön nass machen, wickelt sich auch etwas entspannter.
Ich benutze die Teile zum Wickeln der Downpipe, da muss man ja nie wieder dran. Aber nur mit den Händen ziehen spannen sie nicht wirklich fest.
Da fehlt mir noch die Zange.
Die Edelstahlschellen die ich hatte, waren nur mit einer Kugel welche dann das Band gegen rausrutschen klemmt. Hatte die Schellen mit eine Zange festgezogen, etwas länger abgeschnitten und dann umgelegt. Spannen wie Kabelbinder werden die glaube ich nie, aber rausrutschen sollte es nicht.
Die Hosenrohre passen dann aber nicht an die Euro 2 Krümmer. Euro 3 hat einen Flansch mit 3 Löchern, Euro 2 nur mit 2. Position vom Flansch ist ebenfalls anderst.
Wow, das sind echt ein paar.
Jap, hab bisher alles selbst gemacht am GTV.
Als nächstes steht Himmel neu beziehen auf der liste.
Schraubst du auch selbst?Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mach fast alles selbst, sonst hab ich eine Super Werkstatt in Balingen.
Bist du aus Rietheim?
Das is ja cool, das du direkt um die Ecke wohnst. Bin in Trossingen aufgewachsen.
Was fährst du denn für einen Alfa?147 GTA, 916 Spider 1.8, Mito QV
Werden immer mehr irgendwie, schraubst du selber?
Hat einer von euch schon Erfahrungen mit Friedrich Motosport gemacht ? Mit E- Prüfzeichen und die Endrohre kann man selbst zusammenstellen- Preis geht noch mit ca 650 Euro - ist aber immer noch viel Kohle zum einfach mal testen....0507EF84-53E3-4AFD-ACC6-5B757B40982F.jpeg
wäre für mich ein Kompromiss , da Supersprint nicht mehr liefert ?
Hab dort noch nie was gekauft, man liest aber häufig negatives. Schlechte Passform, Verarbeitung, falsches Fahrzeug/Rohrdurchmesser...
Moinsen , was hältst B4AECAC1-AD77-449B-909D-48B602A4702F.jpegdu von diesem Catback- System von Wizard ? Haben die auch E- Prüfzeichen ?
Die Wizard Teile haben keine ABE/ E-Zeichen.
Ohne Vorkats und mit 200Zeller bring es nie fehler. Wenn ein Fehler kommt dann hat die Lambda einen Schuss weg, was dann berechtigt ist.
Wenns 100% Legal sein soll gibts nicht viel auswahl beim 916 meine ich. Beim 156 ohne Vorkats klingt die normale Raga mit Raga MSD gut, die Vorkats machen viel aus.
http://www.extreme-tuning.bg/e…nifold-Alfa-Romeo-3.2-GTA
Könnten am 916 auch passen.
Hallo und Grüße aus Trossingen
Hallo Rainer
man sieht sich bald bestimmt mal wieder!
Dann haste aber noch nie Supersprint, CSC oder Inoxcar gehört, leise sind die nicht
Was ein blödes Geschwätz das so zu pauschalisieren. Inoxcar am Mito QV ist recht leise.
Von CSC gibts für den GTA zig verschiedene Versionen etc....
Supersprint mit ABE ist nie richtig laut...
Das ATF schreiben die für div. Getriebe vor. Habe mich da schon mehrfach nicht daran gehalten und noch keine Probleme gehabt. Kippe gerne noch von Liqui Moly das GearProtect dazu.
Doch keine andere Lösung gefunden !
Hinten rechts war Ding nur noch Blätterteig und musste runter.
Kolateralschäden:
Halteschraube M6, abgerissen da festgerostet. Schraube ausgebohrt und Gewinde nachgeschnitten.
Radlager hat`s beim Abziehen zerbröselt, hinteren Ring musste ich mit der Flex "demontieren".
Achsbolzen war für neues Lager zu dick und musste mit Luftheuler und Fächerscheibe runterpoliert werden.
Ach ja, Führungsstifte für Bremssattel habe ich gleich mit erneuert.
An die untere Schraube des Bremssattelträgers, der für die Arbeiten demontiert werden muß, kommt man sehr schlecht ran.
Zum
ließ sich die mit einem Maulschlüssel lösen.Gemäß Reparaturhandbuch soll zur besseren Zugänglichkeit dafür der Querlenker losgeschraubt und dessen Achse verschoben werden.
War wegen "festgerostet" der Achse unmöglich, ging aber zum
auch ohne.Du hattest das falsche Radlager, gibt zwei verschiedene Durchmesser.... Was ein Murx...
Würde einen aus der ersten Serie nehmen. Die sind rosttechnisch besser!
Dafür finde ich den Innenraum zum davonlaufen... Innen muss das FL schon sein.
